aiuto DRL
Inviato: giovedì 21 novembre 2013, 21:42
da VRSpower
Ciao
avete mai fatto caso se i fari con i led delle vostre Polo si attenuano una volta accese le luci di posizione?
perchè sulla mia Skoda Fabia ho scoperto che se accendo le posizioni le DRL si affievoliscono e non mi piace.
volevo modificare questo comportamento possibilmente dalla centralina se fattibile, altrimenti proverò a modificare i cablaggi per evitare questo
ogni consiglio è ben accetto
ps: metto una foto delle DRL della fabia perchè immagino non le abbiate presenti
Re: R: aiuto DRL
Inviato: venerdì 22 novembre 2013, 1:10
da claudio-dj
Si è normale....e lo deve essere....i nostri led si affievoliscono e diventano della stessa gradazione del faro...ma solo perché la funzione delle drl è di giorno, nn coi fari accesi per questo si attenuano!
Inviato dal mio GT-I9300
Re: aiuto DRL
Inviato: venerdì 22 novembre 2013, 7:47
da VRSpower
ma se volessi mantenerli al massimo della luce.. qualcuno ha fatto o pensato di fare questa modifica?
grazie
ciao
Re: R: aiuto DRL
Inviato: venerdì 22 novembre 2013, 16:57
da claudio-dj
Se nn erro ancora a nessuno è venuta questa fantasia!
Re: aiuto DRL
Inviato: venerdì 22 novembre 2013, 18:27
da VRSpower
c'è qualche mago del VAG che legge??
grazie
Re: aiuto DRL
Inviato: sabato 23 novembre 2013, 9:29
da ciamardo
VRSpower ha scritto:c'è qualche mago del VAG che legge??
grazie
eccolo qua.....
A parte gli scherzi sulla questione DRL ci sta lavorando l'utente CRT
http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=34&t=23821Ti consiglio di contattarlo visto che ha fatto un sacco prove e chissà che non abbia trovato quello che cerchi tu
Re: aiuto DRL
Inviato: sabato 23 novembre 2013, 11:54
Vrs, le diurne della fabia rs sono nei fendi vero? Perchè vorresti che non si affievolissero nel passaggio DRL/posizione? Giusto per capire....
Re: aiuto DRL
Inviato: sabato 23 novembre 2013, 12:45
da crt
Ciao!
se non erro la codifica che cerchi tu è questa che ho trovato nella lista delle modifche via vag:
lascia accesi al massimo i LED nelle posizioni accese e la targa con le posizioni spente
Modulo 09 , centralina elettrica ,coding 07, long coding helper,, byte 001, bit 4, Stato, Terminal 15, Stato: Term. 15 ON/Term. 15 OFF.
vedi se funziona così sennò vedo se col vag posso darti una mano
Re: aiuto DRL
Inviato: sabato 23 novembre 2013, 19:12
da VRSpower
io in realtà vorrei i led al massimo anche con gli anabbaglianti accesi.. si può fare?
magico lo vorrei perchè nella notte i led (che nella mia sono al posto dei fendi) non si vedono molto perchè sono sovrastati dalla potenza luminosa degli xeno 8000K
un altro problema è che io non ho il cavo per fare le modifiche ne sono capace di farle
dite che in conce me le farebbero?
grazie!
Re: aiuto DRL
Inviato: sabato 23 novembre 2013, 22:52
da crt
senza cavo non puoi provare ad effettuare modifiche ed in concessionaria se gli porti la codifica non te la possono nemmeno attivare perchè loro usano il vas mentre noi "smanettatori" abbiamo il vag (vcds)
Re: aiuto DRL
Inviato: domenica 8 dicembre 2013, 11:48
da VRSpower
Ciao Ragazzi
ho comprato il cavo VAG KKL 409.1 per fare le modifiche VAG ma non riesco a farlo funzionare
ho provato con winodws 7 e xp ma nulla.. ho provato anche diversi driver sia quelli originali con il cd sia altri presi dalla rete ma nulla
quando schiaccio test sul vcds mi dice:
port status OK
interface status not found
non so più cosa provare..
Re: aiuto DRL
Inviato: lunedì 9 dicembre 2013, 13:13
hai installato i driver del cavo?
