Lettura diagnosi vag...
  • miki4789
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da miki4789 » martedì 20 giugno 2017, 20:26
    Ciao ragazzi, ieri mi si è accesa la spia di avaria motore (a forma di rubinetto per intenderci) sulla mia Polo 1.6 90 cv, però è rimasta accesa per poco, quando poi ho spento la macchina si è tolta. Oggi ho fatto la diagnosi e mi da l'errore sulla valvola EGR, questo:
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 D HW: 03L 906 023 D
    Component: 1,6l R4 CR td H13 9972
    Revision: --H13--- Serial number:
    Coding: 00114016002400080000
    Shop #: WSC 124697 483 00190
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023D 003011
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AH.rod
    VCID: 2744EB070FEDEDBA7EEA651-8072
    1 Fault Found:
    7462 - EGR Valve (N18)
    P0403 00 [104] - Malfunction
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Time: 15:11:58
    Readiness: 0000 0000
    Ho fatto una pulizia degli errori e facendo di nuovo l'autoscan è scomparso. Secondo voi può essere una cosa accidentale, o devo preoccuparmi? Cosa mi consigliate di fare? Grazie a tutti
    Jos84
    Auto posseduta: Volkswagen Polo
    nome: Giuseppe
    da Jos84 » martedì 20 giugno 2017, 21:43
    Ciao Miki, a me si è rotta la valvola egr sulla mia precedente auto (Fiat punto 1.3 multijet). Ti consiglio di non ignorare l'avviso e di andare in un centro autorizzato per la diagnosi ed in caso la sostituzione.
  • Link
    Auto posseduta: Polo 1.6 90cv
    nome: Enzo
    da Link » martedì 24 luglio 2018, 15:00
    salve ragazzi qualche giorno fa ho fatto un'auto-scan con il vag (versione 18.2.0) è risulta solo un malfunzionamento, vi posto il risultato spero che qualcuno possa darmi un mano a capire.
    grazie in anticipo
    Wednesday,18,July,2018,19:42:28:00001
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
    VCDS Version: 18.2.0.3 (x64)
    Data version: 20180212 DS287.0
    VIN: ------------------ License Plate:
    Chassis Type: 6R-VW25 (6N0)
    Scan: 01 03 04 08 09 10 15 17 19 25 2E 44 56
    VIN: -------------------------
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine
    Cannot be reached
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 BE HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210228E3417500B5842E14EB82D400421300
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    VCID: 020AB294990F10540E-8056
    No fault code found.
    Address 04: Steering Angle (G085) Labels: 6R0-959-654.clb
    Part No SW: 6R0 959 654 HW: 6R0 959 654
    Component: LENKW.SENSOR H06 0060
    Serial number: 090465LI7000PX
    Coding: 01
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_LWSLKOVW25X 005001
    ROD: N/A
    VCID: 7EF2C664E1F774B46A-802A
    No ASAM data for: "EV_LWSLKOVW25X" (VW25)
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 6R0-907-044.clb
    Part No SW: 6R0 907 044 H HW: 6R0 907 044 H
    Component: Climatronic H11 0711
    Revision: V0000000
    VCID: 387E107C8B538A84E0-806C
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 6R0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0254
    Revision: BF046001 Serial number: 0434 243121742
    Coding: 24B02BBF08A10000003808006D2B0CD00080412F60860000200000000000
    VCID: 45806988CCA1E76C6B-8010
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 008 1611
    Serial number: KU0KU012091200011185
    Coding: 18BC30
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 008 1611
    Serial number: KU0KU024081200015966
    Coding: 18BC30
    Subsystem 3 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
    Component: E221__MFL-TAS H31 0033
    Serial number: 0255152
    Coding: 020000
    Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
    Component: J388__TSG_HL 008 1611
    Serial number: KU0KU021081200010908
    Coding: 18BC32
    Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
    Component: J389__TSG_HR 008 1611
    Serial number: KU0KU023081200010404
    Coding: 18BC32
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 6R0-919-475.clb
    Part No SW: 6R0 919 475 C HW: 7E0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H11 0013
    Revision: -------- Serial number: 47361224302247
    Coding: 108001
    ASAM Dataset: EV_V2W50ParkiAssis2 S01008
    ROD: N/A
    VCID: 3E720664A177B4B42A-806A
    No ASAM data for: "EV_V2W50ParkiAssis2" (VW25)
    Address 15: Airbags
    Cannot be reached
    Address 17: Instruments (J285) Labels:. 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 K HW: 6R0 920 861 K
    Component: KOMBI H03 0306
    Serial number: 00000013271536
    Coding: 140A01
    ASAM Dataset: EV_DashBoadrUDSJCIPQ25 A01720
    ROD: N/A
    VCID: 3D700168AC71AFAC33-8068
    No ASAM data for: "EV_DashBoadrUDSJCIPQ25" (VW36 *)
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
    Component: GW-K-CAN TP20 H46 0254
    Revision: BF046001
    Coding: 002200
    VCID: 70EEE85CA3A312C4E8-8024
    Address 25: Immobilizer (J285) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H03 0015
    Serial number:
    ASAM Dataset: EV_ImmboUDSJCIPQ25 A01003
    ROD: N/A
    No ASAM data for: "EV_ImmboUDSJCIPQ25" (VW36 *)
    Address 2E: Media Player 3
    Cannot be reached
    Address 44: Steering Assist
    Cannot be reached
    Address 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5M0 035 186 J HW: 5M0 035 186 J
    Component: Radio RCD310 042 0082
    Revision: 01000001 Serial number: VWZ1Z2M4632699
    Coding: 01000400020001
    VCID: 33642750923569DCD5-8066
    End-------------------------(Elapsed Time: 03:01)--------------------------
    frankico
    da frankico » mercoledì 25 luglio 2018, 17:18
    Ciao, come si è già detto l'errore 0010 "cannot be reached" significa che il VAG non è riuscito a collegarsi alla centralina motore per effettuare la diagnosi. Questo non significa necessariamente che ci siano problemi, tuttavia forse dovresti provare con una versione meno recente ma più stabile.
    Oo=w=oO
    Km 128.000 a febbraio 2019
    Up effettuati
    Quadro strumenti Full FIS
    GRA (Cruise Control)
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
    Luci nei pannelli porta
    VAG - Regolazione servosterzo
  • Link
    nome: Enzo
    da Link » domenica 12 agosto 2018, 10:05
    grazie frankico per la risposta.
    alla fine ho capito quale era il problema quando ho fatto fare il tagliando il meccanico ha sostituito anche il filtro del gasolio ma senza riempirlo e il motore non partiva per qualche bolla d'aria formatasi nel filtro stesso sicuramente questa anomalia è rimasta in memoria ma è bastato cancellare gli errori e adesso va tutto bene
    questa e la scansione prima :
    VIN: ----------------- Mileage:
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000on risultano errori
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 MA HW: 03L 907 425 B
    Component: R4 1.6l TDI H33 9978
    Revision: --H33--- Serial number:
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MA 003011
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023LL.rod
    VCID: 71E8ED58A0A91BCCE7-8024
    1 Fault Found:
    10119 - High Pressure Fuel Rail
    P00C6 00 [096] - Minimum Pressure Not Reached
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 108668 km
    Date: 2018.07.04
    Time: 18:19:14
    Engine speed: 00000110 10001001 /min
    Normed load value: 00010101 %
    Coolant temperature: 01100101 °C
    Intake air temperature: 01000101 °C
    Ambient air pressure: 01011011 mbar
    Voltage terminal 30: 00101010 01011010 V
    Fuel high pressure: actual value-FUP_FIL: 00000000 10000000 MPa
    Time since engine start: 00000000 00000000
    Fuel Metering Valve-VCV: 00111101 10011000 %
    Fuel Pressure Regulator Valve-PCV: 01101111 11001010 %
    Fuel high pressure commanded value_1-FUP_SP_KPA_ENVD: 00100000 10100010 kPa
    Readiness: 0 0 0 0 0
    dopo :
    01-Engine -- Status: OK 0000
    ASAM Dataset: EV_EMC16TDI02103L906023MA 003011
    ROD: N/A
    No ASAM data for: "EV_EMC16TDI02103L906023MA" (VW36 *)
    la prima scansione l'ho fatta a motore acceso e non sapevo bene come procedere ero al mio primo utilizzo del VCDS con il VAG.
    spero che la mia esperienza sia utile a qualcun'altro.
    frankico
    da frankico » domenica 12 agosto 2018, 10:21
    Non avevo capito che avessi malfunzionamenti all'auto, credevo che la tua domanda riguardasse l'errore VAG sulla centralina motore "not reached", non raggiunta. In ogni caso con la seconda diagnosi sono usciti degli errori che hai risolto in officina, dalla terza come hai visto è tutto a posto.
    Può essere che alla prima non riuscissi a raggiungere la centralina motore perché questo fosse acceso: non ho mai provato a far diagnosi a motore accesso, quindi non saprei dirti, comunque ricordati che va sempre fatta a motore spento e quadro acceso. La sequenza migliore per evitare errori di connessione dovrebbe essere: 1) collego il cavo ad auto e computer; 2) apro VAG sul computer; 3) accendo il quadro [emoji41][emoji1303]
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Link
    nome: Enzo
    da Link » domenica 12 agosto 2018, 10:41
    forse mi ero espresso male nel primo messaggio,.
    grazie per le dritte
    frankico
    da frankico » domenica 12 agosto 2018, 13:43
    Figurati è un piacere [emoji41]
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Link
    nome: Enzo
    da Link » mercoledì 15 agosto 2018, 12:41
    polo 6r 2012
    vcds 18.02.0
    qualcuno gentilmente mi saprebbe dire perchè quando applico le modifiche il vcds dice codifica accettata ma in realtà quando rientro per verificare la modifica non e cambiata affatto, a qualcuno è successo o sono io che sbaglio qualcosa.
    grazie
    frankico
    da frankico » mercoledì 15 agosto 2018, 15:40
    Innanzitutto verifica di inserire correttamente la codifica. A me è capitato di ricevere il messaggio "coding accepted" anche per una codifica non valida, che di conseguenza non veniva memorizzata.
    Verificato di inserire correttamente la codifica, darei la colpa alla versione VCDS, magari troppo nuova ed instabile (dove l'hai presa?)
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Link
    nome: Enzo
    da Link » mercoledì 15 agosto 2018, 16:32
    Ho acquistato il cavo da un venditore privato che mi ha fornito il cavo vag clone e cd con le versioni 17.1 it + 17.8 it -18.2 eng + (vcds loader) ma la versione in italiano non sono riuscito a farla funzionare l'unica a partire è quella in inglese forse per colpa del pc un po datato suppongo... è un vecchio notebook acer aspire intel core 2 duo.
    Lunica modifica che è andata a buon fine è stata portare il lampeggio delle freccie da 3 a 5.
  • Link
    nome: Enzo
    da Link » mercoledì 15 agosto 2018, 16:47
    Cosa intendi con inserire correttamente la codifica? Esempio : seziono la centralina electric | long coding helper| coding 00|byte 01|bit 2|metto la spunta |esc|do it. Dove sbaglio?
Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti
