Andrea 6r ha scritto:Si sono gli xeno originali pero li sto mettendo io
ciamardo ha scritto:Analizzando un AUTOSCAN di una Polo 6R ho scoperto che nel Long coding ci sono ancora alcuni BIT attivi ma senza descrizione:
Part No SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207
Revision: BF046001 Serial number: 0147 351090217
Coding: 24B029BF08A10000002000007D2B0CD00040410F60850000200000000000
Shop #: WSC 30103 264 94494
VCID: 3E782FF410E7
Byte 0 ----> Bit 2
Byte 1 ----> Bit 4 e Bit 5
Byte 2 ----> Bit 3 e Bit 5
Byte 4 ----> Bit 4
Byte 15 ----> Bit 4
Byte 17 ----> Bit 6
Byte 19 ----> Bit 1-2-3-4
Byte 20 ----> Bit 6
Byte 21 ----> Bit 1
Credo che di lavoro per quelli della ross-tech c'è ne sia ancora tanto qui sulle polo 6R
topanaroma ha scritto:ciao ciamardo
senti il Coding: 24B029BF08A10000002000007D2B0CD00040410F60850000200000000000 e di una polo 6r?????mi puoi dire anche la versione?????
ippo030601 ha scritto:Vi scrivo perché ho appena acquistato una nuova polo 1.2 confort linee benzina, e collegandomi con il vag, non riesco ad attivare la funzione tergigoccia che pare sia stata attivata da tutti voi.
Collegandomi con il cavo vag, sono riuscito ad attivare tranquillamente la chiusura ed apertura automatica della chiusura centralizzata sopra i 15 km/h, ma quando vado nella centralina 9 long coding 7 e spunto il nel bite 14 il bit 4, il programma non mi salva la nuova codifica in quanto cita errore 31 codifica non supportata! Avete idea del perché? Scusate ancora se ho sbagliato a scrivere in questo 3D, ma non sapevo come comportarmi.
Ciao e grazie a tutti ancora anticipatamente.
comunque puoi postare qui la porzione del tuo modulo 09 ecco un esempio per capire che BCM hai????
