cerchi da 16 in ferro
  • samuele29
    Auto posseduta: lupo
    nome: samuele
    da samuele29 » venerdì 9 settembre 2011, 15:26
    qualcuno ha montato o conosce l eistenza di cerchi da 16 in ferro quelli quassici con le borchie da sostituire i carteghena per il montaggio gomme invernali...o se vanno bene quelli delle golf e se qualcuno conosce qualche sito dove acquistare.. fatemi sapere voglio attrezzarmi per l inverno con giusto anticipo... grazie
    Re: cerchi da 16 in ferro
    da magico81 » venerdì 9 settembre 2011, 17:14
    Cerchi in ferro da 16 esistono, non so in vw perchè essendo una misura che la polo ha solo in lega, li troveresti per la passat vecchia e la vecchia jetta ma credo che l'interasse dei bulloni a quel punto sia 5x112 invece che 5x100. Però ascolta un cretino, con i 16 avresti gomme larghe 215 mm che sulla neve sono difficoltose anche con le termiche. Prendi dei cerchi da 15 per la neve, vedrai che con gomme 185 andrai come una scheggia.
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    da MyEvo » venerdì 9 settembre 2011, 17:21
    Quoto completamente, però i 15 penso abbiano i 195 e i 14 185, o meglio queste sono le misure per 9n e 9n3, non ricordo se sono cambiate per 6r.
    da magico81 » venerdì 9 settembre 2011, 17:29
    MyEvo ha scritto:Quoto completamente, però i 15 penso abbiano i 195 e i 14 185, o meglio queste sono le misure per 9n e 9n3, non ricordo se sono cambiate per 6r.
    Sì, sulla 6r i 15 hanno 185/60 o 195/55, i 14 hanno 175/70.
    MyEvo
    Feedback: 11
    da MyEvo » venerdì 9 settembre 2011, 18:19
    175? Mamma mia...
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 9 settembre 2011, 18:39
    perchè chi ha l'higline non mettere i 14...io non li ho a libretto...
    Ultima modifica di Andrea 6r il venerdì 9 settembre 2011, 18:44, modificato 1 volta in totale.
    MyEvo
    Feedback: 11
    da MyEvo » venerdì 9 settembre 2011, 18:41
    Bhe, si sulla neve più stretti sono meglio è, ma appena abbandona la neve con i 175...forse è un po' troppo.
    da pariduzz86 » venerdì 9 settembre 2011, 18:48
    i cerchi si trovano, sul golf IV (stesso attacco) molti li montano per le invernali ma ora non ricordo di che modello sono "originari", comunque ci sono basta cercarli un po...
    concordo sul mettere i 15 invece dei 16 se si vuole stare più sicuri sulla neve... anche se come ho fatto io bisogna valutare bene cosa si incontrerà durante l'inverno e che guida si avrà il resto del tempo... se non si vuol rinunciare a guidare un po spedito e quindi dover comunque avere gomme che ti diano sicurezza a volte è meglio mettere le 205
    io nonostante lavoro in montagna, sono costretto a guidare sulla neve fresca (dove le gomme strette sono migliori) solo 5-6 giorni su tutto l'inverno... se proprio è una brutta stagione una decina...
    quindi ho scelto di montare le 195/50 invece delle 185/55 (misure della 9n) perché è vero che mi trovo più in difficoltà sulla neve (tengo sempre pronte le catene, indispensabili con qualsiasi gomma se la strada è davvero brutta) ma i restanti 3 mesi che giro con quelle gomme prevalentemente su asciutto e bagnato non rischio di trovarmi in pericolo avendo l'abitudine di guidare con le 205/45 che hanno tutt'altra tenuta dell 185/55 o 60
    da magico81 » sabato 10 settembre 2011, 11:40
    Secondo me i 205 sarebbero stati la misura massima conciliabile con la polo (a parte la gti). Peccato che non siano contemplati.
    da pariduzz86 » sabato 10 settembre 2011, 12:25
    :off
    Ho ritrovato il codice dei cerchi in ferro da 16" del Golf IV
    1J0 601 027 AD (6,5Jx16 ET43) circa 75€ l'uno
    oppure ci sono quelli della TT
    8L9 601 027 (6Jx16 ET31) circa 65€ l'uno
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
