Lista Funzioni Attivabili tramite Vag Polo 6r
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 8 giugno 2012, 9:43
    Apro questo post che dovrà essere una lista di facile lettura per tutti, l'altro è diventato una discussione generica sulle funzioni e le non attivazioni,era difficile capire realmente le funzioni attivabili in quel post :009
    NON CI DEVE ESSERE SPAM SU QUESTO POST solo la procedura d'attivazione e stop!
    per "discutere" sulle funzioni c'è [urlesterno=http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=34&t=10438]questo[/urlesterno]
    cancellerò personalmente i messaggi "extra"...buona lettura :023
    Danielitooo
    Re: Funzioni Attivabili Vag Polo 6r "La lista"
    da Danielitooo » venerdì 8 giugno 2012, 10:31
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » venerdì 22 giugno 2012, 22:29
    Ciao ragazzi... vi posto la procedura per Modificare la sensibilità dello sterzo di una Polo 6R... facendo riferimento ad impressioni di guida sui valori da me testati....
    Regolare la sensibilita' dello sterzo:
    • [Steering Assist - 44]
    • [Coding - 07]
    • Modificare il valore della penultima cifra... Esempio: 112x0
      Il valore da modificare è quello con il valore 3... Esempio: 11230
      Impostate un valore che vada da 1 a 5.... Esempio: 11210
    Dalle prove fatte posso dirvi che:
    il valore "3" (Che avevo di Default)... mi presentava uno sterzo morbido e leggero... ma cmq consistente... che cmq aveva una sorta di lag ad inizio angolo di sterzata... una sorta di zona morta ad inizio sterzata...
    Il valore "2"... mi presentava uno sterzo molto duro... molto diretto... sicuramente consigliato a chi viaggia molto in autostrada... ma poco si abina ad una guida in città... sopratutto nel fare manovre da fermo o quasi fermo...
    Il valore "1" (che è quello impostato di Default sulle GTI)... mi presenta uno sterzo cmq leggero... ma reattivo e noto molto meno quella sorta di lag ad inizio sterzata! Lo definirei una ottima via di mezzo tra i valore "3" ed il valore "2"... :023
    Immagine Immagine Immagine
    Manuel91
    Auto posseduta: Highline 1.6 tdi
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » lunedì 2 luglio 2012, 18:00
    Lista completa delle funzioni attivabili tramite vag polo 6r :
    Disattivare luci di svolta statiche con fari bixeno originali vw:
    Modulo 09 = centralina elettrica ,coding 07, long coding helper, byte 12 , bit 6
    Consumo da l/100 a km/l
    Modulo 17-Instruments,coding 07, long coding helper, byte 0, bit 4 , scegliere lingua giapponese.
    Disattivare cicalino
    Modulo 17-Instruments,coding 07, long coding helper, byte 1, bit1, Seatbelt Warning active/installed
    lascia accesi al massimo i LED nelle posizioni accese e la targa con le posizioni spente
    Modulo 09 , centralina elettrica ,coding 07, long coding helper,, byte 001, bit 4, Stato, Terminal 15, Stato: Term. 15 ON/Term. 15 OFF.
    Coming home
    Modulo 09 = centralina elettrica ,coding 07, long coding helper, byte 10, bit 2
    X il coming devi fare un colpo di abbaglianti a quadro spento (non importa se porte aperte o chiuse)
    Per scegliere tra anabbaglianti e fendinebbia:
    Modulo 09 = centralina elettrica ,coding 07, long coding helper,Centralina 09,coding 07, long coding helper BYTE 13 BIT 6
    Con gli xeno
    - usare le luci statiche (lampade alogene) --> opzione 0
    - usare gli xeno anabbaglianti --> opzione 1
    Tergigoccia tergicristallo anteriore:
    Modulo 09 = centralina elettrica ,coding 07, long coding helper, byte 14, bit 4
    Autosblocco portiere al disinserimento chiave:
    Modulo 09 = centralina elettrica ,coding 07, long coding helper, byte 0 bit 4
    Tono park assist:
    Modulo 10 Park/Steer assist, ADAPTATION, nel menù a tendina "Speaker frequency", stage 1-9 dal tono più grave al più acuto.
    Volume park assist:
    nello stesso menù a tendina c'è speaker volume, stage 1-9.
