griglie anteriori polo 6r-nero lucido fai da te
Inviato: lunedì 28 novembre 2011, 20:28
da andrewartistomnia
finalmente sono riuscito a verniciare le griglie.hanno un effetto fantastico!!!
ora cerco di postare tutte le foto,
è faciissimo basta smontare le griglie-smontare i vari listeli cromati, sono dentro ad incstro, con tanta pazienza e delicatezza ed un cacciavite piatto sottile vengono via..
poi si passa DELLA CARTA VETRATA, IO HO USATO SOLO LA 100 ed infine la paglietta da carrozziere, poi si pulisc il tutto con del diluente(acqua ragia) lo si lascia asciugare e si passa il primer per abs.(l'ho pagato 4 euro al briko)lo si lascia asciugare dopo goni mano (io ne ho date 5 cosi da avere un fondo bello elastico )poi sono andato di bomboletta nero lucido ..altre 4 mani, infine ho utilizzato uno smalto lucido ( in bomboletta spray (semore 4 euro circa) ho dato 3 mani di smalto, praticamente ora mi ci specchio. devo dire che sono venute bene anche se è la prima volta che faccio un lavoro simili.
che ne pensate??
consiglio tanta pazienza e precisione se volete fare questo lavoro perchè
i listelli sono molto fragili, ed in più bisogna spruzzare in un locale dove c'e un ricambio d'aria e dove non c'e polvere.
Re: griglie anteriori polo 6r-nero lucido fai da te
Inviato: lunedì 28 novembre 2011, 21:55
da juanpalmy
Il risultato sembra buono....complimenti...
Inviato: lunedì 28 novembre 2011, 22:35
da Andrea 6r
dici che i prodotti leva moscerini non ci lasciano aloni bianchi? :017 io non mi fido tanto delle bombolette per questi lavori
Inviato: martedì 29 novembre 2011, 7:37
da Visterne
Ha un bell'effetto direi super :004
Complimentoni per il lavoretto!
Inviato: martedì 29 novembre 2011, 11:06
Andrea 6r ha scritto:dici che i prodotti leva moscerini non ci lasciano aloni bianchi? :017 io non mi fido tanto delle bombolette per questi lavori
azz guard anon saprei so solo che per pulire posso usare alcol, ed evitare tutti i diluenti
Inviato: martedì 29 novembre 2011, 11:11
juanpalmy ha scritto:Il risultato sembra buono....complimenti...
a dire la verità le foto non rendono, perchè dopo averle montate erano u po inpolverate per il vento . poi ieri l'ho lavata ,erano uno specchio nero ..
ora la mia preoccupazione è solo se con il caldo oppure il tempo si opacizzeranno ...
sperimo di no in tal caso rifaro il tutto cambierò solo lo smalto ..
vi ringrazio a tutti
Inviato: martedì 29 novembre 2011, 12:05
da cato tuning
per i miei gusti hai usato troppo materiale (tra primer e vernice hai veramente esagerato, se si dovesse opacizzare la colpa al 90% sarà del troppo materiale apllicato)
per il resto posso farti i complimenti per l'ottimo lavoro eseguito, per essere la prima volta non è niente male!!
Inviato: martedì 29 novembre 2011, 13:00
cato tuning ha scritto:per i miei gusti hai usato troppo materiale (tra primer e vernice hai veramente esagerato, se si dovesse opacizzare la colpa al 90% sarà del troppo materiale apllicato)
ciao guarda sinceramente ho aspettato finche non trovavo una guida decente in rete, dove addirittura dicevano che per renderla liscia ed omogenea andrebbero fatte 8 mani di vernice piu altrettante di lucido, io ho voluto andare sul sicuro, e fare un fondo bello elastico , poi ho dato 4/5 mani finche la bomboletta non è finita .forse è stato pure un bene;-).e poi altre di lucido , però detto tra noi non vedo l'ora di rifalo ...
anzi mi sa che tra poco farò pure le maniglie interne e le varie parti che riesco a smontare(tunnel centrale , freno a mano,plafoniere,ecc ecc)ho notato che lo smalto che ho usato è durissimo non mi rimangono segni.
postero altre foto appena posso ...
Inviato: martedì 29 novembre 2011, 19:27
da cato tuning
allora aspetto curioso i lavori futuri.... :004
per rendere lisce le superfici ti consiglio di insistere con la carteggiatura! :023
Inviato: martedì 29 novembre 2011, 21:40
da Andrea 6r
ok allora ti potresti salvare :003
Inviato: mercoledì 30 novembre 2011, 1:31
da Michelino
Il risultato sembra ottimo...lasciaci poi feed sulla durata!
Inviato: mercoledì 30 novembre 2011, 7:55
Michelino ha scritto:Il risultato sembra ottimo...lasciaci poi feed sulla durata!
certo contateci . nel frattempo aggiornerò la mia pagina dove descrivo i lavori vai fatti alla poletta...
