frecce LED
Inviato: giovedì 18 novembre 2010, 13:41
da 64fabius
Salve a tutti,
c'è qualcuno che ha provato a sostituire le lampadine originali delle frecce della POLO 6R con delle altre a led? Ha avuto qualche problema e che tipo di led ha utilizzato?
Grazie per ogni informazione :023
Re: frecce LED
Inviato: giovedì 18 novembre 2010, 19:20
da mattdj
mi aggiungo alla richiesta! magari sia anteriori che posteriori!
Re: frecce LED
Inviato: venerdì 19 novembre 2010, 9:51
da katana97
io le ho sostituite ma con lampadine normali semplicemente rivestite con una pellicola cromata..e da fuori non si vedono...soddisfatissimo!
avevo pensato inizialmente di prendere le led, ma secondo me come tipologia di fascio di luce emessa per delle frecce non sono il massimo...il fascio della normale lampada a incandescenza è ben diffuso e quando è in funzione illumina molto...avrei dei dubbi sull'efficacia di quelle a led (che fanno una luce più direzionale)...
Re: frecce LED
Inviato: venerdì 19 novembre 2010, 20:55
da speedar
piccolo OT:ma i fari posteriori (luci e stop) sono a led??
Re: frecce LED
Inviato: venerdì 19 novembre 2010, 21:44
da mattdj
no nessuna, solo la terza luca stop, le altre tutte normali
Re: frecce LED
Inviato: sabato 20 novembre 2010, 10:01
da fast driver
Occhio che oltre alle lampadine bisogna sostituire anche il "flasher" altrimenti otterrete un bel albero di natale. :003
Re: frecce LED
Inviato: sabato 20 novembre 2010, 19:03
da speedar
fast driver ha scritto:Occhio che oltre alle lampadine bisogna sostituire anche il "flasher" altrimenti otterrete un bel albero di natale. :003
flasher??
Re: frecce LED
Inviato: sabato 20 novembre 2010, 19:18
da Awanagana
e gia` eh il flasher e`quello che fa lampeggiare la lampadina :005 :011
Re: frecce LED
Inviato: sabato 20 novembre 2010, 20:24
da Fabio6R
è vero, altrimenti con i led lampeggia più velocemente
Re: frecce LED
Inviato: sabato 20 novembre 2010, 20:31
da pariduzz86
allora posso dire di averlo patto in parte sulle mia 9n... ho messo solo quella posteriore a led...
la luce smrba identica a prima, anzi ora è più bella perchè il lampeggio è diretto, fateci caso è diverso quello dei fari con luci a led.
Per il problema dell'intermittenza ho notato una cosa: dall'interno il ticchettio (emesso dal quadro) è più veloce della norma, ma poi l'intermittenza delle luci esterne è perfettamente come prima... però non sò cosa succederebbe cambiarle tutte...
Re: frecce LED
Inviato: sabato 20 novembre 2010, 21:40
da 64fabius
Salve a tutti :006 ,
grazie per lo scambio delle informazioni , quello che mi sembra piu' interessante e' che bisogna adeguare l'impianto elettrico originale alle luci led. Occorerebbe sostiuire il flasher ovverosia il rele' che comanda l'intermittenza. Lo avrei anche trovato in ebay ma dove lo trovo nella macchina, insomma dov'e' la scatola dei rele' nella nostra Polo 6R? Da quello che ho letto in rete sembrerebbe che si trovi sotto il piantone dello sterzo e che per arrivarci occorrerebbe smontare tutto la copertura in plastica sotto il cruscotto. Non solo ma sembra che ci sia anche un flasher per gli hazard che dovrebbe essere dietro lo stesso pulsante sul cruscotto , quindi anche qui bisognerebbe smontare il pannello dei pulsanti. Che divertimento......non potevano mettere una banale scatola vicino a quella dei fusibili? :017
Alla fine la cosa piu' semplice da farsi per mettere comunque i led sarebbe posizionare delle resistenze da 50w in parallelo sui due lati dei circuiti delle frecce, ma andare a toccare i fili originali mi farebbe perdere la garanzia.....Quindi a questo punto la soluzione piu' semplice e' la sostituzione delle lampadine originali (francamente mooooooolto banali) con delle Silver Vision della Philips...... Ma non e' detta l'ultima parola....... ci risentiremo amici :039
Re: frecce LED
Inviato: domenica 21 novembre 2010, 16:02
da fast driver
su ebay lo si trova anche originale. :006
