[PREVENDITA] Telaio di rinforzo per bracciolo 9n-9n3
    alboberto
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI comfort
    moto: BMW GS 1200
    nome: Alberto
    Re: [PREVENDITA] Telaio di rinforzo per bracciolo 9n-9n3
    da alboberto » lunedì 27 febbraio 2012, 21:03
    Adesso non ricordo bene come avevo fatto, ma io ho eliminato i due gancetti in plastica, ed ho una vite centrale dietro nera che si avvita su un supporto metallico interno, il quale a sua volta si va a fissare alle 2 viti che ci sono per la struttura del freno a mano, magari si potrebbe studiare un sistema per agganciarlo senza usare i due gancetti in plastica, facendone magari uno centrale o, ancora meglio, un paio laterali.
    Mi spiego: se si fissano due viti lateralmente, in posizione arretrata, e poi si crea la struttura interna in modo che vada a combaciare con le viti internamente alla plastica della base del braccio, fissandola poi sfruttando come ho fatto io la placca di fissaggio del freno a mano, si otterrebbe un gran bel risultato di stabilità (credo che due laterali fissino meglio che 2 sullo stesso lato) ed estetico (nascondendo un poco le vitine). Si dovrebbe trovare il modo in ogni caso di filettare la struttura per far aggrappare la vite oppure saldare rondella e bullone autobloccante nella parte interna del bracciolo, verso l'interno della struttura di sostegno.
    Io la butto li, magari poi non è fattibile. Se serve provo a fare anche uno schemino per spiegarmi meglio :003
    Magari anche una barra verticale sulla parte più alta potrebbe stabilizzare meglio il tutto, o ancora meglio un paio di barrette :045
    Cesko 9n3
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Cesko 9n3 » martedì 28 febbraio 2012, 12:42
    Allora.. Adesso mi riesce difficile spiegarti come ha concepito la struttura questo mio amico, aspetta qualche giorno poi vediamo di commentare le foto che farò al prototipo...
    Ci saranno diversi punti di ancoraggio sia per il bracciolo che per fissare il tutto alla macchina... Vedrai sarà bello stabile :)
    Però forse ho capito, intendi eliminare le due alette di plastica e sostituirle con due pezzi di ferro attaccato al telaio? Tipo questo?
    Hem... E' già in progetto, il telaio sarà così effettivamente =P
    Ve l'avrei fatto vedere appena possibile ^_^
    Se non è quello che intendevi fammi uno schizzo, magari mi dice che è una valida soluzione :)
    Cesko 9n3
    da Cesko 9n3 » martedì 28 febbraio 2012, 12:49
    Inviato ai tre possibili interessati un messaggio privato, che tale deve restare.
    Grazie :)
    alboberto
    moto: BMW GS 1200
    nome: Alberto
    da alboberto » martedì 28 febbraio 2012, 17:05
    Cesko 9n3 ha scritto:Allora.. Adesso mi riesce difficile spiegarti come ha concepito la struttura questo mio amico, aspetta qualche giorno poi vediamo di commentare le foto che farò al prototipo...
    Circa si, il concetto di eliminare le due linguette di plastica posteriori lo hai beccato.
    Diciamo per farla (forse) semplice che intendevo una struttura a L come per la parte anteriore del supporto, (simile a quella che sta nella zona della leva del freno a mano in foto) per la parte dietro (con l'idea di eliminare gli agganci delle due vitine dietro). Ho notato a suo tempo che c'erano due viti sul telaio, che io ho gia sfruttato per il supporto artigianale tarocco che mi sono costruito. Se appunto la struttura posteriore presentasse due piedini che corrono parallelamente all'asfalto ed arrivano nella zona ove ci sono le succitate viti, ecco che si potrebbero sfruttare queste ed andare ad ancorarlo senza mettere le viti in altra posizione: si dovrebbe solo trovare il modo di tirarle e fissarle al bracciolo. Scusa una domanda, ma i punti di attacco staffa-bracciolo quanti sarebbero?
    Poi bisognerebbe vedere che ne pensa il tuo amico artigiano... :006
    PS: appena ho un po di tempo provo a mettere giu un disegnetto :023
    Cesko 9n3
    da Cesko 9n3 » martedì 28 febbraio 2012, 17:19
    alboberto ha scritto:Circa si, il concetto di eliminare le due linguette di plastica posteriori lo hai beccato.
    Lo ammetto: mi sono perso!! XD
    Scusa ma non ti seguo... Aspetto uno schizzo, possibilmente per il fine settimana, perchè in questi giorni entra in opera la produzione del prototipo (che non è gratuito, lo pago di tasca mia =P)
    Per la tua domanda sul quantitativo di attacchi ti allego uno schizzo fatto velocemente e con i piedi:
    http://img713.imageshack.us/img713/9862/vqehnh33ggmxbr6qqzd4.jpg
    Il rosso unisce il bracciolo al telaio ed il verde unisce il bracciolo+telaio alla macchina!!
    In sostanza devi forare il bracciolo con:
    - 4 fori per parte nel portaoggetti (adiacenti al freno a mano)
    - 1 foro nella parte opposta al buco del freno a mano
    :023
    Cesko 9n3
    da Cesko 9n3 » venerdì 2 marzo 2012, 15:16
    ... Sono appena stato in officina, si scusano per il disagio ma non hanno ancora avuto tempo di lavorare il pezzo...
    Vi chiedo scusa, abbiate pazienza... Grazie ;)
    *PaBloS*
    moto: meglio le 4 ruote!
    nome: Paolo Serranò
    da *PaBloS* » venerdì 2 marzo 2012, 15:40
    direi che sono interessato anche io a questo supporto...dato che devo prendere lo stesso bracciolo....
    ma x il momento NON segnarmi xke non so se prendo il bracciolo inanzitutto :005
    seguo con interesse cmq
    Cesko 9n3
    da Cesko 9n3 » venerdì 2 marzo 2012, 16:17
    Più che altro segno tutti quelli che sono interessati (senza obblighi d'acquisto ripeto) per avere un riscontro con l'officina: più è "preciso" il numero di oggetti prodotti più sarà basso il preventivo...
    Parlo nel vostro interesse, alla fine il primo pezzo (prototipo) lo tengo io e costerà più di tutti i vostri...
    *PaBloS*
    nome: Paolo Serranò
    da *PaBloS* » venerdì 2 marzo 2012, 16:31
    ok ok allora segnami :023
    Cesko 9n3
    da Cesko 9n3 » venerdì 2 marzo 2012, 16:34
    Solo telaio o anche bracciolo? Per ora gli interessati al bracciolo sono 3 (4 con te, in caso)... Si punta ad uno sconto di gruppo (se possibile) ^_^
    (preferisco ripeterlo: senza preventivo in mano queste sono tutte ipotesi... Chiunque può ritirarsi dalla proposta quando vuole)
    *PaBloS*
    nome: Paolo Serranò
    da *PaBloS* » venerdì 2 marzo 2012, 16:41
    mmm e il bracciolo chi lo comprerebbe ?!
    cioe spiegami :005
    devo comprarl io e spedirlo a te o do i soldi a te e fai tutto tu?!
    Cesko 9n3
    da Cesko 9n3 » venerdì 2 marzo 2012, 16:43
    Per ora un utente di questo forum (vedi prima pagina) e altri due di un altro forum... Per fare uno sconto comitiva bisogna contattare il rivenditore (una volta che confermate il preventivo) e vedere se può spedire a persone diverse (comunicando il nick che usate in ebay) oppure prendo tutto io poi spedisco il bracciolo con il telaio già montato... ;)
