cambiare stemma posteriore
Inviato: lunedì 23 aprile 2012, 17:59
da La Gio
ciao a tutti :006
ho una 6n2 e vorrei montare lo stemma posteriore nero appena arrivato senza dover portare la macchina dal carrozziere...qualcuno che l ha già fatto può dirmi dove come e cosa devo smontare? :003
Re: cambiare stemma posteriore
Inviato: domenica 3 giugno 2012, 4:17
da vis_tsi
io invece vorrei togliere la scritta modello "polo" dal posteriore della mia TSI,
qualcuno sicuramente l'ha già fatto, volevo sapere se la scritta è solo incollata o ci sono magari dei perni che la tengono in posizione, e quindi rimuovendola rimarrebero scoperti gli eventuali fori sottostanti.
Cmq guardando su internet le scritte si tolgono scaldando la parte con un phon (o addirittura solo lasciandola qualche ora al sole battente) in modo da ammorbidire la colla, e poi passando del filo interdentale "segando" via la scritta dalla carrozzeria. I residui di colla si levano con un solvente / benzina / olio di gomito.
Poi potrebbe nascere il problema della vernice sottostante la scritta che facilmente sarà diversa da quella circostante in quanto mai esposta al sole e quindi più nuova: anche qui un po' di polish, olio di gomito e si sfuma abbastanza facilmente.
Inviato: lunedì 4 giugno 2012, 6:34
vis_tsi ha scritto:Cmq guardando su internet le scritte si tolgono scaldando la parte con un phon (o addirittura solo lasciandola qualche ora al sole battente) in modo da ammorbidire la colla, e poi passando del filo interdentale "segando" via la scritta dalla carrozzeria. I residui di colla si levano con un solvente / benzina / olio di gomito.
si fa esattamente in questo modo, non c' è nessun perno. comunque questo è un OT gigantesco, in giro per il forum c' è la discussione giusta! :005
