TUNAP 157 pulizia motore
  • petzyou
    Auto posseduta: 1.2 TDI
    da petzyou » venerdì 19 febbraio 2016, 13:19
    Ciao a tutti,
    visto che sono in procinto di effettuare il cambio d'olio dei 120.000 km volevo utilizzare per la prima volta il TUNAP 157 per la pulizia del motore. Ho letto e visto il video di utilizzo della TUNAP su come utilizzare il prodotto: a motore caldo inserire il Tunap 157 nel motore e lasciarlo acceso fino a 20min; dopodichè effettuare il cambio olio. Ora mi chiedo due cose:
    1) Se accendo il motore e lo lascio al minimo per 5/10 minuti in modo tale da farlo riscaldare, posso aprire il tappo di rabbocco olio con motore acceso (e soprattutto caldo) per inserire il Tunap 157?
    2) Una volta aspettato 15/20 minuti con motore acceso e Tunap 157 inserito, posso effettuare lo spurgo dell'olio dalla coppa sottoscocca quando l'olio è rovente? Che temperatura può raggiungere? Ho paura che la tanica di plastica per contenere l'olio si squagli.
    Grazie a tutti e buona giornata!!!
    Re: TUNAP 157 pulizia motore
    da bonzo86 » domenica 21 febbraio 2016, 13:04
    io lo faccio quasi ad ogni tagliando.
    puoi mettere l'additivo anche a macchina fredda e poi farlo scaldare per bene per 15 minuti a minino da far arrivare in temperatura l'olio e sciogliere qualche residuo.
    Per lo svuotamento, certamente l'olio sarà caldo ma non penso da sciogliere una tanica in plastica, ameno che tu non lo faccia con una tanica in plastica tipo bicchiere di plastica!!! il cambio olio va sempre effettuato ad olio caldo.
  • petzyou
    da petzyou » sabato 5 marzo 2016, 17:22
    Grazie brozo86,
    presto effettuerò il tagliando e lo userò.
    da bonzo86 » domenica 6 marzo 2016, 12:57
    Brego pezyu
