Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
  • alex.ortogni
    Auto posseduta: VW POLO 1.2 TDI
    moto: Africa Twin
    Re: Sibilo fastidiosissimo!!
    da alex.ortogni » sabato 16 febbraio 2013, 0:08
    Che codice ha la nuova? Così controllo la mia....9000 km e con le basse temperature qualche cosina si sente.....
    Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
    Federicodrdpro
    Auto posseduta: Polo 1.2 TDI Comf.
    da Federicodrdpro » sabato 16 febbraio 2013, 0:28
    6R0 919 050 R :023
    Retrofit:
    BCM Max 7E0937090C, Fari LED Polo 6C, Livellamento fari AFS, Specchio con sensore luci/pioggia VW T6 con HBA (High Beam Assist), Tacho VW Amarok MFA+ / Volante VW Polo 6C R / Fari post Polo 6C / Retrocamera VW Golf MK7 con stemma VW Polo 6R / CDB & GRA / Antifurto volumetrico OEM / Sedili Riscaldabili OEM / TPMS (Tyre pressure monitoring system) / Ugelli lavavetro riscaldabili / Sprintbooster / Luci AUTO / Luci vano piedi / Luce vano porta oggetti / Antenna a pinna VW Golf MK6 / Voltmetro / Presa AUX / Presa 12v divanetto posteriore / Pedaliera sportiva VW 2017 / Autoradio Pioneer AVH 8400bt / Tweeter Ciare / Luci targa led OEM
    Cerchi 7J x 17"/ Ammortizzatori Bilstein B6 / Molle Polo WRC -15mm / Barra stabilizzatrice ANT Polo GTI 20mm / Barra stabilizzatrice POST Whiteline/ Conversione freni Disco, dischi Brembo Max / Pastiglie Ferodo DS2500 ant e EBC gialle post / tubi freno Goodridge anteriori e posteriori / Olio Motul RBF600.
  • villomas
    Auto posseduta: POLO
    da villomas » sabato 16 febbraio 2013, 6:16
    Oggi provo, è difficile alzare il sedile o rischio di fa danno?? :)
    Federicodrdpro
    da Federicodrdpro » sabato 16 febbraio 2013, 11:07
    È molto facile, vai tranquillo!
    Retrofit:
  • villomas
    da villomas » sabato 16 febbraio 2013, 11:44
    Per informazione, vo dietro mi trovo davanti al sedile posteriore... come mi muovo poi?
    Federicodrdpro
    da Federicodrdpro » sabato 16 febbraio 2013, 11:53
    devi sollevare la seduta del sedile... :023
    Retrofit:
  • villomas
    da villomas » sabato 16 febbraio 2013, 11:56
    Ok! Poi per rimetterla basta ritirarla giù? :) cmq io dentro il rumore lo sento pochissimo solo a radio spenta e se sto fermo. Si sente parecchio fuori sembra una pistola ad aria compressa :)
    Federicodrdpro
    da Federicodrdpro » sabato 16 febbraio 2013, 12:12
    Si esatto. Comunque fuori si sente un soffio di aria, nei casi peggiori anche il fischio.
    Retrofit:
  • villomas
    da villomas » sabato 16 febbraio 2013, 13:14
    Se ho letto bene è quella sigla su una etichetta di un tubicino nero che va a finire in un buco coperto da una gomma nera:
    Poland
    CKP
    6R0 927 904 E
    Giusto?
    Federicodrdpro
    da Federicodrdpro » sabato 16 febbraio 2013, 13:44
    No! Il codice sta scritto sulla pompa, nella parte gialla.
    http://img21.imageshack.us/img21/4002/19062012406.jpg
    Retrofit:
  • villomas
    da villomas » sabato 16 febbraio 2013, 13:48
    Quel "coso " nero tondo lo devo rimuovere?
    Federicodrdpro
    da Federicodrdpro » sabato 16 febbraio 2013, 13:55
    Si si, quel coso nero è un tappo, è ad incastro. La sotto trovi la pompa.
    Retrofit:
