Adattamento ABS
    Jay-Jay
    Adattamento ABS
    da Jay-Jay » sabato 27 settembre 2014, 0:22
    Ciao a tutti,
    Avrei bisogno di effettuare l'adattamento della centralina ABS.
    È possibile farlo tramite cavo VAG? Se si, come?
    Ringrazio in anticipo chiunque mi risponderà.
    Inviato dal mio LG-D802
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Adattamento ABS
    da ciamardo » sabato 27 settembre 2014, 8:27
    Cioè spiegati meglio???
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    Jay-Jay
    Re: Adattamento ABS
    da Jay-Jay » sabato 27 settembre 2014, 12:10
    Avrei bisogno di ricodificare la centralina ABS, poichè ho perso il longcoding.
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Adattamento ABS
    da ciamardo » sabato 27 settembre 2014, 12:16
    Ciao ma come hai perso il longcoding ??? Hai cercato di modificare qualcosa??
    Jay-Jay
    Re: R: Adattamento ABS
    da Jay-Jay » sabato 27 settembre 2014, 12:34
    Ho cambiato il tacho con quello GTI.
    Purtroppo non ho pensato di salvarmi un autoscan prima di fare il tutto, altrimenti adesso avrei già reinserito il mio longcoding.
    ciamardo
    nome: Principe
    Adattamento ABS
    da ciamardo » sabato 27 settembre 2014, 12:50
    Allora ti devi rivolgere ad una officina autorizzata perche loro tramite un operazione on-line ti possono ricodificare la tua centralina ABS !!!
    P.s: ma un vecchio autoscan no eh??
    Jay-Jay
    Re: Adattamento ABS
    da Jay-Jay » sabato 27 settembre 2014, 13:48
    Non ho mai avuto necessità di salvare un autoscan fino ad oggi.
    Sicuramente dopo questo episodio mi salverò tutto.
    In officina autorizzata quanto mi possono chiedere per eseguire quest'operazione?
    Serve per forza il VAS?
    Intanto metto due screen:
    Re: Adattamento ABS
    da bonzo86 » sabato 27 settembre 2014, 18:31
    poxxa miseria....
    Segui il consiglio di ciamardo oppure bisogna trovare una persona che ha la tua stessa macchina.
    Inviato dal mio GT-I9300
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 28 settembre 2014, 0:28
    Ho provato ad inserire il long coding di alcuni utenti del forum con la mia stessa centralina ABS, ma VCDS non me li accetta.
    Sospetto che devo utilizzare per forza il VAS.
    Per fortuna la macchina funziona bene: frena come sempre.
    Si tratta solo di due spie accese (ABS ed ESP) sul quadro, nulla di più.
    Se qualcuno ha qualche altro suggerimento, mi dica pure.
    Io stavo pensando: non esiste un programma che calcola il long coding inserendo alcuni dati della vettura?
    ciamardo
    nome: Principe
    Adattamento ABS
    da ciamardo » domenica 28 settembre 2014, 5:30
    Jay-Jay ha scritto:Ho provato ad inserire il long coding di alcuni utenti del forum con la mia stessa centralina ABS, ma VCDS non me li accetta.
    02
    Ciao purtroppo i coding delle centraline ABS hanno una particolarità , alcuni byte sono calcolati in base al VIN quindi diciamo criptati per quello i vari coding che hai messo non funzionano e non funzioneranno mai quindi in questo caso sei obbligato ad usare odis (ex vas) per ripristinare il coding.
    P.s: ah anche il vag can pro permette il calcolo delle centraline ABS però è un opzione da attivare a parte quindi fai prima a recarti in una officina VW!!
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 28 settembre 2014, 7:20
    Quanto mi potrebbero far pagare secondo te? È un'operazione che richiede molto tempo?
    Re: Adattamento ABS
    da bonzo86 » domenica 28 settembre 2014, 12:04
    come tempo secondo me non ci vuole molto, con 3-4 passaggi sul pc lo fanno, al max 1/4 d'ora.
    Come soldi dipende da loro...
