Jay-Jay ha scritto:Ciao,
allora ti spiego tutto.
Quanti anni e km ha la tua Polo?
La VW riconosce il difetto e l'intervento totalmente in garanzia fino a 5 anni e 60.000Km (potrei sbagliarmi).
Se la concessionaria, alla quale ti rivolgerai, dovesse dirti che la spesa dell'intervento è totalmente a tuo carico, fai presente questa cosa: esiste una comunicazione ufficiale della casa madre, a seguito di un'inchiesta effettuata due anni fa dalla nota rivista tedesca AutoBild.
Ora veniamo alle cose tecniche.
I kit di riparazione per il 1.2 TSI sono tre:
03F 198 158 (il kit originariamente installato dalla fabbrica sui primi motori);
[Non più prodotto]-
03F 198 158 A (il kit di riparazione per i motori prodotti fino al 6/11/2011);
03F 198 158 B (il kit di riparazione per i motori prodotti dal 7/11/2011).
Cosa differenzia il kit A dal kit B?
il primo è compatibile solo con i motori dotati della prima versione del monoblocco, mentre il secondo è compatibile solo con la versione più aggiornata del monoblocco.
Oltre a ciò, a livello estetico è possibile distinguere i tendicatena dei due kit, poichè il tendicatena del kit A è di colore argentato, mentre quello del kit B è di colore nero.
Dalla foto che hai caricato, il tuo tendicatena è di colore argentato, quindi significa che il tuo motore è dotato della prima versione del monoblocco: pertanto il kit di riparazione compatibile è quello con codice
03F 198 158 A.
Purtroppo, tale kit non risolve in maniera definitiva il problema e qui in questo forum in molti (me compreso) hanno dovuto effettuare più di una volta la sostituzione della catena e del tendicatena.
Come risolvere? Attualmente non esiste una soluzione ufficiale della VW.
Ciò che puoi fare è adottare delle misure precauzionali:
- evitare brevi e frequenti tragitti;
- sostituire l'olio motore e il filtro dell'olio massimo ogni 15.000km;
- utilizzare olio con specifica VW 502.00;
Al momento in Russia c'è un ingegnere meccanico che ha realizzato un progetto di un tendicatena modificato ed ha costruito il primo prototipo: i risultati dei suoi test sulla sua vettura sono stati positivi e dimostrano che il problema viene risolto.
Ma si tratta di una soluzione di difficile attuazione, poichè sono necessari strumenti ad alta precisione di difficile reperibilità.
Oltre a ciò, tale soluzione non è riconosciuta dalla VW, la quale, in caso di problemi, non riconoscerebbe alcuna garanzia.
Se comunque sei intenzionato a dargli una letta, puoi trovare la guida alla realizzazione di questo tendicatena modificato, tradotta da me:
[urlesterno=http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=49&t=25752]Guida realizzazione tendicatena modificato 1.2 TSI[/urlesterno]
