procedura vag azzerare insp
    fede9n3
    Auto posseduta: 9n3 1.4 TDI
    da fede9n3 » lunedì 2 febbraio 2009, 9:12
    ragazzi scusate non vorrei ke questa discussione sia stata già fatta, ma il modulo di ricerca non mi dice nulla riguardo a questo argomento.
    "Qual'è la procedura con il vag per poter resettare questa caspita di spia insp dopo aver fatto il tagliando fai da te?"
    :003
    edit by salvyx87
    Ecco la guida esatta per azzerare l'INSP, provata da me qualche settimana fa
    canale 2 =1 devi fare il tagliando.0 se hai fatto il tagliando.
    canale40=km trascorsi dal tagliando precedente.
    canale41=giorni trascorsi dal tagliando precedente.
    canale42=km minimi prima di effettuare il tagliando(150)cioè 15000.
    canale43=km massimi prima d effettuare il tagliando(300)cioè 30000.
    canale44=giorni max prima di effettuare il tagliando(730)cioè 2 anni.
    canale 45=tipo di olio. metti 2 se usi olio longlife.1 per altro tipo di olio.
    vai tranquillo,se fai con vag 311è quella.
    ma dato ke io ho fatto il tagliando da +/- 5000km posso modificare i valori????
    Fai cosi
    canale 2 = valore" 0"
    canale40 = metti il valore "50" se hai percorso 5000 km.(50x100=5000)km già percorsi.
    canale41 =......metti i giorni che sono passati da quando hai fatto i lavori.
    canale42 = metti il valore "150"
    canale43 = metti il valore "300"
    canale44 = metti il valore "730"
    canale45 = tipo di olio metti il valore "2"
    Fede9n3 1.4 TDI 70 cv black
  • alex06
    Re: procedura vag azzerare insp
    da alex06 » lunedì 2 febbraio 2009, 10:14
    Per azzerare bisogna andare sul modulo 17.Al canale 2 mettere 0 e salvare.canale 40 e 41 mettere 0 e salvare.canale 42 mettere 150 e salvare.canale 43 mettere 300 e salvare.canale 44 mettere 730 e salvare.canale 45 mettere 2 e salvare.questo per quanto riguarda il tagliando con olio longlife.
  • alex06
    da alex06 » lunedì 2 febbraio 2009, 10:20
    Qualcuno sa spiegarmi come mai non mi compare l'avviso di fare il tagliando quando la macchina è in moto? cioè mi compare la chiavetta di avviso solo quando accendo il quadro,dopo metto in moto e scompare. é normale? a me sembra che prima sentivo anche un "din" e se mettevo in moto compariva la chiavetta.Forse ricordo male.Qualcuno può aiutarmi a capire.
    kynyo
    Feedback: 32
    moto: Kymco Agility 150
    nome: Antonio
    da kynyo » lunedì 2 febbraio 2009, 10:34
    alex06 ha scritto:Per azzerare bisogna andare sul modulo 17.Al canale 2 mettere 0 e salvare.canale 40 e 41 mettere 0 e salvare.canale 42 mettere 150 e salvare.canale 43 mettere 300 e salvare.canale 44 mettere 730 e salvare.canale 45 mettere 2 e salvare.questo per quanto riguarda il tagliando con olio longlife.
    uau.....e come conosci sta procedura????? :023
  • alex06
    da alex06 » lunedì 2 febbraio 2009, 10:49
    l'ho letta su un forum e provata.
    canale43=km minimi prima di effettuare il tagliando(150)cioè 15000.
    canale44=km massimi prima d effettuare il tagliando(300)cioè 30000.
  • alex06
    da alex06 » lunedì 2 febbraio 2009, 10:53
    ho corretto scusa.
    fede9n3
    da fede9n3 » lunedì 2 febbraio 2009, 10:58
    graziiiissimo :003
  • alex06
    da alex06 » lunedì 2 febbraio 2009, 11:00
    canale 2 =1 se devi fare il tagliando.0 se hai fatto il tagliando.
    canale43=km massimi prima di effettuare il tagliando(300)cioè 30000.
    vai tranquillo,se fai con vag 311 la procedura è questa.
    nell'elenco precedente dei canali avevo saltato un canale.
  • alex06
    da alex06 » lunedì 2 febbraio 2009, 11:11
    Sicuramente è stato già detto,comunque quando si resetta si devono percorrere circa 400/500 km prima che ricompare la scadenza futura, all'inizio si vedranno solo delle linee tipo --/-- così.
    kynyo
    Feedback: 32
    nome: Antonio
    da kynyo » lunedì 2 febbraio 2009, 11:15
    [/quote]
    vai tranquillo,se fai con vag 311è quella.[/quote]ho corretto scusa.[/quote]
  • alex06
    da alex06 » lunedì 2 febbraio 2009, 11:38
    Certo lo puoi fare.Se per caso già l'hai azzerato ,allora l'unica cosa che troverai diversa è il canale 2.Cioè se già hai azzerato nel canale 2 troverai 0,mentre se non l'hai azzerato nel canale 2 hai il valore 1 allora lo azzeri.In poche parole il canale 2 ti indica se devi effettuare il tagliando o no.
    canale2=se il valore è 1 ti indica che devi effettuare il tagliando.
    canale2=se il valore è 0 ti indica che non devi effettuare il tagliando.
    Se ho capito bene ,tu hai effettuato i lavori del tagliando ed ora vuoi resettare.Puoi farlo tranquillamente anche se hai percorso 5000/6000 km.
  • alex06
    da alex06 » lunedì 2 febbraio 2009, 11:50
    ma dato ke io ho fatto il tagliando da +/- 5000km posso modificare i valori????[/quote]
    Fai cosi Kynyo:
