Bloccato 2 messaggi Pagina 1 di 1
COME CODIFICARE BLUETOOTH CON RNS 310???
  • luciano1408
    Auto posseduta: VW POLO 6R
    nome: Luciano
    da luciano1408 » lunedì 8 settembre 2014, 11:54
    Salve a tutti,
    il mio nome è Luciano sono nuovo sono proprietario di una Polo 1,2 Confort Line 51W 5 porte acquistata nel febbraio 2012.
    La vettura in questione, non è equipaggiata ne con un computer di bordo, ne con un volante multifunzioni…. Ad aprile del 2012 ho deciso di installare sulla vettura un radio-navi (RNS 310 – Cod. 3C0035270B – Vers. SoftWare 0357 – Vers. HardWare H19) acquistato su Ebay da un venditore Francese, l’installazione da me effettuata e stata molto semplice e senza alcuna difficoltà.
    I miei problemi iniziano a Luglio di quest’anno quando, decido di installare un BlueTooth per interfacciare il mio telefono con il navi in modo da usare il telefono senza distrarmi dalla guida (Visti i miei 60 anni).
    Prima di effettuare qualsiasi acquisto ho girato un po’ di forum sia in italia che all’estero, mi sono fatto una piccola cultura…. Decido quindi di acquistare da due venditori polacchi quanto necessario a far funzionare il tutto. Il primo venditore mi ha venduto il BT (Cod. 3C8 035 730 D – Anno produzione 2014), mentre il secondo venditore mi ha fornito il cavo per il cablaggio della centralina BT, il microfono (3B0 035 711 B) e l’antenna (Fakra).
    Dopo pochi giorni tutta la merce è arrivata, ho smontato il navi per collegare il nuovo cablaggio, ho inserito all’interno della plafoniera, nella sua sede, il microfono ed il cavo dopo averlo incanalato prima nel tettuccio successivamente nel fianchetto in plastica (parabrezza lato passeggero) dove ha trovato posto anche l’antenna. Entrambi i cavi dopo il passaggio nella parte posteriore del cassetto, sono arrivati alla consolle centrale e qui collegati: uno sul connettore di antenna del BT, l’altro (microfono) su un collegamento (fili viola marrone) che fuoriescono dal connettore da inserire nel BT e dopo aver inserito anche quest’ultimo nella presa sul BT, accendevo l’RNS 310 per provare.
    Il display mi sagnala su fondo (arco verde) “DATI TELEFONO NON DISPONIBILI”…….
    Ho attivato il BT del telefono IPhone 4S….. non si connette……. Ho provato con telefono Samsung di mio figlio (Android) niente da fare…non va la connessione…….
    Molti sui siti da me consultati, hanno messo il BT hanno acceso ed il gioco è fatto….. A me non è andata così…..
    Ho allora contattato il venditore del BT, che mi ha detto che necessita di codifica dalla centralina VCDS della vettura…… ho acquistato da un venditore italiano il cavo VAG-COM con il programma versione 12.12.0 per codificare la centralina…. Ed è qui che sta il problema….. rispetto a quanto se ne parla nei vari forum, la cosa risulta alquanto complicata…… e totalmente differente…..
    Ora Vi chiedo:
    1. Chi può guidarmi passo-passo per far sì che anch’io riesca ad attivare il BT???
    2. In quali menù si deve andare per attivare le funzioni del BT???
    Spero di non essermi dilungato… ma dovevo in qualche modo descrivere il tutto e credetemi non è semplice. Vi ringrazio tutti e grazie particolare a chi saprà aiutarmi.
    In attesa di una positiva risposta, porgo cordiali saluti.
    P.S. - Inserisco anche i dati da me registrati con il vag-com:
    Log-1 WVWZZZ6RZCY179645
    Thursday,04,September,2014,14:24:36:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: WVWZZZ6RZCY179645 License Plate:
    Chassis Type: 6R (6N0)
    Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 37 44 56 77
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Not registered 0011
    56-Radio -- Status: Not registered 0001
    77-Telephone -- Status: Not registered 0011
    Address 01: Engine (J623-CGPA) Labels: 03E-906-019-CGP.clb
    Part No SW: 03E 906 019 B HW: 03E 906 019 B
    Component: SIMOS11.1 H03 9490
    Revision: --H03--- Serial number:
    Coding: 00110016000400080000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    ASAM Dataset: EV_ECM12MPI02103E 001009
    ROD: N/A
    VCID: 234509072A202306A91-8076
    No ASAM data for: "EV_ECM12MPI02103E" (VW25)
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 BC HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0002
    Revision: --------
    Coding: 210224E3217400BB842B24E684D600401100
    VCID: 800FE68B17F6581E143-80D5
    1agina p
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 6R0-820-045.clb
    Part No SW: 6R0 820 045 N HW: 6R0 820 045 N
    Component: Man AC H02 0202
    Revision: 0003SH02
    VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
    Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0254
    Revision: BF046001 Serial number: 0434 011120731
    Coding: 24B02BBF08A10000003008006D2B0CD00040412F60860000200000000000
    Shop #: WSC 00000 128 05444
    VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels:
    6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 008 1611
    Coding: 18BC30
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels:
    6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 008 1611
    Coding: 08BC30
    Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
    Component: J388__TSG_HL 008 1611
    Coding: 08BC32
    Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
    Component: J389__TSG_HR 008 1611
    Coding: 08BC32
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag01M H09 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX011UMR4
    Coding: 00314D
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW24.rod
    VCID: 4A9B84A3ED4AD24E0A7-801F
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    2agina p
    Serial number: 3575HRB406511PN8G8VV
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 3585HRB406511PN8AP0C
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 3515RRB404P11D4870L
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 3525RRB404P11D48BGVQ
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 860 H HW: 6R0 920 860 H
    Component: KOMBI H03 0505
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 140200
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
    Component: GW-K-CAN TP20 H46 0254
    Revision: BF046001
    Coding: 002200
    VCID: F0EFB64B2356489EE43-80A5
    2 Faults Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 255
    Mileage: 9337 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.14.02
    Time: 10:04:41
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    3agina p
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 197
    Time Indication: 0
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H03 0505
    Serial number:
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
    VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
    Address 37: Navigation
    Cannot be reached
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11250
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2F6DF537EAE897663D9-807A
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
    Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
    Component: Telefon 022 0982
    Revision: -------- Serial number: 35502105172405
    Coding: 020000000100000000000101
    ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
    ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
    VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071
    7 Faults Found:
    9455635 - Telephone Microphone
    B1048 13 [008] - Open Circuit
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    4agina p
    Reset counter: 197
    9458451 - Cellular Antenna
    B1053 13 [009] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    9458193 - Control Module for Cellular Telephone
    B1052 14 [009] - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    13636352 - Control module not coded
    U1013 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    12608768 - Infotainment CAN Bus (SAE Bus E)
    U0065 00 [008] - Performance
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 197
    0034 - Comfort System CAN Bus (SAE Medium Speed Bus)
    U0011 00 [008] - Performance
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 197
    Mileage: 17621 km
    Date: 2029.14.17
    Time: 09:49:03
    12670208 - No Communication with Instrument Cluster
    U0155 00 [008] - -
    5agina p
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 210
    Mileage: 17621 km
    Date: 2029.14.17
    Time: 12:31:53
    6agina p
    Re: COME CODIFICARE BLUETOOTH CON RNS 310???
    da McFly » lunedì 8 settembre 2014, 12:08
    Ma hai letto quello che ti ho scritto nell'altro topic?!
    Presentazione non effettuata, chiudo.
