Da queste prime due foto riesci a capire dove a me c'è qualcosa di strano.. la parte di stoffa non dovrebbe aderire del tutto al tetto? Invece nei punti che ho cerchiato si stacca.. anche a te è così?
http://imageshack.us/photo/my-images/193/foto0133aa.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/191/foto0134bb.jpg
Invece, stamattina ho notato che se faccio pressione più o meno in questo punto i rumori si attenuano tantissimo.. quindi penso che il problema sia proprio li.. ci sarà qualcosa che sballonzola all' interno? Si può vedere cosa c'è li dentro in qualche modo o si fa danno??
http://imageshack.us/photo/my-images/696/foto0136cc.jpg
cmq penso che hai capito quello che volevo dire anche io, non possiedo però il tetto apribile ma la parte di stoffa che tu vedi così in quel punto da me lo è dopo le alette parasole in prossimità del parabrezza, praticamente la stoffa dovrebbe essere tutta attaccata alla parte spugnosa di cui e fatto il tetto invece in alcuni punti non lo è, in pratica il tetto è fatto da da cartone pressato che è quello che gli da la forma ed un materiale spugnoso su cui è attaccata la stoffa però come hai notati in alcuni punti non lo è, se ti può essere d'aiuto da me le continue vibrazioni erano date dai fili dei sensori dell'allarme e da quelli della plafoniera che sbattevano sulla lamiera e sul cielo potevano isolarli meglio il ragazzo dell'officina vw molto gentile me li ha fissati con della carta gommata smontando le alette parasole e abbassando il tetto e le vibrazioni sono sparite cmq su mia richiesta ha controllato altre polo in officina e chi più chi meno sia con che senza tetto apribile presentavano questa caratteristica diciamo negativa, bastava fare come hanno fatto sulla golf sia 5 che 6 cioè non tagliare al millimetro la stoffa e ripiegarla all'interno cosa che lui puntualmente mi ha confermato ma sai su migliaia di cieli prodotti in questo modo hanno risparmiato molti soldi cadendo a mio avviso su un particolare banale
.. in pratica ho smontato quello sportello di plastica che si trova sopra la plafoniera e da li ho potuto mettere la gomma piuma che uso a lavoro per spedire dei materiali delicati all' interno.. in poche parole tra il cielo e la lamiera della carrozzeria!! L' ho messa sia al centro che ai lati all' altezza delle alette parasole e... UDITE UDITE... non c'è più nemmeno mezza vibrazione!!! In pratica c'è qualcosa li dentro che sballonzola allegramente e credo che sia stato il tuo stesso problema :) E tralasciando che è davvero ridicolo che non se ne siano accorti dopo che l' ho portata 3 volte ( e le ultime due volte ci "hanno lavorato su" per una setimana ) è un gran sollievo aver risolto questo problemaaaa!!
Si trattava solo di una vibrazione ma non riuscivo a sopportarla anche perchè nel mio caso era davvero forte!!!
Grazie ancora di tutto perchè mi hai dato l' illuminazione
