girando su internet ho trovato diverse centraline o moduli aggiuntivi da applicare sulla polo 6r 1.6 tdi ma unica delle poche che mi ha colpito veramente e stata la t-box, sotto pongo la descizione e il sito;
PRIMA
Tipo Motore: R4
cc: 1598 ccm³
Potenza originale: 90cv
Coppia: 230Nm
DOPO
Incremento Prestazioni
Potenza: 115cv
Coppia: 270Nm
Questa nuova centralina aggiuntiva digitale è stata progettata per un uso semi-professionale, soprattutto per soddisfare le esigenze di chi desidera incrementi di potenza elevati. L' applicazione del TBOX CR ADV II consentirà incrementi fino al +35% di Potenza e Coppia.
Il TBOX CR ADV II è progettato per essere installato su tutti i motori turbodiesel che adottano il sistema d'iniezione Common Rail e sono dotati di turbocompressore a Geometria Variabile o Controllo Elettronico della pressione dal sensore MAP.
L'installazione avviene collegando i connettori originali '' Plug & Drive'' , forniti per ogni specifica applicazione, al sensore Rail (Gestione Iniezione) ed al sensore MAP (Gestione pressione di sovralimentazione turbo) .
Attualmente sono disponibili i connettori originali per i sensori MAP del 99% dei marchi in commercio.
Grazie ai cablaggi '' Plug & Drive'' l' installazione risulterà semplice, veloce, di qualità pari all' originale.
Tra le principali caratteristiche del nuovo modulo aggiuntivo TBOX CR ADV II troviamo la possibilità di attivarlo o disattivarlo direttamente dall' apposito telecomando wireless disponibile nelle versioni a 2 o 3 tasti.
TELECOMANDO 2 TASTI: Per attivazione e disattivazione della centralina ON - OFF
TELECOMANDO 3 TASTI: Per attivazione/disattivazione modulo - Step di potenza A (Medio) – Step di potenza B (Massimo)
Il TBOX CR ADV II è gestito da processore ed è completamente programmabile tramite un kit specifico d'interfacciamento a PC tramite cavo USB (Fornito nel Kit). Questa centralina, gestisce contemporaneamente l'impianto d' Iniezione ad alta pressione ed il sistema di sovralimentazione (TURBO), attenendosi a mappe predefinite modificabili tramite lo specifico software.
Il Software consente di modificare le curve caratteristiche di gestione dell'impianto d'iniezione, quelle relative la sovralimentazione ed altre importanti funzioni di cui è dotato il modulo.
Interfacciando il modulo al Pc sarà possibile personalizzare in tempo reale , anche in fase di taratura su strada, le mappe di gestione caricate nel software. Grazie a tale importante funzionalità il preparatore potrà personalizzare la mappa secondo le esigenze richieste dal cliente.
Agendo sugli appositi trimmer di regolazione, di cui è dotato il TBOX CR ADV II, sarà possibile personalizzare manualmente le curve di gestione, questo per garantire una semplice ed accurata taratura del modulo.
Il TBOX CR ADVANCED II è applicabile a tutti i motori di vecchia e nuova generazione equipaggiati con
sistema anti inquinamento EURO 2/3/4 dotati di FAP o DPF.
Funzioni principali :
Gestione impianto d'iniezione
Incremento pressione del turbo
Modifica del software di gestione da Pc
Sistema di controllo dei segnali da Pc
Il kit comprende i seguenti componenti:
Centralina TBOX CR ADV II Cablaggio '' Plug & Drive '' del Rail
Link per Download Software
Istruzioni specifiche
Cavo di collegamento al Pc
Telecomando wireless (Opzionale)
Connettori originali sensore MAP (se disponibili)
Caratteristiche Principali:
* Scatola in ABS completamente impermeabile, resistente agli urti, termoresistente
* Completamente realizzato con componenti specifci del settore Automotive
* Software specifico per la singola applicazione
* Possibilità di intervento da Trimmer o USB
* Software controllati e testati
* Incrementi di potenza e coppia fino al +35%
* Il sistema di diagnosi del veicolo non subirà alterazioni, mantenendo i limiti di carico impostati dalla casa
* Compatibile con auto dotate di FAP o DPF di I° e II° generazione
Prezzo 360 euro
LINK SITO http://www.tboxdiesel.com/index.php?lan ... ry_id=2284
ecco questa e la descrizione, questa centralina esiste per tutte o quasi tutte le motorizzazioni tdi polo e altri modelli tipo golf bora lupo ecc..ora chiedo a tutti voi consigli suggerimenti chiedo a principalmente se qualcuno ha provato o ha questa centralina o se qualcuno sa qualcosa in suo merito.
grazie in anticipo
