Come Aggiornare le Labels del VAGCOM
    VegetaSSJ5
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI
    nome: Armando
    Re: Come Aggiornare le Labels del VAGCOM
    da VegetaSSJ5 » martedì 25 ottobre 2011, 16:57
    ragazzi qui trovate un archivio delle labels della nuova versione 10.6.5: http://www.mediafire.com/?7d8st3d8l43wh4h
    sabba
    Auto posseduta: Seat Ibiza 1.0 MPI
    moto: Triumph Tiger Sport
    nome: Sauro
    da sabba » giovedì 29 dicembre 2011, 17:53
    Io ho su la versione 10.6.4 (clone).
    Per utilizzare la labels del 10.6.5 è sufficiente creare una sottocartella user (C:\ROSS-TECH\VCDS\Labels\User) e copiarci dentro tutto il contenuto dello zip che si scarica dal link qui sopra postato?
    Qualcuno mi può confermare?
    :017
    Sabba
    Mastaro Fans Club socio N°213
    sabba
    nome: Sauro
    da sabba » giovedì 29 dicembre 2011, 21:58
    Ho notato che alcuni files hanno dei numeri in fondo.....
    E' possibile che il programma non abbia effettuato una "pulizia" completa?
    :017
    Sabba
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 30 dicembre 2011, 15:04
    VegetaSSJ5 ha scritto:ragazzi qui trovate un archivio delle labels della nuova versione 10.6.5: http://www.mediafire.com/?7d8st3d8l43wh4h
    In questo archivio sono presenti solo 199 file .lbl...sono i 199 file .cbl puliti dell'ultima riga e rinominati con estensione .lbl? Per averle tutte dovrei prendere tutte le .lbl della 10.6.5 e invece che copiare le 199 .cbl dalla cartella Ross-Tech prendo queste 199 dell'archivio linkato? Ho capito bene?
    Cmq anch'io ho la 10.6.4 clone e non so onestamente dove prendere i file .lbl della versione 10.6.5 del VCDS perché ormai siamo a quota 11.11.1 (http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html)
    VegetaSSJ5
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » venerdì 30 dicembre 2011, 17:07
    sì sono solo i files derivati dalla decodifica dei files .clb
    devi mettere solo i files che trovi nell'archivio nella cartella User
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 30 dicembre 2011, 18:25
    VegetaSSJ5 ha scritto:sì sono solo i files derivati dalla decodifica dei files .clb
    E non devo mettere in User ANCHE gl'altri file .lbl che sono reperibili dalla cartella di installazione Ross-Tech assieme ai tuoi .lbl derivanti dai .clb?
    sabba
    nome: Sauro
    da sabba » domenica 1 gennaio 2012, 14:05
    wizard86pz ha scritto:In questo archivio sono presenti solo 199 file .lbl...sono i 199 file .cbl puliti dell'ultima riga e rinominati con estensione .lbl? Per averle tutte dovrei prendere tutte le .lbl della 10.6.5 e invece che copiare le 199 .cbl dalla cartella Ross-Tech prendo queste 199 dell'archivio linkato? Ho capito bene?
    Io ho l'eseguibile di installazione della 10.6.5, e posso eventualmente metterlo a disposizione.
    Il problema è un altro e lo ripeto:
    nel database postato da VegetaSSJ5 ci sono alcune labels che in fondo hanno delle stringhe "strane", ad esempio
    ...........(1K0-907-379-60EC1F.lbl)
    A058,0,Hill Hold Control (HHC)
    A058,3,Hill Hold,Control Status
    A058,5,Hill Hold Control (HHC)
    A058,6,Hill Hold Control (HHC) prevents the Car from rolling back on Grades and Hills
    A058,7,by adjusting the Starting as well as Transmission Torque.
    A058,8,
    A058,9,0 = Hill Hold Control (HHC) "normal"
    A058,10,1 = Hill Hold Control (HHC) "early" (Start with low RPMs)
    A058,11,2 = Hill Hold Control (HHC) "late" (Start with high RPMs and slipping Clutch)
    SN,ABS/ESP MK60EC1
    oppure
    ............(03C-906-016-CAX.lbl)
    A050,8,Module adopts the Vehicle-Identification-Number (VIN) and Immobilizer
    A050,9,Identification (IMMO-ID) of the Vehicle (from the OLD Instrument Cluster).
    A050,10,Once the Adaptation is done switch the Ignition OFF for about 2 Minutes.
