Polo 1.2 TDI,motore che "frulla" :(
    LupoDeiGhiacci
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI
    nome: N/A
    Re: Polo 1.2 TDI...."ronzio" fastidioso
    da LupoDeiGhiacci » giovedì 18 agosto 2011, 21:34
    ciccante88 ha scritto:questo ronzio si sente a qualsiasi numero di giri? normalemnte a quanto cambi?
    si sente sotto il cofano qnd affondo il pedale dell'acceleratore,indipendentemente dalla velocità o dal numero di giri....
    Piccola golf? No, grande Polo!
    ciccante88
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi bm
    nome: Alessio
    Re: Polo 1.2 TDI....ronzio e "piume" sotto il cofano??(foto)
    da ciccante88 » venerdì 19 agosto 2011, 13:21
    ma quella serpentina o quella specia di calotta si muovono se le spingi...vabeh fai una prova: a folle, fai mettere un tuo amico in auto a 3000 giri ad esempio e vedi se toccano! appena posso vado a vedere sulla mia!
    VW Polo 1.2 TDI Bluemotion 89g
    da Federicodrdpro » domenica 21 agosto 2011, 11:59
    Quel ronzio lo avverto anche io, secondo me è il turbo. e lo fa anche la polo 1.4 TDI del 2004 di un mio amico, molto più accentuato nella sua.
  • khael
    Auto posseduta: 1.2 bmt 89g
    nome: Simone
    da khael » lunedì 22 agosto 2011, 13:39
    il ronzio potrebbe venire dalla pompa gasolio (io ho questo problema, irrisolto anche dopo averla cambiata).
    sembra provenire dal cofano ma in realtà proviene da dietro.
    prova a sdraiarti sotto lo sportello posteriore di dx (non lato guida quindi) e vedi se senti il ronzio.
    Quando metti in moto l'auto all'inizio non c'è, dopo una 20ina di secondi esce fuori....
    tutto da fermo ovviamente ;)
    fammi sapere!
    ps: le "piumette" come le chiami te, in realtà è l'isolante del fap
  • khael
    nome: Simone
    da khael » lunedì 22 agosto 2011, 13:42
    non so se parliamo dello stesso difetto leggi l'altro th dove descrivo il mio :)
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    moto: Beverly 350 Sport T.
    nome: Giovanni
    da juanpalmy » lunedì 22 agosto 2011, 14:01
    Ho unito i due argomenti visto che erano quasi uguali!!!
  • khael
    nome: Simone
    da khael » lunedì 22 agosto 2011, 15:40
    eheheh molto + comodo grazie ;)
    da Federicodrdpro » giovedì 13 ottobre 2011, 16:30
    Anche io alcune volte sento il ronzio e il sibilo molto raramente, solo a motore caldo.
    Il mio 1.2 TDI è diventato più rumoroso, da quando avevo circa 1800Km, tanto è vero che credevo fosse la rigenerazione, ma è rimasto invariato tutt'ora a 2100Km, sembra come se avesse perso coppia, in basso è meno pronto e meno rabbiosa quando affondo, mi sto preoccupando :012
    Il livello dell'olio è OK, ho controllato tutto, a "vista" non c'è niente di anomalo, ma ho notato che facendo un Autoscan con il VAG mi aveva trovato dei bit a 1 sui bit del readiness ( del modulo 1 riguardante il motore) tornati a 0 da soli avendo controllato ieri sera, più tardi verifico che siano rimasti a 0 dopo averla utilizzata oggi.
    Non resta normale la perdita di potenza che sto avvertendo..
  • khael
    nome: Simone
    da khael » giovedì 13 ottobre 2011, 16:38
    anche il mio mi è sembrato spompato ultimamente.
    il cambio olio io l'ho fatto già a 15.000km da solo e ora sono a 25.000km.
    Uso spesso il blu-diesel e a caldo ogni tanto la tiro; mai accesa spia del dpf.
    Secondo me potrebbe essere benissimo il filtro aria sporco...
    da Federicodrdpro » giovedì 13 ottobre 2011, 16:52
    Ma io ho solo 2100Km! e non pratico strade polverose, il filtro si sarò sporcato un po, è normale ma per quanto riguarda me non è siciramente lui la causa. mi sa che anticipo il controllo dei 2500Km, questa cosa proprio non mi piace, è cambiato il rumore, ora è molto più rumoroso e quando viaggio a 2000-2100 giri anche 2200 costanti, sento il motore frullare, cosa che prima non sentivo, era molto più fluido e corposo. :017
    Il blu diesel lo provato, e ogni volta che lo mettevo il motore diventava più rumoroso, infatti adesso non lo metto più, ho letto anche su internet che è troppo povero di zolfo, quindi poco grasso e alla lunga si hanno problemi con l'impianto di aspirazione, cosigliano invece la Shell V power diesel. Ma ho deciso che metterò solo diesel standard d'ora in avanti.
    Una domanda, anche voi se afferrate l'antirombo del motore e premendo energitecamente verso di esso e scuotendo il motore avanti e dietro sentite un rumore metallico? :017
    P.S. Anche a me, mai accesa spia del filtro DPF.
  • khael
    nome: Simone
    da khael » giovedì 13 ottobre 2011, 17:30
    azz scusa avevo letto 21.000km :D
    troppi 0 per oggi eheheh
    Allora per curiosità ho smontato il filtro aria, non dico in che condizioni sta...
    Ho smontato e ordinato anche il filtro antipolline, ma questo lo sapevo. Per le mie strade a 15.000km va cambiato!!
    Si è vero il blu.diesel mi sembra un po più rumoroso anche a me....però mi sembra piu' regolare nell'uso, probabile effetto placebo cmq.
    Proverò il diesel normale per qualche pieno!!
    da Federicodrdpro » giovedì 13 ottobre 2011, 17:44
    Ok, proverò a guardare anche io in che condizioni è il filtro a 2100Km, giusto per vedere con che velocità si sporca quà :003.
    Hai la possibilità di verificare se anche a te muovendo il motore fa quel rumore? potrebbe essere dovuto a lui il ronzio che sentiamo.. :023
