DAB trasmissione/ricezione digitale della radio
    gaspa91
    Auto posseduta: polo high 1.6TDI BMT
    nome: Mattia
    da gaspa91 » martedì 14 giugno 2011, 21:25
    ho cercato ma non ho trovato nulla a riguardo.
    DAB sta per digital audio broadcasting, ovvero trasmissione dei canali radio in digitale anzichè in analogico, più o meno come la tv diciamo.
    leggendo in giro non è ancora molto diffuso come segnale di trasmissione e poche emittenti lo usano, ma volevo sapere, la nostra polo ha l'antenna predisposta per la ricezione di questo segnale digitale? da cosa si vede se un'antenna o autoradio lo supporta?
    perchè mi è capitato che nel configuratore qualche mese fà davano la rcd310 + DAB, ma quando la presi io e anche adesso non ce n'è traccia.
    grazie in anticipo per le risposte! :004
    VW Polo 6r 1.6 TDI 90CV Highline Bluemotion Tecnology
    opzional: 5 porte, ruota di scorta, RCD310, MEDIA-IN (presa USB), volante multifunzione, climatronic, luci direzionali statiche, vetri oscurati, disatt.airbag passeggero.
    Re: DAB trasmissione/ricezione digitale della radio
    da magico81 » martedì 14 giugno 2011, 21:31
    10 anni fa ricordo che alcuni modelli di grundig (quindi mica una marca top per le autoradio) offrivano questa opzione dicendo che il DAB sarebbe diventato il futuro delle trasmissioni radiofoniche. In Italia credo che invece questa tecnologia sia pressochè inesistente. Comunque credo che con l'antenna diversity si sia già predisposti alla ricezione DAB, a patto di avere nell'autoradio un apposito "decoder" che elabori il segnale. Un po' come per la televisione, alla fine puoi avere anche un'antenna di 50 anni fa, ma se hai un decoder, bene o male riesci a vedere tutti i canali. Credo che sia così, però magari qualcuno ne sa qualcosa di più.
    gaspa91
    nome: Mattia
    da gaspa91 » martedì 14 giugno 2011, 21:48
    ok. si è una cosa ancora in via di sviluppo. perchè nel listino della mini il ricevitore DAB è un opzional proposto alla modica cifra di 230 euri se ricordo bene!! e l'antenna diversity in cosa si differenzia? che è corta e più bella rispetto ad altre antenne che vedo? :003
    da magico81 » sabato 18 giugno 2011, 17:35
    gaspa91 ha scritto:ok. si è una cosa ancora in via di sviluppo. perchè nel listino della mini il ricevitore DAB è un opzional proposto alla modica cifra di 230 euri se ricordo bene!! e l'antenna diversity in cosa si differenzia? che è corta e più bella rispetto ad altre antenne che vedo? :003
    L'antenna diversity capta due segnali della stessa emittente e commuta automaticamente la ricezione su quello migliore. Non è una questione estetica, nel senso che l'antenna al tetto è uguale per tutte le polo (tranne quelle col navigatore che hanno una specie di pinnetta), ma con la diversity hai due filamenti verticali nel lunotto (sono identici a quelli dello sbrinatore, passano piuttosto inosservati) che funzionano da antenna.
    gaspa91
    nome: Mattia
    da gaspa91 » sabato 18 giugno 2011, 19:29
    infatti ho notato questi due filamenti verticali e pensavo fossero appunto parte dello sbrinatore. :023 in pratica è la funzione alternative frequency...o sbaglio?!
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » domenica 19 giugno 2011, 11:27
    gaspa91 ha scritto:in pratica è la funzione alternative frequency...o sbaglio?!
    non proprio, diciamo che il fine è lo stesso ma viene fatto in modo diverso :002
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 20 giugno 2011, 16:47
    Allora Magico ha detto quasi tutto, però volevo chiarire qualcosa non proprio esatta.
    Sul DAB in Italia non c'è praticamente nulla, se vai in Europa, in Olanda specialmente, trovi molte stazioni! L'antenna per il DAB non è essenziale, anche le normali antenne vecchie funzionano, quello che è necessario è lo stereo con il ricevitore DAB incorporato. Cmq sono soldi buttati! In italia moriremo con la modulazione di frequenza :020
    L'antenna diversity sfrutta un concetto di demodulazione che è lo stesso per i telefonini. Non ti sto a spiegare come funziona perchè c'è un mare di teoria e calcoli dietro, però il concetto è che posizionando due antenne distanti un tot cm tra loro (dipendente dalla frequenza di lavoro), si migliora la ricezione usando opportuni apparati che elaborano i due segnali captati. Ecco perchè tale antenna ha modo di esistere solo per autoradio che supportano la diversity. Non state a scervellarvi a usare accoppiatori che si vendono in rete che dai due spinotti delle due antenne ne cacciano uno solo che va allo stereo perchè non serve a nulla. Per gli autoradio normali usate la sola antenna sul tetto! :023
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    gaspa91
    nome: Mattia
    da gaspa91 » martedì 21 giugno 2011, 14:44
    grazie a tutti per le risposte! però, alla fin fine la 310 e compagnia ce l'ha il sintonizzatore dab o no?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » martedì 21 giugno 2011, 14:52
    I don't know...ma credo proprio di no!
    da magico81 » martedì 21 giugno 2011, 17:20
    gaspa91 ha scritto:grazie a tutti per le risposte! però, alla fin fine la 310 e compagnia ce l'ha il sintonizzatore dab o no?
    Di default no, c'eè stato un periodo in cui potevi ordinare la 310 semplice o la 310 col DAB a un prezzo sostanzialmente identico, ma adesso non so se è ancora possibile, fai un giro sul configuratore e vedi.
    gaspa91
    nome: Mattia
    da gaspa91 » martedì 21 giugno 2011, 19:35
    eh difatti per questo che chiedevo. perchè per un periodo potevi ordinarla col dab però sarà durata 1 o 2 mesi massimo questa cosa..vabbè :023
