Pagina 1 di 8
montare stereo sotto chiave
Inviato: mercoledì 9 giugno 2010, 0:54
da Daniele Prao
salve ragazzi qualcuno sa come montare stereo sotto chiave nella nuova polo grazie fatemi sapere!!!!!!!
Re: montare stereo sotto chiave
Inviato: mercoledì 9 giugno 2010, 7:35
da salvyx87
anche a me interessan voglio mettere la jvc sottochiave, ma non mi ricordo quale sia il cavo
Inviato: mercoledì 9 giugno 2010, 7:54
da christian_cleo
Cosa intendete x "montaggio sotto chiave" ?
Inviato: mercoledì 9 giugno 2010, 8:35
da n@th@n_never
per montaggio sottochiave intendono che quando accendono il quadro strumenti e di conseguenza la radio, però è piu complicato a farlo che a dirlo in quanto presumo che intendano dire che la radio funzioni all'accendersi e spegnersi del girare la chiave ma che funzioni anche a quadro spento (almeno nella opel di mia moglie funziona così)
Inviato: mercoledì 9 giugno 2010, 8:37
da salvyx87
per sotto chiave intendo che appena tolgo la chiave lui si spegne, però deve funzionare anche a quadro spento, un po come faceva l'rcd 200 mp3
Inviato: mercoledì 9 giugno 2010, 8:50
da christian_cleo
n@th@n_never ha scritto:per montaggio sottochiave intendono che quando accendono il quadro strumenti e di conseguenza la radio, però è piu complicato a farlo che a dirlo in quanto presumo che intendano dire che la radio funzioni all'accendersi e spegnersi del girare la chiave ma che funzioni anche a quadro spento (almeno nella opel di mia moglie funziona così)
Da qui non si capisce niente (nathan non te la prendere)
salvyx87 ha scritto:per sotto chiave intendo che appena tolgo la chiave lui si spegne, però deve funzionare anche a quadro spento, un po come faceva l'rcd 200 mp3
Qui è gia più chiaro...
Per quanto ne ho capito, trattasi di un lavoro che qualsiasi elettrauto può fare in brevissimo tempo
Inviato: mercoledì 9 giugno 2010, 8:53
da n@th@n_never
proprio come pensavo, probabilmente devi prendere il positivo da un accessorio che funzioni così ad es. l'accendisigari (o qualcosa di simile) oppure gli alzavetro e l'autoradio dovrebbe (a memoria) 2 positivi uno rosso, chè e quello sempre sotto tensione, ed uno giallo (ma forse può cambiare) che è quello da mettere sottochiave.
tutti e due dovrebbero essere forniti di fusibile (se sprovvisti è meglio aggiungerlo), però io mi fermo qui in quanto quando ho montato l'autoradio nn volevo smontare mezza macchina per cercare il positivo sottochiave !
Inviato: mercoledì 9 giugno 2010, 11:02
da ssonic
Io per avere il positivo sottochiave ho comprato un'interfaccia Canbus della Phonocar 5/143, che fornisce solo il positivo sottochiave e l'ho pagata circa 40 euro su ebay....dovrei montarla insieme alla radio, questa settimana!
Inviato: mercoledì 9 giugno 2010, 12:04
da pariduzz86
Come ben detto sulle polo 9n3 e 6r per avere il sottochiave bisogna rpcurarsi quella centralina in quanto non c'è un vero e proprio filo apposito per lo stereo che dia i 12v sottochiave... altra alternativa è quella di trovare nelle vicinanze un positivo che si alimenti solo a chiave inserita, questo è il metodo + economico, e cmq efficace perchè quel positivo è sfruttato dagli stereo solo come segnale e non come alimentazione...
invece far funzionare uno stereo aftermarket come quello originale (ovvero che si accende da solo a chiave inserita, si disinserisce a estrazione della chiave e si può cmq accendere anche a quadro spento) è una cosa davvero difficile o meglio impossibile con uno stereo non originale
Il fatto è che praticamente le radio originali hanno la possibilità di accendersi anche quando il segnale sottochiave e spento, invece per quelle aftermarket ciò non è possibile
Inviato: mercoledì 9 giugno 2010, 12:12
Ma nelle 9n è più semplice?
Io ho risolto subito, giro la chiave e si accende lo stereo
Inviato: mercoledì 9 giugno 2010, 12:20
da pariduzz86
McFly ha scritto:Ma nelle 9n è più semplice?
si nelle 9n c'è già il collegamento sottochiave senza l'aggiunta di nessuna centralina
Inviato: venerdì 11 giugno 2010, 20:55
da DanieleG
Ma con una radio after market si può ascoltare la radio senza mettere la chiave??
