DOVE SI TROVA IL TAPPO SCARICO OLIO POLO 6R 1.2 TDI
  • petzyou
    Auto posseduta: 1.2 TDI
    da petzyou » domenica 17 maggio 2015, 10:01
    Ciao a tutti,
    ieri mi sono svegliato con i migliori propositi e avevo deciso di fare il tagliando dei 90000 km da solo alla mia Polo 6r 1.2 TDI del 2011.
    Ho cambiato il filtro diesel, il filtro aria ed il filtro abitacolo; mi sono bloccato quando mi sono infilato sotto all'auto per svitare il tappo di scarico dell'olio motore: infatti mi è sorto il dubbio su quale bullone svitare. Ne ho trovati due: un primo messo in verticale che va svitato con una brucola e posizionato proprio sotto la scocca ed un secondo bullone che si svita invece con la chiave posizionato invece in orizzontale un po' più sopra rispetto al primo in una parte dell'auto coperta da uno strato felpato; questo parte felpata aveva un buco da dove fuoriusciva tale bullone. Secondo voi quale bullone devo svitare per scaricare tutto l'olio motore?
    Grazie a tutti
    petzyou
    Re: DOVE SI TROVA IL TAPPO SCARICO OLIO POLO 6R 1.2 TDI
    da bonzo86 » domenica 17 maggio 2015, 10:17
    quello in verticale con la chiave esagonale.
  • petzyou
    da petzyou » domenica 17 maggio 2015, 13:32
    Guardando un po' su internet ho visto che tale bullone in verticale che si svita con la brucola si trova sempre nella parte coperta dallo strato felpato ... è giusto? Io invece mi riferivo ad un bullone che si trova in una zona scoperta più a destra (guardando il muso della macchina) vicino ad una parte metallica che ha il simbolo della vw stampato ... avete delle foto per farmi capire bene?
    Vi ringrazio
    da bonzo86 » domenica 17 maggio 2015, 22:50
    Postale tu due foto che ti dico subito quale svitare. Ovviamente il è tappo più in basso proprio per far scolare meglio l'olio.
  • petzyou
    da petzyou » lunedì 18 maggio 2015, 20:26
    Nella foto allegata ho evidenziato due zone: la zona verde e la zona rossa. Nella zona verde, con lo strato felpato, spunta un bullone orizzontale che si svita con la chiave inglese, mentre nella zona rossa si trova il bullone in verticale che si svita con la brucola. Su quale zona mi butto?
    https://picasaweb.google.com/lh/photo/W0yrKWGLoVakG9ESj_6yi9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
    da bonzo86 » lunedì 18 maggio 2015, 21:30
    Sulla zona felpata... quell'altra è il cambio!
  • petzyou
    da petzyou » venerdì 19 febbraio 2016, 13:13
    Grazie in ritardo bronzo86. Si confermo che il bullone è nella zona felpata (nell'immagine nel riquadro rosso).
    Vi volevo chiedere un'altra cosa a riguardo. Una volta che ho sostituito l'olio motore e verificato che non ci fossero perdite ho guidato la macchina per vari mesi; dopodichè tramite il vag mi sono accorto di un FAULT sulla centralina nel momento preciso in cui avevo fatto il cambio olio nei mesi passati; l'errore riguardava la pressione del motore. Verificando su ELSAWIN ho constatato che prima di fare il cambio olio bisognava staccare uno spinotto all'interno del vano motore ... può essere questo il problema che ha scaturito il FAULT? Dove si trova precisamente questo spinotto? Avete delle foto da farmi vedere? E' arrivata l'ora di effettuare un ulteriore cambio olio e non voglio presentarmi impreparato ;-). Grazie
    da bonzo86 » domenica 21 febbraio 2016, 13:12
    che io sappia non devi staccare nessuno spinotto... ci mostri sta cosa in elsawin?
  • petzyou
    da petzyou » sabato 5 marzo 2016, 17:17
    Grazie brozo86,
    questa è l'immagine
    https://picasaweb.google.com/lh/photo/j ... directlink
    Parla della valvola di commutazione magnetica. Di seguito ho messo anche il codice di errore che ha rilevato il VAG:
    1 Fault Found:
    16251 - Boost Pressure Regulation
    P0299 00 [216] - Control Range Not Reached
    MIL ON - Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 78246 km
    Date: 2044.14.07
    Time: 10:22:44
    Readiness: 0000 0000
    Mi è venuto in mente una cosa: non sarà che quando ho fatto il cambio dell'olio ho fatto ripartire il motore senza il tappo superiore del rabbocco?
    Grazie ancora
    da bonzo86 » domenica 6 marzo 2016, 13:00
    Pezyu quella non c'entra niente, ti dice solo di spostarla per accedere meglio al filtro. Non la devi staccare. CAncella gli errori e rifai il test.
  • petzyou
    da petzyou » domenica 6 marzo 2016, 15:49
    Infatti ... poi tra l'altro io questo connettore neanche lo vedo sul filtro d'olio.
    Sai come si fa a cancellare gli errori?
    Grazie
    da bonzo86 » domenica 6 marzo 2016, 23:33
    Clear all DTC
