VAG COM
  • Nerona
    Auto posseduta: 9N3 GTI
    Re: VAG COM
    da Nerona » sabato 5 gennaio 2008, 11:30
    ..La chiave era ON,infatti la macchina risponde ed il software mi dice che la macchina è EOBD Compliant ma quando vado a fare le interrogazioni dei vari moduli non mi ritorna nessuna informazione.
    Ho provato anche con la 9N 1.4 TDI di mio fratello e stessa cosa.
    Magari sbaglio qualcosa....
    Comunque, siccome il mio cavo è multiprotocollo, lo ho impostato su autoriconoscimento del protocollo e lui si setta su linea K.
    Ho provato anche altri cavi con lo stesso software ma nulla.
    Ho usato invece un software freeware con il mio cavo e funziona ma è un softwarino minimale e non certo paragonabile al VAG COM.
    Comunque queste sono prove che ho fatto un pò di tempo fà e di fretta, appena ho un attimo di tempo le ripeto con maggior rigore e vi faccio sapere.
    Ciao a tutti e BONA BEFANA :003
    Re: VAG COM
    da paul.pupilla » sabato 5 gennaio 2008, 17:07
    il tuo vagcom è attivato e licenziato??? :017
  • Nerona
    Re: VAG COM
    da Nerona » lunedì 7 gennaio 2008, 10:55
    Credo che sia una versione limitata che non ha bisogno di attivazioni.
    Comunque lo ho scaricato da ROSS-TECH.
    Eventualmente, dove posso reperire una versione funzionante (sul mulo?)
    Grazie
    Ciao
    Re: VAG COM
    da paul.pupilla » martedì 8 gennaio 2008, 9:56
    tutti i vag vanno attivati non sono gratuiti! se non lo attivi non ti lascia fare in pratica nulla!!! :003
  • Nerona
    Re: VAG COM
    da Nerona » mercoledì 9 gennaio 2008, 23:33
    E' vero, ho controllato sul sito e devo abilitare il software dopo aver fatto una prova.
    Ti farò sapere come è andata.
    Grazie
    Re: VAG COM
    da paul.pupilla » giovedì 10 gennaio 2008, 15:42
    tranquillo! vedrai come si metterà a funzionare tutto poi! :003
    Pasq21
    Auto posseduta: Scirocco 2.0 TDI
    moto: ex Polo 1.9 TDI
    nome: Pasq21
    Re: VAG COM
    da Pasq21 » giovedì 10 gennaio 2008, 17:30
    Premetto che la mia ha i vetri elettrici solo ant. :009
    Posso impostare anche il pulsantino del passeggero per l'alzata e abbassata automatica (con un solo tocco) del finestrino, con il VAG?
    Spero di si, altrimenti :022 ....anzi :027 .....oppure :030 ......nonono :033
    Immagine :tunz
    Re: VAG COM
    da paul.pupilla » giovedì 10 gennaio 2008, 19:48
    sinceramente non lo so... non ho mai visto nulla finora a riguardo sai...!?!? :017
    Re: VAG COM
    da gringo14 » venerdì 11 gennaio 2008, 7:08
    Secondo me non si può fare, ma per un semplice motivo, se ci fai caso, i pulsanti dei vetri che stanno sul lato guidatore, hanno due posizioni per la discesa del vetro ed altre 2 per la salita, mentre l'interruttore del lato DX è un normale pulsante... Ammesso che tu ci riesca, secondo me poi diventerebbe scomodo il sistema, perchè se non vuoi abbassarlo tutto il vetro devi interrompere la discesa premendolo in modo da farlo salire... No good! :018 :010
    Re: VAG COM
    da m2312l » venerdì 11 gennaio 2008, 7:13
    Pasq21 ha scritto:Premetto che la mia ha i vetri elettrici solo ant. :009
    Non si può perché i pulsanti con l'alzata/abbassata automatica hanno 2 scatti
    Re: VAG COM
    da paul.pupilla » venerdì 11 gennaio 2008, 8:37
    si è vero hanno il doppio scatto mentre quello no! :003
    Pasq21
    nome: Pasq21
    Re: VAG COM
    da Pasq21 » venerdì 11 gennaio 2008, 14:35
    Beh il problema del bloccaggio è trascurabile, fai lo scattino in su, e si ferma. :023
    Sarebbe da vedere il funzionamento del bloccaggio di sicurezza in caso di ostacoli (dita :003 ), c'è? :017
    Immagine :tunz
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti
