VAG COM
    taketdi
    da taketdi » martedì 16 gennaio 2007, 7:49
    Sempre in hardware seleziona la tua com 10 e cerca se cé'una porta com da 1 a 4 che non e'in uso e la setti come default.
    devi attaccare sempre il cavetto alla presa usb che hai appena configurato.Unáltra prova che puoi fare e'provare il cavetto in tutte le usb che hai e sperare che una di quelle te la configura come com1 fino a com4.
    Se non sei pratico e'un po'dfficile spiegarti come cambiare gli irq ecc ecc delle varie risorse.
    Fai queste due prove e fammi sapere.
    Che la fata TURBINA sia con voi
    ........ e spinga sempre piu'forte.
    Anche io faccio parte del metaldamage un gioco online molto carino
    http://s2.metaldamage.it/c.php?uid=122236
    da gringo14 » martedì 16 gennaio 2007, 7:52
    No, take, so come fare per cambiare il nome, mi chiedevo solo se nel caso in cui tutte e quattro fossero occupate come potevo fare... :017 Il mio portatile non è di ultima generazione ed ha solo una presa usb ed una seriale, oltre a quelle classiche del monitor della tastiera e del mouse e mi sa, se non ho visto male di un cavo eide...
    taketdi
    da taketdi » martedì 16 gennaio 2007, 7:57
    E non hai controllato se hai una porta libera clikkando di destro sulla com10????
    Nellàelenco dovrebbe comparirti not in use.
    Se non ne hai di libere e visto il portatile un poà datato mi sa che eà un problema percheà se cambi solo il nome della porta rischi di creare conflitti.Magari prova ad entrare in modalitaà provvisoria e vedi chi si ciuccia le 4 com e poi disabiliti ad esempio il programma che la impegna.
    Di solito ne dovresti avere una libera però.
    Controlla e fammi sapere.
    da gringo14 » martedì 16 gennaio 2007, 8:05
    Ok Take...
    Proverò a vedere se una è libera, anche se sinceramente mi sembra di aver visto che almeno le prime 4 sono occupate, ma controllerò meglio...
    Comunque da risorse del computer mi indica come risorsa solo la com 2 ed una porta lpt per la stampante (Che non ho mai installato...)
    Credo che se sul pc ho una presa seriale dove poter attaccare qualcosa, almeno quella dovrebbe essere libera...
    Poi un'altra domanda, scusa la mia ingoranza, se riesco a configuarare il cavo su una delle porte com, quando inserico per esempio una penna usb nella presa usb, me la vede? In pratica, quella configurazione è valida poi solo per il cavo o per tutto quello che in futuro andrò ad attaccare sulla presa usb? :017
    taketdi
    da taketdi » martedì 16 gennaio 2007, 8:12
    Non vuol dire nulla che hai la com 2 libera.Il fatto eà che tu quando attacchi il cavo lavori in emulazione di seriale e lui se ne fotte se hai attaccato qualc osa alla com2 o no il fato eà che lui prende la prima risorsa libera come irq.
    Se non riesci a trovarla una libera non soà come aiutarti .
    Se si smanetta troppo con queste cose si rischia di compromettere qulacosa.
    la configurazione dovrebbe essere valida solo per il cavo quindi puoi attaccarci quello che vuoi sulla usb.
    da gringo14 » martedì 16 gennaio 2007, 8:19
    Ok Take! Quindi non mi resta che sperare che una delle 4 co siano libere, altrimenti niente da fare... :013
    taketdi
    da taketdi » martedì 16 gennaio 2007, 9:24
    Penso proprio di si a meno che non fai un paio di tentativi invertendo ad esempio la com 3 con la com 10.
    da gringo14 » martedì 16 gennaio 2007, 9:39
    Ok Take!! :002 Messaggio ricevuto!! Pensa un po' ho anche capito quello che devo fare!! :003
    Stasera quando torno a casa provo e domani ti aggiorno sulle novità, sperando che sia giunta finalmente la volta buona...
    da gringo14 » mercoledì 17 gennaio 2007, 7:41
    Ciao a tutti!!! :003 :003 :003 :003
    Allora take!!! :002
    Il cavo funziona, infatti sono riuscito a farlo fungere cambiando il numero della porta COM!!!! :003
    Ed un altro problema l'ho risolto.. (l'hai risolto) :003
    Ora però come avevi previsto tu, la licenza della versione 4.09 1 us mi è saltata mentre facevo la prima diagnosi, ed è arrivato ad analizzare il modulo dell'ABS e si è bloccata :013
    Saresti così gentile da inviarmi la tua versione funzionante della VAG COM?
    Tempo fa me l'ha inviò PAUL, ma non riesco più a trovarla... :017
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » mercoledì 17 gennaio 2007, 10:11
    Ciao a tutti
    A me l'altro giorno è arrivato il cavo x il VagCom. Funziona quasi tutto, infatti ho attivato la chiusura delle sicure dopo i 15Km/h e la riapertura nel momento che tolgo la chiave dal quadro.
    Però la cosa che mi attraeva di più nn riesco a farla, cioè fare alzare i vetri da telecomando. In pratica alcuni indirizzi, tipo appunto il 35, mi lasciano in attesa e nn mi fanno entrare ripetendo a distanza di alcuni secondi di nn avere avuto risposta dal controller e mi chiedono se voglio riprovare. Ho riprovato a lungo, anche x 10 minuti consecutivi, ma niente :013
    Ho anche agito sullla EGR e ne ho smorzato il funzionamento. Altre cose nn mi sono azzardato a toccarle, tipo la durezza dello sterzo ecc ecc :012
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    da gringo14 » mercoledì 17 gennaio 2007, 10:15
    Ciao Piero, io non posso aiutarti inquanto non so proprio come fare, non sono ancora riuscito ad attivare il mio VAG COM, ma come avrai letto, ci sono abbastanza vicino...
    :003
    Che cosa è l'EGR?
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » mercoledì 17 gennaio 2007, 10:22
    E' la valvola di ricircolo dei gas :004
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
