fabio986 ha scritto:meno male !!
Per fortuna!
Non mi ero accorto di aver attivato l' opzione airbag.
Riguardo ai Fault code Abs su ross tech ho trovato questo:
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
[edit]Possible Causes
Fault(s) stored in Engine Control Module
[edit]Possible Solutions
Check Engine Control Module for Fault Codes
[edit]Special Notes
Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality
Non ci capisco molto d' inglese ma sembra non sia un problema grave.
Ho trovato altre info sempre in inglese, da quel poco che ci capisco sembra sia solo un avviso che c' e' un Fault memorizzato nella centralina motore.
Non saprei pero' perche' esca sul modulo Abs un avviso del genere.
the ABS thing is just a code saying you have codes in your engine...not a recall.
