Lista Funzioni Attivabili tramite Vag Polo 6r
    Jay-Jay
    Re: Lista Funzioni Attivabili tramite Vag Polo 6r
    da Jay-Jay » lunedì 12 giugno 2017, 14:55
    luicri85 ha scritto:Ho letto che col vag si può sbloccare il cdb, mi dite il procedimento che sto uscendo pazzo?
    Una volta effettuati tutti i collegamenti per i tasti del devioguida, con VCDS entra nella centralina "Instruments", poi clicca su "Coding" e successivamente clicca su "Long Coding Helper".
    Nella schermata che ti si apre, troverai tutte le voci attivabili/disattivibili in ogni singolo Byte della codifica.
    Sfogliando i vari Byte con la freccetta su/giù della tastiera, cerca il Byte che contiene la voce "Multifunction Display Active".
    Una volta trovata la voce, metti la spunta accanto. Poi chiudi la finestra cliccando la "X" in alto a destra.
    Nella schermata finale troverai il vecchio longcoding scritto in alto, mentre il nuovo (contenente la modifica appena effettuata) in basso. A questo punto ti basta cliccare sul tasto "Do It" per inserire la nuova codifica.
    Riceverai un messaggio di conferma ("Coding accepted").
    Inviato dal mio MHA-L09
  • Chikko04
    Auto posseduta: Polo 1.6 75cv
    da Chikko04 » sabato 9 settembre 2017, 17:27
    Una domanda,ma se attivo il cdb, e non honi comandi al volante,ma ad esempio metto su una rns510, posso leggere comunque le info del cdb sulla radio?
    Sent from my A0001 using Tapatalk
    john
    nome: Giovanni
    Re: R: Lista Funzioni Attivabili tramite Vag Polo 6r
    da john » domenica 26 agosto 2018, 14:56
    Jay-Jay ha scritto:Ah, grazie!
    Allora ci riprovo più volte!
    Inviato dal mio GT-I9505
    ciao Jay-Jay alla fine ci sei riuscito? :017
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 26 agosto 2018, 16:29
    No, alla fine con il quadro strumenti originale non sono riuscito ad attivare quell'indicazione.
    Quando poi ho cambiato quadro strumenti, mettendo quello della GTI, sono riuscito ad attivarla.
    john
    nome: Giovanni
    da john » domenica 26 agosto 2018, 19:25
    Io provai un paio di volte, ma con esito negativo..
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    john
    nome: Giovanni
    Re: Funzioni Attivabili Vag Polo 6r "La lista"
    da john » mercoledì 29 agosto 2018, 10:13
    Andrea 6r ha scritto:Apertura selettiva, ovvero che alla prima pressione del pulsante del telecomando si apra solamente la portiera guidatore e alla seconda pressione tutte le altre, attenersi alla seguente procedura da effettuare con il vag
    mettere la spunta al bit0...
    Benedetto VAG, che ci fa "divertire" a trovare o inventare nuove funzioni per le nostre Polo, a tal proposito mi chiedo e chiedo ai "maghi" del Forum: :024 è possibile impostare che alla prima pressione del pulsante del telecomando, aprire entrambe le portiere anteriorii e non solo quella del guidatore?
    A mio modo di vedere sarebbe una funzione molto utile e mi toglierei per sempre l'inconveniente di essere "sollecitato" ogni volta da mia moglie che , poveretta, non potendo salire in macchina, e magari piove, mi ripete sempre APRI !!!APRI !!!! :031
    P.S. per l'Amico Jay-Jay, ti prego di non rispondere tu, perché, esperto e tendente alla meccanica-elettrica, sono sicuro che mi consiglieresti di ricablare in parallelo l'impianto elettrico degli sportelli anteriori…. :005
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 29 agosto 2018, 10:48
    Ahahah!
    Purtroppo non è possibile modificare la codifica in modo da far funzionare l'apertura selettiva come desideri tu.
    E non credo sia possibile nemmeno effettuare la modifica al cablaggio delle portiere anteriori, perché altrimenti la centralina di bordo potrebbe smettere di rilevare la portiera del passeggero (riconoscendola sempre come portiera anteriore del guidatore), segnalando in maniera persistente un errore di mancata comunicazione con la relativa serratura.
    john
    nome: Giovanni
    da john » mercoledì 29 agosto 2018, 11:56
    Ahahahah
    Lo sapevo che tu mi avresti "remato" contro... :005 :038 , ma non è detto che con un parziale ricablaccio, magari in zona fusibili, non si potrebbe raggirare il ferreo controllo del CDB.
    Comunque mai dire mai e aspetto che altri "maghi" ( Andrea, Ciamardo, Federico , Juanpalmy, Bigno, Bonzo, Vts60..ecc), si pongano il quesito e mi indichino una rotta dove remare con successo...., in fondo la tecnologia ok, ma è stata inventata e istruita dall'uomo .. :035
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    da Bigno82K » mercoledì 29 agosto 2018, 12:40
    cancella pure il mio nome, di queste cose non ci capisco niente :019
    john
    nome: Giovanni
    da john » mercoledì 29 agosto 2018, 14:07
    Mai dire mai, sul lavoro nelle riunioni di gruppo in reparto, per fare il punto della situazione o per programmare eventuali modifiche di vario genere al sistema produttivo , il gruppo partecipante è formato da Ingegneri, capi reparto, Diplomati e da qualche "immancabile" operaio del posto di lavoro in esame. Non ci crederai ma spesso il suggerimento più concreto e che viene portato avanti, è quello proposto da chi è li ma " non ci dovrebbe capirci niente"…..
    Dai non tirarti fuori, non tutti nascono "maghi" hai una polo anche tu , chissà che non scopriamo "l'uovo di Colombo".. :024 :024 :024 :038
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » mercoledì 29 agosto 2018, 19:57
    Ciao , a questo punto prova a procurarti un VCP clone , perchè tramite un tool interno chiamato BCM PQ25 parameter editor permette di modificare piu di 400 parametri che normalmente non sono accessibili tramite la normale diagnostica....
    guarda questo video..
    https://www.youtube.com/watch?v=16zeMCk_Ipg
    EDIT :ah avevo pure aperto una discussione tre anni fà :005
    viewtopic.php?f=34&t=27299
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    john
    nome: Giovanni
    da john » mercoledì 29 agosto 2018, 21:30
    Troppo costoso ( €180-250) per me e per l'utilità che potrei ricavarne...,e magari è pure lingua Giapponese!! :050
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