    Clacson motore spento:
    Modulo 09 = centralina elettrica ,coding 07, long coding helper, byte 17 , bit 3
    Velocità visualizzata sulla radio :
    modulo 56-radio, Adaption, canale 02 -Driving School Function, sceglere 1 per attivare .
    per la velocità su rcd 310 (da radio spenta) premere MENU e contemporaneamente il tasto di accensione, tenerli premuti fimo
    a quando compare la velocità al centro del schermo poi mollare i tasti. (ps prima bisogna attivare la funzione autoscuola via vag)
    Cambaire sfondo rcd 510:
    canale 39 o 57 --> coding --> long coding helper e poi cercare il byte dove troverai una finestrella con le 3 opzione:
    - SPORTSLINE
    - HIGHLINE
    - PREMIUM
    Chiusura e apertura colpo di clacson :
    Modulo 09 = centralina elettrica ,coding 07, long coding helper, byte 5 , bit 1 e 4
    Tergigoccia
    Fermare tergi quando si ferma la macchina
    Modulo 09 = centralina elettrica ,coding 07, long coding helper, byte 14, bit, 7
    Queste sono le attivazioni più comuni.. ce ne sono ancora tante altre :004
    Se riesco più avanti metto anche le foto per i meno esperti , e allegherò un file in formato word cosi potete averlo sempre :)
    :006
    terremoto91
    nome: orazio
    da terremoto91 » sabato 7 luglio 2012, 14:17
    preso dal sito degli amici di ecu-tuning.it
    http://www.ecu-tuning.it/home/topic/168 ... i-passaggi
    credo sia molto utile anche questa guida.. ci sono molte altre funzioni!! :006
    peligroso
    Auto posseduta: GPA
    moto: Yamaha MT-03
    da peligroso » martedì 17 luglio 2012, 11:45
    Accensione delle luci interne (plafoniera) all'apertura del portellone
    Modulo 09 - Cent. Elect.
    Byte 13
    Bit 5 a 0 -> Accensione luci interne all'apertura del portellone disabilitata
    Bit 5 a 1 -> Accensione luci interne all'apertura del portellone abilitata
    ...non vedo funzioni nuove all'orizzonte
    [btm]La mia PollY,http://www.lacuradellauto.com/t8058-primo-attacco-polo-6r-white[/btm]
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 20 luglio 2012, 10:23
    Apertura selettiva, ovvero che alla prima pressione del pulsante del telecomando si apra solamente la portiera guidatore e alla seconda pressione tutte le altre, attenersi alla seguente procedura da effettuare con il vag
    mettere la spunta al bit0...
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » giovedì 2 maggio 2013, 11:25
    lucamatrix ha scritto:Ciao ragazzi... vi posto la procedura per Modificare la sensibilità dello sterzo di una Polo 6R... facendo riferimento ad impressioni di guida sui valori da me testati....
    • [Coding - 07]
    finalmente col vcds 12.10.3 possiamo dare una descrizione corretta dei valori riguardo la sensibilità di sterzo senza dover andare ad intuito.
    ecco cosa mi si presenta:
    Uploaded with ImageShack.us
    spero di aver fatto una cosa gradita :006
    Re: Lista Funzioni Attivabili tramite Vag Polo 6r
    da bonzo86 » martedì 17 dicembre 2013, 10:00
    Quindi il valore 1 non è come dice luca impostato sulle gti come default, ma è il valore 2.
    Alex56
    Auto posseduta: 6r Tdi
    da Alex56 » martedì 17 dicembre 2013, 19:38
    Si anche io l ho impostato col parametro gti come dice nella schermata che compare col Vag!Per quanto riguarda il limitatore di velocità Si può solo diminuire e non spostare oltre i 190,provato con Vcds 12.12
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » mercoledì 18 dicembre 2013, 16:07
    Ne prendo atto e chiedo venia
    vmirko93
    Auto posseduta: polo 1.2tdi
    nome: Mirko
    da vmirko93 » martedì 21 gennaio 2014, 17:58
    Spero di non divagare ma non ho trovato l'opzione per disattivare completamente i fari con l'interruttore su 0 o tenere solo le posizioni, siete già a conoscenza del procedimento?
Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti
