Verniciatura fai da te
    JacopoPolo
    nome: Jacopo Carnevale
    Re: Verniciatura fai da te
    da JacopoPolo » domenica 29 giugno 2014, 12:31
    boom avrei da farti una domanda, la plastica della calotta dello specchietto è dello stesso colore della macchina, quindi nel mio caso grigio metallizzato. Se dovessi grattare e ridipingere dovrei farlo fare a qualcuno perche porta la sfumatura come il resto della macchina? Se volessi cambiare colore come dovrei procedere?
    Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » domenica 29 giugno 2014, 14:34
    Non ho capito cosa intendi per sfumatura. Comunque se vuoi cambiare colore è una cavolata sugli specchietti. Puoi fare in due modi. Con il plastidio così se non ti piace più o ti viene male lo togli e rifai oppure se vuoi fare con la vernice permanente devi dare una leggera cartatina con la 800 o la 1000 ad acqua, pulisci con del diluente antisilicone, e poi vernici. La vernice la puoi prendere in due modi. O a lucido ossia una vernice unica che ha già la finitura dentro oppure il colore che vuoi più il trasparente. Entrambe le puoi trovare in bomboletta. L?importante è che nel primo caso la vernice intera nel secondo il trasparente siano catalizzati. Se ti serve altro dimmelo...
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » domenica 29 giugno 2014, 15:11
    Intendo dire che quando vernici un pezzo tipo paraurti o parafango o portiera su una macchina metallizzata devi adattare il colore in modo che sembri uguale al resto della macchina e che non si noti che sia stato fatto dopo giusto?
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » domenica 29 giugno 2014, 22:08
    No se trovi la tinta esatta. C'è un codice colore. Poi per ogni codice colore ci sono tutte le diverse tonalità. I carrozzai che sfumano lo fanno per sbattersi meno a trovare la tinta giusta, ne trovano una il più simile possibile poi sfumano così non si vede. Nel tuo caso mi pare di avere capito che vuoi farli di un altro colore giusto?
    JacopoPolo
    Re: R: Verniciatura fai da te
    da JacopoPolo » domenica 29 giugno 2014, 22:16
    boomshakalaka ha scritto:No se trovi la tinta esatta. C'è un codice colore. Poi per ogni codice colore ci sono tutte le diverse tonalità. I carrozzai che sfumano lo fanno per sbattersi meno a trovare la tinta giusta, ne trovano una il più simile possibile poi sfumano così non si vede. Nel tuo caso mi pare di avere capito che vuoi farli di un altro colore giusto?
    Vorrei farli nero lucido, ma anche se riuscissi ad imparare come aggiustare e riverniciare da solo sarebbe fantastico cosi eviterei di dare soldi al carrozziere.
    EDIT
    ho questa vernice, va bene? Poi ho delle crepe sulla calotta dello specchietto, devo prima grattare poi stuccare e infine rigrattare e dare la vernice?
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » lunedì 30 giugno 2014, 18:17
    Non otterrai un gran risultato con questa. Prima di verniciare la superficie deve essere liscia liscia e uniforme. Quindi devi carteggiare prima con una 400 poi 800. Poi dai il fondo e ricarteggi con una 800 ad acqua o anche 1000 empire ad acqua. Una volta lisciato tutto bene devi dare la vernice. Queste che si comprano per il fai da te non durano tanto e non danno grandi risultati. Devi andare in un negozio specializzato in vernici per auto.
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » lunedì 30 giugno 2014, 18:24
    boomshakalaka ha scritto:Non otterrai un gran risultato con questa. Prima di verniciare la superficie deve essere liscia liscia e uniforme. Quindi devi carteggiare prima con una 400 poi 800. Poi dai il fondo e ricarteggi con una 800 ad acqua o anche 1000 empire ad acqua. Una volta lisciato tutto bene devi dare la vernice. Queste che si comprano per il fai da te non durano tanto e non danno grandi risultati. Devi andare in un negozio specializzato in vernici per auto.
    Sono crepe dovute al fatto che con un incidente li era spaccato e alcuni punti erano rientrati, sono riuscito a rimetterli tutti a livello ma ora devo togliere le crepe. Per la vernice puoi consigli armi qualcosa? Come trovo il codice esatto della mia?
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » lunedì 30 giugno 2014, 18:34
    Dovrebbe essere nel libretto di manutenzione. Se vai da un rivenditore professionista di vernici probabilmente lo trova lui..
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » lunedì 30 giugno 2014, 19:03
    Queste sono le crepe che ti dicevo, ero convinto di dover passare dello stucco perche comunque si sono formati dei solchi a livello delle crepe visto che si era proprio spaccato. Attendo tue istruzioni.
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » lunedì 30 giugno 2014, 19:08
    Eh qua si devi usare dello stucco. Carteggi bene perché lo stucco sulle superfici lisce non tiene, poi pulisci dallo sporco, stucchi, mi raccomando lo stretto necessario poi una volta asciugato bene lo carteggi e lo lisci. Prima con la 180 per levare il grosso poi vai sempre più fine, 400, 800 e poi ad acqua. Intanto fai questo.
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » lunedì 30 giugno 2014, 19:24
    Vado di stucco indurente? Devo passarci altro?
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » lunedì 30 giugno 2014, 20:08
    No. Segui quello che ti ho detto sopra. Occhio alle proporzioni perché lo stucco va catalizzato. Se ne metti poco non si indurisce se ne metti troppo si indurisce subito. Chiedi istruzioni dove vai a prenderlo. Quando hai carteggiato pulito stuccato e ricarteggiato fammi vedere come sei messo che ti dico il resto. OK?
    Guardando meglio la foto io metterei un po di stucco anche dentro, giusto per rafforzare la riparazione. Comunque secondo me se vai in conce e ne prendi uno nuovo spendi uguale che a comprare lo stucco...
