DAB trasmissione/ricezione digitale della radio
Inviato: martedì 14 giugno 2011, 21:25
da gaspa91
ho cercato ma non ho trovato nulla a riguardo.
DAB sta per digital audio broadcasting, ovvero trasmissione dei canali radio in digitale anzichè in analogico, più o meno come la tv diciamo.
leggendo in giro non è ancora molto diffuso come segnale di trasmissione e poche emittenti lo usano, ma volevo sapere, la nostra polo ha l'antenna predisposta per la ricezione di questo segnale digitale? da cosa si vede se un'antenna o autoradio lo supporta?
perchè mi è capitato che nel configuratore qualche mese fà davano la rcd310 + DAB, ma quando la presi io e anche adesso non ce n'è traccia.
grazie in anticipo per le risposte!
Re: DAB trasmissione/ricezione digitale della radio
Inviato: martedì 14 giugno 2011, 21:31
10 anni fa ricordo che alcuni modelli di grundig (quindi mica una marca top per le autoradio) offrivano questa opzione dicendo che il DAB sarebbe diventato il futuro delle trasmissioni radiofoniche. In Italia credo che invece questa tecnologia sia pressochè inesistente. Comunque credo che con l'antenna diversity si sia già predisposti alla ricezione DAB, a patto di avere nell'autoradio un apposito "decoder" che elabori il segnale. Un po' come per la televisione, alla fine puoi avere anche un'antenna di 50 anni fa, ma se hai un decoder, bene o male riesci a vedere tutti i canali. Credo che sia così, però magari qualcuno ne sa qualcosa di più.
Inviato: martedì 14 giugno 2011, 21:48
da gaspa91
ok. si è una cosa ancora in via di sviluppo. perchè nel listino della mini il ricevitore DAB è un opzional proposto alla modica cifra di 230 euri se ricordo bene!! e l'antenna diversity in cosa si differenzia? che è corta e più bella rispetto ad altre antenne che vedo?
Inviato: sabato 18 giugno 2011, 17:35
gaspa91 ha scritto:ok. si è una cosa ancora in via di sviluppo. perchè nel listino della mini il ricevitore DAB è un opzional proposto alla modica cifra di 230 euri se ricordo bene!! e l'antenna diversity in cosa si differenzia? che è corta e più bella rispetto ad altre antenne che vedo?
L'antenna diversity capta due segnali della stessa emittente e commuta automaticamente la ricezione su quello migliore. Non è una questione estetica, nel senso che l'antenna al tetto è uguale per tutte le polo (tranne quelle col navigatore che hanno una specie di pinnetta), ma con la diversity hai due filamenti verticali nel lunotto (sono identici a quelli dello sbrinatore, passano piuttosto inosservati) che funzionano da antenna.
Inviato: sabato 18 giugno 2011, 19:29
da gaspa91
infatti ho notato questi due filamenti verticali e pensavo fossero appunto parte dello sbrinatore.
in pratica è la funzione alternative frequency...o sbaglio?!
Inviato: domenica 19 giugno 2011, 11:27
gaspa91 ha scritto:in pratica è la funzione alternative frequency...o sbaglio?!
non proprio, diciamo che il fine è lo stesso ma viene fatto in modo diverso
Inviato: lunedì 20 giugno 2011, 16:47
da einstein7385
Allora Magico ha detto quasi tutto, però volevo chiarire qualcosa non proprio esatta.
Sul DAB in Italia non c'è praticamente nulla, se vai in Europa, in Olanda specialmente, trovi molte stazioni! L'antenna per il DAB non è essenziale, anche le normali antenne vecchie funzionano, quello che è necessario è lo stereo con il ricevitore DAB incorporato. Cmq sono soldi buttati! In italia moriremo con la modulazione di frequenza
L'antenna diversity sfrutta un concetto di demodulazione che è lo stesso per i telefonini. Non ti sto a spiegare come funziona perchè c'è un mare di teoria e calcoli dietro, però il concetto è che posizionando due antenne distanti un tot cm tra loro (dipendente dalla frequenza di lavoro), si migliora la ricezione usando opportuni apparati che elaborano i due segnali captati. Ecco perchè tale antenna ha modo di esistere solo per autoradio che supportano la diversity. Non state a scervellarvi a usare accoppiatori che si vendono in rete che dai due spinotti delle due antenne ne cacciano uno solo che va allo stereo perchè non serve a nulla. Per gli autoradio normali usate la sola antenna sul tetto!
Inviato: martedì 21 giugno 2011, 14:44
da gaspa91
grazie a tutti per le risposte! però, alla fin fine la 310 e compagnia ce l'ha il sintonizzatore dab o no?
Inviato: martedì 21 giugno 2011, 14:52
da einstein7385
I don't know...ma credo proprio di no!
Inviato: martedì 21 giugno 2011, 17:20
gaspa91 ha scritto:grazie a tutti per le risposte! però, alla fin fine la 310 e compagnia ce l'ha il sintonizzatore dab o no?
Di default no, c'eè stato un periodo in cui potevi ordinare la 310 semplice o la 310 col DAB a un prezzo sostanzialmente identico, ma adesso non so se è ancora possibile, fai un giro sul configuratore e vedi.
Inviato: martedì 21 giugno 2011, 19:35
da gaspa91
eh difatti per questo che chiedevo. perchè per un periodo potevi ordinarla col dab però sarà durata 1 o 2 mesi massimo questa cosa..vabbè
