Livello olio a 1500KM
  • khael
    Auto posseduta: 1.2 bmt 89g
    nome: Simone
    Re: Livello olio a 1500KM
    da khael » lunedì 8 novembre 2010, 20:15
    controllato a 1500km e c'era quasi tutto -_- dubito manchi 1/4 di lt...bah
    MrAsp
    Auto posseduta: Polo 1,4 6n
    da MrAsp » lunedì 8 novembre 2010, 20:55
    Capita che i moderni motori a gasolio nei primissimi Km consumino molto olio.
    Se poi il riempimento non è stato fatto al massimo (strano) o magari il conce è "furbo" e magari ne ha tolto un po' in fase di consegna vettura, ecco che entro i 1500 tocca rabboccare.
    Controllate tutti i liquidi appena ritirata la vettura: non costa nulla e nel caso ve li fate rabboccare all'istante, gratis e con tanto di scuse.
    Controllateli poi a frequenze piuttosto ravvicinate per i primi Km.
  • vitotasso
    Auto posseduta: 6r 1.4 mod. year '11
    nome: vito
    da vitotasso » martedì 16 novembre 2010, 16:19
    [quote="MrAsp"]Capita che i moderni motori a gasolio nei primissimi Km consumino molto olio.
    Mi rifiuto di pensare che qualche " essere " succhi di proposito 500gr di olio nuovo prima della consegna delle vetture.
    Polo 1.4 63 kW/85 CV
    mod. 2011
    MrAsp
    da MrAsp » martedì 16 novembre 2010, 19:28
    vitotasso ha scritto:
    MrAsp ha scritto:Capita che i moderni motori a gasolio nei primissimi Km consumino molto olio.
    Mah... non mi stupirei sinceramente.
    Ma forse sono solo abituato male io. ;)
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » giovedì 18 novembre 2010, 7:56
    savlibnos ha scritto:beh ma per vedere se il livello dell'olio sta bene basta controllare a motore freddo l'asticella o no???
    Ci sono due scuole di pensiero a tal proposito. La prima è quella che l'olio va misurato a motore fermo da almeno 2 minuti, quindi a freddo va bene ( nei due casi l'olio di deposita tutto nella coppa ), la seconda che ho visto sia in Vw che in Audi, accensione macchina.....5 sec al minimo.....misurazione immediata livello ( olio ancora in circolo e coppa non piena totalmente ). Io personalmente quando controllo personalmente l'olio lo faccio a freddo. ( Audi hanno tolto la stecca...ora è da cdb :013 ) Ciao :006
    Sul libretto di uso e manutenzione è scritto che va controllato in piano, a motore spento e con macchina spenta da almeno 15 minuti...
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » giovedì 18 novembre 2010, 7:57
    Ma solo io sono a 9600 KM, polo 1.6 tdi 90 cv e il livello d'olio (longlife visto che devo andare a 30.000 km o due anni) e l'olio è ad un ottimo livello ? E' ad un livello maggiore del livello massimo...mezzo centimetro sopra la tacca massima mi segna l'asticella...
    MrAsp
    da MrAsp » giovedì 18 novembre 2010, 18:50
    Uhm... non è mica così bello che l'olio sia sopra il livello massimo... hai il DPF?
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » giovedì 18 novembre 2010, 18:55
    MrAsp ha scritto:Uhm... non è mica così bello che l'olio sia sopra il livello massimo... hai il DPF?
    Si
  • 19cld
    Auto posseduta: BMW X1-POLO 1.6 TDI
    moto: sh 300-r80 gs
    nome: claudio
    da 19cld » giovedì 18 novembre 2010, 18:58
    Avessi un motore 1.3 multijet sarei molto preoccupato, nel tuo caso penso ad un rabbocco esagerato.E' la prima volta che lo controlli? se lo avevi gia' controllato il livello era giusto? Se lo era l'aumento potrebbe essere causato o dall'auto non perfettamente in piano (difatti il livello cambia in piu' o in meno se la macchina non e' in piano o pende a destra o sinistra)ma se e' reale potrebbe essere causato (ma non voglio crederci) da un ingresso di gasolio incombusto che trafila dai segmenti di solito durante i tentativi di rigenerazione del dpf. Andrei comunque a fondo della questione andando i vw.
    MrAsp
    da MrAsp » giovedì 18 novembre 2010, 21:11
    19cld ha scritto:Avessi un motore 1.3 multijet sarei molto preoccupato, nel tuo caso penso ad un rabbocco esagerato.E' la prima volta che lo controlli? se lo avevi gia' controllato il livello era giusto? Se lo era l'aumento potrebbe essere causato o dall'auto non perfettamente in piano (difatti il livello cambia in piu' o in meno se la macchina non e' in piano o pende a destra o sinistra)ma se e' reale potrebbe essere causato (ma non voglio crederci) da un ingresso di gasolio incombusto che trafila dai segmenti di solito durante i tentativi di rigenerazione del dpf. Andrei comunque a fondo della questione andando i vw.
    Ecco appunto.
    Proprio per questo chiedevo del DPF. :023
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 19 novembre 2010, 6:39
    Mi spieghi un po' meglio cosa potrebbe essere?
  • 19cld
    moto: sh 300-r80 gs
    nome: claudio
    da 19cld » venerdì 19 novembre 2010, 17:45
    Mi viene il dubbio..esistono due tipi di aste dell'olio come da libretto. Nella prima (quella a sx nella foto del libretto) non e' semplicissimo interpretare il livello giusto quindi verifica di non essere tu che lo "leggi"male.Penso che i casi siano 2..o la macchina non e' in piano (anche di poco)..o il motore e' stato fermato per poco tempo ed in pratica l'asta viene imbrattata dall'olio che un po' sale nella sede dell'asticella.
    Riguardo al discorso del gasolio che inquina l'olio, e' un problema risaputo per varie auto soprattutto del gruppo fiat. In breve, per effettuare la pulizia del dpf, il motore effettua delle iniezioni supplementari di gasolio nei cilindri.Questo gasolio, serve ad innalzare la temperatura del dpf affinche' raggiunga i 650° temperatura alla quale avviene la rigenerazione.Durante questa post iniezione un po' di gasolio trafila nella coppa dell'olio passando dai segmenti quindi, se viaggi molto in citta' ed il motore prova molto spesso a rigenerare il dpf facendo molte post iniezioni,il llivello dell'olio sale perche' e' mescolato al gasolio. Si accende una spia arancio che ti segnala il problema (che puo' avvenire anche dopo solo 3000 km) e basta cambiare l'olio.Se ignori la spia arancio,dopo qualche centinaio di km, ti si accende una spia rossa..ed il guaio e' fatto.Spero di essere stato chiaro. Sono pero' convinto che la vw abbia fatto le cose un po' meglio, difatti di vere e proprie lamentele a causa del dpf praticamente non ne leggiamo ne per la polo ne per le altre auto del gruppo che montano questo motore.
