KIT 2 VIE HERTZ ESK165 + AMPLI HERTZ EP2
Inviato: martedì 20 aprile 2010, 0:06
da salvuz
Assolutamente NUOVISSIMI, solo comprati e mai montati.
Non posso offrire la garanzia (che era di due anni) per il motivo più stupido del mondo: non trovo più lo scontrino :009
Li vendo perchè sono passato ad un ampli old school e hertz ML1600 con tw Peerless.
Ecco qui il kit due vie: è composto da 2 woofer EV165 + 2 crossover CX200 + 2 tweeter ET20 + 2 griglie x i woofer.
Scheda tecnica:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_esk165.pdf
La scatola ha le dime :010
Naturalmente è compreso di 2 tweeter, 2 crossover, griglie e adattatori per i tweeter
Ho tolto dalla plastica un EV165 per farvelo vedere:
Neanche un segno sui connettori:
Ecco l'amplificatore. Hertz EP2: 60+60 RMS su 4 ohm. Ottimo per spingere questo kit.
O anche per spingere un subwoofer, mettendolo a ponte (a ponte dà 190W RMS su 4 ohm).
Su 2 ohm dà 95+95 W RMS.
Scheda tecnica:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz_EP2_tech_eng.pdf
Dal sito della Hertz http://www.hertzaudiovideo.com :
EP 2 è un amplificatore stereo configurabile anche in mono; è l’ideale per l’up-grade dell’impianto di serie: ingressi preamplificati (Pre-In) e ad alto livello (Speaker-In) permettono l’interfacciamento con qualsiasi autoradio.
EP 2 vanta un’estrema affidabilità grazie al circuito stampato a doppia faccia in materiale FR-4 con spessore di rame di 70 µm e barre di rinforzo per i percorsi soggetti ad alta corrente.
Il sistema Bass Boost regolabile nel range 0 ÷ 12 dB permette un'esaltazione delle basse frequenze. Elettronica evoluta e sistema di raffreddamento ottimizzato consentono all’EP 2 di pilotare elevate potenze, anche in condizioni difficili.
Anche questo è ipernuovo, solo tirato fuori dalla plastica per fare le foto:
Tutto ancora imballato, con tanto di adesivazzo HERTZ :003
Li ho pagati 120 il kit e 125 l'ampli, li vendo a 180 spediti con Paccocelere3.
Oppure, separatamente, a 90 il kit e 105 l'ampli.
Ampli venduto!!
Re: KIT 2 VIE HERTZ ESK165 + AMPLI HERTZ EP2
Inviato: domenica 25 aprile 2010, 11:14
da salvuz
Up! Ancora disponibili!
Inviato: venerdì 30 aprile 2010, 9:23
da salvuz
Ragà, non servono a nessuno? Sono nuovissimi!
90 il kit e 90 l'ampli, spediti, separatamente!!
Oppure 160 spediti, insieme!
Li inizio a mettere anche sulla baia...
Inviato: lunedì 17 maggio 2010, 11:03
da GermanMike89
oddio vedo adesso.... stupendi... sono interessatissimo al kit, e diciamo anche all'ampli!
L'esk spinge di piu delle casse di serie?
Inviato: lunedì 17 maggio 2010, 18:28
da cato tuning
quell'ampli mi fa gola! :sbav
Inviato: martedì 18 maggio 2010, 22:57
da salvuz
Mi dispiace ragazzi, l'ampli l'ho venduto sulla baia la settimana scorsa... Non avevo avuto il tempo di aggiornare il post...
Mi avrebbe fatto piacere venderlo a qualcuno del forum però... :009
Però cavolo, li avevo messi in vendita tipo un mese fa! :013 Dai vabbè, il kit è ancora disponibile :023
Inviato: martedì 18 maggio 2010, 23:11
da salvuz
GermanMike89 ha scritto:oddio vedo adesso.... stupendi... sono interessatissimo al kit, e diciamo anche all'ampli!
L'ampli "purtroppo" l'ho già venduto...
Per quanto riguarda il "come spinga" il kit come volume, non conosco la sensibilità delle casse di serie, ma se non sbaglio pariduzz monta anche questo kit. Tieni presente che hanno 93 dB/SPL come sensibilità!
E poi è tutt' un'altra tenuta in potenza, cura costruttiva, qualità di materiali, e soprattutto tutta un'altra qualità audio rispetto agli AP di serie, sia come woofer che come tweeter: i tw sono al neodimio con la bobina raffreddata al ferrofluido, i woofer hanno il magnete ventilato e il cono V-Cone che ti dà una emissione fuori asse ottimale anche per le medie frequenze, ha i crossover con 3 regolazioni del livello tweeter, insomma sono casse...VERE. :003 :020 :020
Inviato: mercoledì 19 maggio 2010, 12:39
da kliuk
ciao volevo sapere, il kit puo essere montato anche senza amplificatore? ovvero..smonto le casse originali monto quelle e sono a posto??? è così o no?
Inviato: mercoledì 19 maggio 2010, 21:47
da salvuz
kliuk ha scritto:ciao volevo sapere, il kit puo essere montato anche senza amplificatore? ovvero..smonto le casse originali monto quelle e sono a posto??? è così o no?
Certo, va benissimo anche senza amplificatore! Per montare a regola d'arte qualsiasi woofer diverso da quelli VW però ti servono gli adattatori phonocar per la polo, che costano una decina di euro la coppia: sono degli anelloni di plastica alti circa 3 cm che si mettono tra metallo dello sportello e altoparlante, perchè gli altoparlanti originali VW sono saldati ad un cilindro di plastica alto circa 3 cm. Puoi pure provare a montare il kit senza adattatori, solo che devi vedere se il magnete del woofer tocca il vetro del finestrino quando lo abbassi... ma anche se non lo toccasse, avresti ciò che in gergo è detto "cortocircuito acustico": una resa acustica minore, perchè l'altoparlante suonerebbe troppo "incassato" nella griglia della cartella, invece che a filo con essa; avresti una riproduzione delle medie frequenze peggiore, la cartella tenderebbe inoltre a vibrare di più, eventualmente facendo rumore vibrando in maniera udibile ma soprattutto sottraendo energia all'onda acustica :023
Inviato: giovedì 20 maggio 2010, 7:53
da GermanMike89
Io sono realmente interessato...
Inviato: giovedì 20 maggio 2010, 23:08
da salvuz
GermanMike89 ha scritto:Io sono realmente interessato...
Va bene, se vuoi mandami un pm che ci scambiamo i dati... :023
Inviato: martedì 25 maggio 2010, 23:15
da salvuz
Up ragazzi! Faccio il kit 85 euro spedito!