    A091,0,Immobilizer Status
    A091,5,Immobilizer Status (Read Only)
    A091,6,0 = Immobilizer not matched (NEW)
    A091,7,1 = Immobilizer disabled
    A091,8,4 = Immobilizer matched (System OK)
    T9730,Coolant Pump (V50) [Coolant System filling/bleeding]
    O,06F-907-115-AXX
    oppure
    ...........(03L-906-023-CAY.lbl)
    LC,05,0,Right-Hand-Drive (RHD)
    LC,05,1,All-Wheel-Drive (AWD) installed
    LC,05,2,Anti-Lock Breaking System (ABS) installed
    LC,05,4,Trailer installed
    LC,05,5~6,00,Cruise Control System (CCS) not installed
    LC,05,5~6,20,Cruise Control System (CCS) installed
    LC,06,0,Start/Stop System installed
    LC,07,3,Flexible Service Interval (LongLife) active
    SN,Simos PCR2.1
    oppure
    ...........(3C8-035-730-A.lbl)
    LC,07,4,Multimedia Context via Headunit inactive
    LC,08,0~7,00,Handset Holder (Cradle): THB or NONE
    LC,08,0~7,01,Handset Holder (Cradle): VDA
    LC,08,0~7,10,Handset Holder (Cradle): Paragon
    LC,10,0~7,00,Drivetrain unknown
    LC,10,0~7,01,Drivetrain: Petrol
    LC,10,0~7,04,Drivetrain: Diesel
    LC,11,0~7,00,Vehicle Class unknown
    UV,VW36
    oppure
    ...........(6J0-907-37x-ABS.lbl)
    225,4,Instrument Cluster,(J285)
    226,0,CAN-Databus Powertrain (Timeout)
    226,2,CAN-Gateway,(J533)
    226,3,Immobilizer
    227,0,CAN-Databus Powertrain (Timeout)
    227,2,Airbag,(J234)
    LC,00,0=,Only Limited Coding Information is available for this Control Module.
    LC,00,1=,If you happen to need additional Details please contact Support@Ross-Tech.com
    LC,00,2=,Coding is normally done using the Factory Tool and Software-Version-Management (SVM).
    SN,Bosch ABS/EDS 8.2
    eccetera eccetera.
    La mia domanda è: ma queste stringhe sono da cancellare oppure no?
    Inoltre aclune labels con lo stesso nome sono già presenti nella cartella della versione 10.6.4.
    Io ho cancellato tutte quelle stringhe (tanto ho lo zip originale), ed ho eliminato i files "doppi".
    Ho fatto bene? Ho fatto male?
    Help me please......
    :003
    Sabba
    sabba
    nome: Sauro
    da sabba » venerdì 6 gennaio 2012, 9:16
    Nessuno ha idee in proposito?
    :022
    Sabba
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 6 gennaio 2012, 10:40
    Ciao Sauro, se leggi bene il primo post dell'argomento penso sia abbastanza chiaro! Se Armando due messaggi fa ha scritto: "devi mettere solo i files che trovi nell'archivio nella cartella User" cosa vuoi ancora cancellare? Non devi cancellare niente, nè eliminare i doppioni nella cartella label. Inoltre se tu hai il VCDS 10.6.5 è inutile che aggiorni le label date da Armando, perchè sono le stesse che hai tu.
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    sabba
    nome: Sauro
    da sabba » venerdì 6 gennaio 2012, 19:15
    Grazie Alberto della precisazione.
    Io ho la versione 10.6.4 e volevo aggiornare le labels alla 10.6.5.
    Proprio leggendo il primo post avevo inteso che bisognava eliminare l'ultima stringa di ogni label che contenesse dati tipo xxx,yyyyyy.
    Ho verificato tutte le labels contenute nello zip, e solo alcune (come quelle riportate sopra) hanno delle stringhe simili all'esempio.
    Non tutte, la minoranza.......
    Quindi, in base a ciò che c'è scritto all'inizio del thread mi sono sorti i dubbi.
    :017
    Sabba
    sabba
    nome: Sauro
    da sabba » domenica 8 gennaio 2012, 9:35
    Ho ancora i dubbi.......secondo me quelle stringhe ancora presenti van tolte (proprio in base a quello che c'è scritto all'inizio del topic).
    Possibile che debba esserci un stringa tipo "UV,VW36"?
    Secondo me no.
    Spero di avere definitiva conferma.....
    :006
    Sabba
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 8 gennaio 2012, 16:16
    La conferma ce l'hai collegando il cavetto e controllando dall'autoscan quale file label si seleziona il software...come già ti ho detto non vanno cancellate
