Pagina 1 di 4
Vetri oscurati appena montati...e le bollicine ?
Inviato: martedì 17 dicembre 2013, 15:36
da skizzo91
Buonasera ragazzi,
qualche giorno fa ho fatto installare le pellicole oscuranti ai vetri posteriori della mia Polo. Chiaramente per non avere probelmi di alcun genere sono andato in un centro specializzato anche (e soprattutto) perché l'installatore doveva un favore ad u mio carissimo amico ed il costo totale è venuto di € 200,00.
La macchina è stata terminata in mattinata e nell'euforia del risultato finale, mi sembrava tutto ok; mi ha raccomandato di non abbassare i finestrini per i seguenti 3-4 giorni. Oggi ho lasciato nuovamente la macchina in quanto vi erano delle imperfezioni di "stiraggio" che ha sistemato. Il problema è che lui ritiene con assoluta certezza (essendo il suo lavoro) che le bollicine andranno COMPLETAMENTE via tra un 30-45 giorni; il problema è che le bollicine sono sparse all' interno della pellicola e non alle estremità.
Ora faccio passare le feste e intorno al 10 Gennaio 2014 se le bolle sono rimaste mi faccio rifare il lavoro.
Voi cosa ne pensate ? Io credo che non ci debba stare nessuna bolla, devono essere tutte tirate, solamente i residui di acqua alle estremità possono evaporare.
Spero bene, e comunque mi rifanno il lavoro!
BUONE FESTE A TUTTI.
Re: Vetri oscurati appena montati...e le bollicine ?
Inviato: martedì 17 dicembre 2013, 19:37
Non andranno via. Secondo me devi farti rifare il lavoro
Inviato dal mio Nexus 4
Inviato: martedì 17 dicembre 2013, 20:08
da crt
le bolle deve togliertele con la spatolina, se non vanno via allora significa che in quei punti c'è della polvere e ti resterà così. Nella peggiore delle ipotesi te li fai rifare
Inviato: martedì 17 dicembre 2013, 22:40
da pirocraftsman
Io li ho fatti oscurare venerdì e ad oggi le pellicole sono perfette, senza nessuna bolla! Per i primi due giorni si intravedevano degli aloni guardando in controluce ma l'installatore mi ha assicurato che era tutto normale! Io non ho mai sentito dire di dover aspettare un mese mi sembra molto sospetta la cosa!
Delle mie invece sono molto soddisfatto tempo per l'applicazione circa 2 ore prezzo molto onesto solo 120 euro! Consigliato!
Inviato dal mio iPolo
Inviato: mercoledì 18 dicembre 2013, 8:46
da skizzo91
Ragazzi non so che dirvi...ho insistito al massimo ma lui mi ha assicurato che si leveranno man man che si asciugano ma anche io la penso come voi; ovvero che bisogna tirarle via con la spatolina! Vabbè tanto comunque mi rifà il lavoro di sana pianta, appena terminano le festività, ritorno da lui. Vi tengo aggiornati ragazzi, in giornata carico anche le foto.
E poi le sue testuali parole: "Daniele tranquillo, se non si levano li sostituiamo"
Grazie a tutti per i preziosi consigli, così si cresce :D
Inviato: mercoledì 18 dicembre 2013, 9:23
da Superfly88
Ciao io l'ho fatto fare in un centro a Treviolo (BG) molto pratico e veloce 2h e 300€ per 5 vetri. Li ho da circa 4 mesi non noto particolari problemi.
Inviato: venerdì 17 gennaio 2014, 17:29
da skizzo91
Buonasera ragazzi, questo è l'ultimo aggiornamento per questo topic...sono arrivato alla conclusione! Dopo aver "litigato" con l'installatore (ricordo essere un installatore ufficiale e di marca molto conosciuta), mi aveva promesso che avrebbe rifatto i laterali e basta perchè il lunotto stava bene per i suoi STRANDARD.
Ho ritirato quindi la macchina e devo dire che i laterali sono venuti abbastanza meglio della 1° volta, ma su uno dei due purtroppo c'è un evidente "pallino" di polvere sotto la pellicola
...scandalosoooo...ma quando lavorano, vedono in corso d'opera come se la pellicola viene correttamente ? Se fosse stato attento, poteva benissimo eliminare quel pallino di polvere in tempo prima di procedere.....
essendo un centro specializzato io non accetto che il risultato finale sia questo...mi ha anche sfidato a farli vedere delle foto di pellicole oscurate in cui non siano presenti difetti di polvere e bollicine di aria non tirata!!!sono incazzato come una bestia:011
; il lunotto mi aveva promesso di sistemarlo ma non ha fatto assolutamente nulla, i due triangolini laterali sono rimasti così com'erano (abbastanza bene tranne un punto in basso).
Quando ho ritirato l'auto non ho neanche guardato il lavoro perchè sapevo di fare storie e arrivare quasi alle mani, quindi me ne sono andato e basta.
Come soluzione migliore ho proceduto così: sono andato dal centro installatore (migliore della mia città), lo stesso che mi ha realizzato l'impianto audio per intenderci. Mercoledì prossimo lascio l'auto e con € 30,00 mi ripassa il lunotto posteriore cercando di farlo venire meglio possibile (è rimasta un pochino d'aria non tirata bene e si nota nelle fessure tra i fili di rame dello sbrinamento).
Ovviamente li ho raccontato bene la storia e questa mia odissea dei vetri oscurati e comunque mi ha detto che di certo il lavoro non è dei migliori, ma anche lui mi ha assicurato che il risultato finale è molto diverso dal vetro originale nero e che quindi non conveniva toccare anche i laterali, ma solo "ripassare" il lunotto posteriore.
Ah dimenticavo una cosa molto importante...
Li chiesi se smontassero i vetri perapplicare la pellicola e mi ha detto di no...e io dovrei anche accettare il fatto che lavorando in un locale non ermeticamente chiuso, la polvere si infiltri nella pellicola e questa cosa per loro è assolutamente naturale!! A me non importa, smontate i vetri e applicate le pellicole in luoghi adeguati...CHE SCHIFOBuona serata a tutti, spero che queste informazioni possano aiutare qualcuno.
Inviato: venerdì 17 gennaio 2014, 20:00
Te l' hanno messo proprio in quel posto..
Inviato: sabato 18 gennaio 2014, 14:44
da skizzo91
Sto proprio incazzato guarda...vabbè pazienza! Comunque le prossime macchine se tutto va bene, usciranno già con tutte queste "chicche" di serie perchè altrimenti si fa solo confusione.
Inviato: domenica 19 gennaio 2014, 8:21
da cardoc89
Di dove sei? Da chi sei andato che fa questo lavoro cosi pessimo? Cosi lo evitiamo tutti
Inviato: domenica 19 gennaio 2014, 22:28
da skizzo91
Chiedo ai moderatori se posso "divulgare" il nome...oppure vieni in pm...tu sei di taranto ?
Re: R: Vetri oscurati appena montati...e le bollicine ?
Inviato: domenica 19 gennaio 2014, 23:19
da claudio-dj
Ma nn credo sia un problema....stai solo divulgando la tua esperienza aimè nn proprio negativa.Magari evitiamo che qualcuno possa cadere nella tua stessa sventura!
Inviato dal mio GT-I9300
