Comandi al volante!
    Re: Comandi al volante!
    da claudio-dj » mercoledì 13 marzo 2013, 21:04
    in verità nn ci ho ancora lavorato...ma gli ho dato un'okkiata e credo ke con le dovute modifiche si potrebbe mettere anke quella....l'unica cosa ke ti rimane scoperta quel pò di volante al centro tra l'airbag e l'inserto di acciaio :017
    steel
    nome: Stefano
    da steel » venerdì 22 marzo 2013, 13:59
    Ciao a tutti! Ho una polo comfortline e vorrei montare il volante in pelle con i comandi per l'autoradio.
    Non ho capito molto bene cosa mi servirebbe per fare il lavoro, per ora ho messo in lista:
    _ volante
    _ airbag
    _ centralina
    Serve altro? La centralina serve solo per i tasti? Perché nel caso avendo un'autoradio Kenwood penso che me ne servirebbe un'altra.
    Grazie in anticipo!!!
    P.s. Il dubbio sulla compatibilità con la comfortline è stato risolto? Mi sembra strano che non sia compatibile in quanto tra le spunte che mi trovo nel vag c'è proprio quella del volante multifunzione!!
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » venerdì 22 marzo 2013, 17:12
    Tranquillo puoi metterlo (io ho una comfortline e lo ho)
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
    steel
    nome: Stefano
    da steel » venerdì 22 marzo 2013, 17:15
    Ok grazie! Il problema ora sarà trovare un airbag ad un prezzo umano (il volante l'ho già trovato ad un buon prezzo) :005
    da claudio-dj » venerdì 22 marzo 2013, 19:29
    Il problema è ke se l'auto nn è nata coi comandi al volante,ci devi fare anke i collegamenti....la mia era senza i comandi,e per farli funzionare mi hanno dovuto portare mi pare altri 3 fili alla centralina sottosterzo!! Quindi l'auto nn è predisposta!!! E pensa ke la mia è un highline...
    steel
    nome: Stefano
    da steel » venerdì 22 marzo 2013, 19:33
    Quello non è un problema, dopo la miriade di cavi e cavetti che ho dovuto portare in giro per la macchina montando GRA/CDB e volumetrico, altri tre fili non dovrebbero impensierirmi troppo!
    Invece tutt'altro discorso è il problema del prezzo dell'airbag, mi sa che devo mettere già tutto in stand-by e aspettare una buona offerta su un volante completo :(
    da claudio-dj » sabato 23 marzo 2013, 20:30
    Su questo post,se riesci a capire o a tradurre ti può essere d'aiuto per la modifica!! :023
    http://www.tigerstyle.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=54171
  • junior
    Auto posseduta: polo 1.2. tdi
    da junior » sabato 13 luglio 2013, 12:26
    ragazzi, chiedo venia, ho letto i vari post ma preferisco ri-chiedere per non sbagliare e comprare cose inutili: ho una 6r tdi 2011 con il volante tre razze SENZA comandi al volante, senza tempomat, senza cdb, con autoradio doppio din originale vw (quello con lo scomparto portaoggetti) se prendo un volante sempre per polo 6r con SOLO i comandi a sx, posso usare il mio airbag originale? Oltre al cavetto airbag ed alla centralina (sottovolante giusto?) specifica per comandi al volante, debbo anche attivare qualcosa via vag? Oppure installando il tutto..dovrebbe funzionare? Grazie
    da claudio-dj » sabato 13 luglio 2013, 13:41
    Allora per quanto riguarda il volante l'airbag non è uguale,quindi cambiando il volante cambia anche quello...
    Inoltre dovresti vedere se l'auto e predisposta per i comandi,se no devi passare anche i fili e poi vaggare...
    freddyk91
    Auto posseduta: VW Polo 6r 1.2 TDI
    da freddyk91 » sabato 12 luglio 2014, 0:23
    Ciao raga, volevo chiedervi se era possibile montare il volante in pelle, quello non dotato di comandi multifunzione naturalmente, senza dover comprare un nuovo airbag.
    Il fatto è che cercando sulla baia avrei trovato questo volante originale senza comandi (che si sarebbero comodissimi, ma non volevo spendere una cifra assurda per prendere un airbag nuovo)
    http://www.ebay.co.uk/itm/191221863255
    secondo me sarebbe già un bel passo avanti.. Almeno in quanto a feeling ed estetica guadagnerebbe parecchio..
    Voi cosa ne pensate? Lo posso montare o differisce dal mio?
    da bonzo86 » domenica 13 luglio 2014, 23:42
    Se hai un volante tren/comfort devi cambiare anche l'airbag
    Inviato dal mio GT-I9300
    freddyk91
    da freddyk91 » martedì 15 luglio 2014, 1:34
    Pure per montare questo senza comandi??!! O.o
