Smontaggio logo vw anteriore e posteriore
Inviato: martedì 19 marzo 2013, 14:30
da Polofobico
Ciao a ttt ragazzi! Spero di aver postato nella sezione giusta...
Ho cercato in ttt il forum ma non ho trovato nessuna guida su come smontare i 2 loghi...
Qualcuno l'ha già fatto e me lo può spiegare grazie mille in anticipo!
Ps. X la 6r ovviamente...
Re: Smontaggio logo vw anteriore e posteriore
Inviato: martedì 19 marzo 2013, 14:34
da frisi
Ciao, io ancora non l'ho fatto ma lo dovrò fare a breve XD
quindi mi sono documentato..
Allora il logo anteriore è parecchio semplice, basta solamente svitarlo...può darsi che sia un pò duro visto che si prende tutte le intemperie..
Per il logo posteriore ho invece trovato una guida su un forum straniero.. praticamente dovrebbe essere ad incastro , quindi va staccato dalla plastica nera che compone la maniglia del portellone... in questa guida veniva usato un coltellino per fare da leva.. non ricordo se scaldasse anche un pò la parte che sicuramente aiuta..
Inviato: martedì 19 marzo 2013, 14:36
da Polofobico
Ma sicuro che se giro in senso antiorario vien via senza rompere nulla? Perché ho letto su alcuni forum della golf ke è a ke agganciato con delle linguette ke si potrebbero rompere
Inviato: martedì 19 marzo 2013, 14:46
da frisi
io ho sempre letto che va solo svitato.. se vuoi essere sicuro smonta la calandra XD
Inviato: martedì 19 marzo 2013, 17:12
da Polofobico
niente ho tentato di svitare in senso anti orario ma nn si muove d un millimetro :013 e quello dietro ho paura d rompere qlc uff :012
Inviato: martedì 19 marzo 2013, 17:14
da frisi
mi sembra evidente che essendo parti che dovrebbero stare al loro posto per l'intera vita dell'auto, non vengono via facilmente...
quando lo faró ti sapró dire piú precisamente
Inviato: martedì 19 marzo 2013, 17:40
da thealbert
Ciao,io ho sostituito il logo posteriore e confermo che è tutto ad incastro,ti serve un attrezzo molto fine e largo e inizi a far leva piano piano e vedrei che viene via,io ho usato un cacciavite di precisione piatto,tipo quello che si usa per gli occhiali!
Per quanto riguarda quello anteriore mi sembra di ricordare che quando ho sostiuito la calandra anteriore ci fossero dei gancetti quindi anche lui divrebbe essere tutto ad incastro!
Inviato: martedì 19 marzo 2013, 18:05
da Polofobico
thealbert ha scritto:Ciao,io ho sostituito il logo posteriore e confermo che è tutto ad incastro,ti serve un attrezzo molto fine e largo e inizi a far leva piano piano e vedrei che viene via,io ho usato un cacciavite di precisione piatto,tipo quello che si usa per gli occhiali!
ho provato pure a staccare la calandra ma dopo le torks e i 4 gancetti superiori nn riesco a staccare il sotto :013
Inviato: martedì 19 marzo 2013, 18:06
da Polofobico
frisi ha scritto:mi sembra evidente che essendo parti che dovrebbero stare al loro posto per l'intera vita dell'auto, non vengono via facilmente...
grazie asp una tua rix :003
Re: R: Smontaggio logo vw anteriore e posteriore
Inviato: martedì 19 marzo 2013, 18:16
da thealbert
Per sganciare sotto devi infilare la mano dall'interno e sollevare il gancetti!
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Inviato: martedì 19 marzo 2013, 21:54
da Danielitooo
Allora per quello davanti si è vero è a vite ma c'è un fermo e secondo me per non rompere niente stacca tutta la calandra... Dopo le torri e i ganci sopra afferra la calandra e tira con un colpo secco...
Inviato da tapatalk sul mio HTC hd2 - Android 4.1.2
