Cambio Batteria per Polo 1.2 TSI 105 CV
  • goldbach782001
    nome: A
    da goldbach782001 » lunedì 27 luglio 2015, 19:06
    Ciao Ragazzi
    ormai sono diversi giorni che girovago per internet cercando di trovare la batteria per la mia Polo. Nelle discussioni poi di questo forum, ho trovato qualcosa in merito, però siete così preparati che mi è difficile capire e poi non vorrei sbagliare.
    In pratica ho ritirato l'auto dal conce dopo il tagliando dei 90000, e ahimè mi dicono che la batteria è in fase finale di vita e che è meglio procedere alla sua sostituzione. Sinceramente mi piacerebbe risparmiare questa volta magari andando al supermarket e prendermi una tipo bosch o qualcosa di simile.
    Il Conce mi ha detto solo che è una 44ah e basta.
    A me è più che sufficiente una uguale per caratteristiche a quella originale. Non mi va di cambiare specifiche, amperaggi etc... non mi interessa proprio, non sono uno smanettoni sinceramente.
    Quindi vi faccio una semplice domanda: che batteria dovrei comprare per avere una identica o del tutto uguale per caratteristiche elettriche? (amperaggio, spunto, attacchi, poli che siano della polarità giusta da poter essere inserita nel vano motore senza problemi?
    Un tempo avevo una fiat Stilo... sinceramente mi sentivo più sicuro quando acquistavo le cose. Con questa macchina invece ho sempre il magone ;-)
    Grazie mille per il vostro prezioso aiuto
    Re: Cambio Batteria per Polo 1.2 TSI 105 CV
    da bonzo86 » lunedì 27 luglio 2015, 22:11
    Basta che prendi la vecchia come misure e dati e ne compri uma nuova, tutto qui.
    da magico81 » martedì 28 luglio 2015, 13:45
    44 Ah e 280 A mi pare che fossero le specifiche originali. Qualsiasi batteria che ha queste specifiche è pari all'originale, certo se vai su una marca famosa anche la qualità costruttiva è migliore di quelle cinesi che puoi trovare al supermercato. Comunque si può mettere una batteria un po' più grande (senza esagerare) senza essere degli smanettoni (io ho messo una 61 Ah e 520 A che mi fanno stare più tranquillo in caso di inutilizzo prolungato e basse temperature, visto che la mia sta all'aperto).
  • goldbach782001
    nome: A
    da goldbach782001 » martedì 28 luglio 2015, 19:06
    Grazie mille ragazzi.
    Ma cosa significa DIN 55, o qualcosa del genere? Per esempio facendo una ricerca su un noto portale di vendite on line, una persona si lamentava perché gli era arrivata una batteria con degli attacchi di diametro diverso rispetto a quello che credeva....mah!
  • goldbach782001
    nome: A
    da goldbach782001 » martedì 28 luglio 2015, 19:20
    Ad esempio questa batteria potrebbe andare bene?
    misure 207x175x175
    Grazie mille per il vostro aiuto
    da magico81 » mercoledì 29 luglio 2015, 7:10
    Non scrivere due messaggi consecutivi, a vederla così va bene, anche perchè la piastra di alloggio ha misure abbastanza larghe e se non si vuole mettere una batteria da 100 Ah bene o male ci stanno anche batterie più grosse. Certo io con la 61 Ah non ho potuto più mettere la guaina protettiva di contorno della batteria ma pazienza.
  • goldbach782001
    nome: A
    da goldbach782001 » mercoledì 29 luglio 2015, 8:08
    Perfetto allora... costa esattamente la metà rispetto a quella che mi ha proposta il conce...coi soldi avanzati mi mangio una bella pizza della casa con Birra artigianale media di quelle toste tipo una bella IPA :-) !
    Grazie ancora
    da magico81 » mercoledì 29 luglio 2015, 14:31
    Prendi le misure dell'originale per sicurezza, ma secondo me non dovresti avere problemi. Ah i soldi che avanzi per la batteria andrebbero per il mio onorario... :005 :006
  • Houdini87
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6 90cv
    da Houdini87 » venerdì 14 agosto 2015, 7:54
    Qualcuno sa dirmi la dimensione massima che si può montare su una polo 6r 1.6 TDI 90Cv? ?
    Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
    da magico81 » venerdì 14 agosto 2015, 13:15
    Dimensione intesa come lunghezza, altezza e profondità?
  • Houdini87
    da Houdini87 » venerdì 14 agosto 2015, 13:20
    Yes
  • Houdini87
    da Houdini87 » sabato 22 agosto 2015, 19:40
    magico81 ha scritto:Dimensione intesa come lunghezza, altezza e profondità?
    Houdini87 ha scritto:Qualcuno sa dirmi la dimensione massima che si può montare su una polo 6r 1.6 TDI 90Cv? ?
    Nessuno sa aiutarmi?
