MattIbIza ha scritto:beati voi , a me il vag non riconosce la strumentazione , e non posso azzerare i service :(
l'ho letta su un forum e provata.
canale 2 =1 devi fare il tagliando.0 se hai fatto il tagliando.
canale40=km trascorsi dal tagliando precedente.
canale41=giorni trascorsi dal tagliando precedente.
canale42=km minimi prima di effettuare il tagliando(150)cioè 15000.
canale43=km massimi prima d effettuare il tagliando(300)cioè 30000.
canale44=giorni max prima di effettuare il tagliando(730)cioè 2 anni.
canale 45=tipo di olio. metti 2 se usi olio longlife.
vai tranquillo,se fai con vag 311è quella.
Codice: Seleziona tutto
canale43=km massimi prima d effettuare il tagliando(150)cioè 1500.
canale44=giorni max prima di effettuare il tagliando(365)cioè 1anno.
canale 45=tipo di olio. metti 1
Modulo 17 di Select Control Module --->
Adaptation 10 ----->
e qui si selezionano i vari canali con up e dn poi si fa read del canale si mette il nuovo valore e si chiude giusto?
....Un giorno forse, ma non ancora!!!....
skull_beta82 ha scritto:ragazzi forza nessuno che sa rispondermi? e pure voi avete fatto queste cose...
vtstuning ha scritto: [...] tenere premuto per un pò il tasto che azzera il contakm parziale dopo rilasciarlo e girare la chiave di accensione accendendo il quadro strumenti,una volta acceso il quadro,ripremere e girare contemporaneamente verso destra il tasto che avete tenuto premuto per qlk secondo fino a che compaiono i trattini di azzeramento, dopo di che l'azzeramento è avvenuto! [...]
