vcds unregistered/unauthorized
  • Genki
    Auto posseduta: Polo 9n3 1.4TDI 80cv
    da Genki » sabato 28 gennaio 2012, 20:12
    ciao a tutti! apro questa discussione perché utilizzando il vag sono incappato in questo problema! innanzi tutto utilizzo il cavo (vag118) e il programma (versione 10.6.4), che ho comprato qui sul forum, solo da qualche giorno, e fin dall'inizio è sempre andato tutto bene. poi oggi, che avevo tempo di fare tutti i test e le modifiche che volevo mi sono messo lì a smanettare e ad un certo punto mi sono imbattuto più e più volte in avvisi, che il programma mi restituiva, in cui mi veniva detto che per fare ciò che stavo facendo dovevo sbloccare o registrare il programma... tale messaggio ora mi esce fuori addirittura quando faccio una semplice scansione! ho cercato di capire cosa non andava e girando e rigirando nel vcds, nella schermata principale cliccando su "about" sono arrivato al riepilogo delle info del programma e in basso a sinistra mi trovo scritto in rosso, in una casella: Unregistered/Unauthorized... il perché di tale avviso non lo capisco... e non capisco nemmeno cosa possa aver generato questo blocco. devo dire che comunque col programma riesco ad accedere e anche a diagnosticare i diversi moduli ma sono inabilitato ad esempio nel fare modifiche permanenti, tipo chiusura dell'EGR, chiusura ai 15 orari, ecc... è già capitato ad altri questo tipo di problema? e se si, c'è una soluzione in modo che possa tornare tutto alla normalità??? grazie mille a tutti per ogni info o risposta!
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: vcds unregistered/unauthorized
    da ciamardo » domenica 29 gennaio 2012, 9:12
    ciao se provi a mettere il titolo di questo 3d su google troverai la risposta ai tuoi problemi.......sembra che ci sia una versione 10.6.3 che risolva questo problema!! good luck ;)
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • Genki
    da Genki » domenica 29 gennaio 2012, 11:59
    Ciao ciamardo! grazie della risposta! ho cercato su google come mi avevi suggerito e effettivamente è uscito quanto da te suggerito. ho scaricato la versione fixata del programma, ho installato i driver però non mi riconosce il cavo vag. ho provato su 2 portatili diversi, sempre con win xp, ed il risultato è identico. programma funzionante ma cavo non riconosciuto come periferica usb... ho cercato di forzare anche manualmente l'installazione dei driver, ma niente... devo usare qualche procedura particolare o più appropriata per far riconoscere il cavo al portatile? e, domanda di riserva!, se tentassi di installare drivers di versione superiore farei qualche casino irreparabile? ti chiedo questo perché i drivers della versione 10.6.4 alla fine mi riconoscevano il cavo... grazie ancora!
