Diagnosi impossibile dal meccanico non ufficiale, non riesce a leggere il codice errore. Doppio fail consecutivo
Ho dato un'occhiata in giro in vari forum (anche all'estero) e sembra che il problema sia l'elettrovalvola del radiatore dell'EGR. Sembra che a lungo andare le ceneri del gasolio (specialmente se scadente) vadano a bloccare la ghigliottina che indirizza i fumi di scarico dell'EGR nel relativo radiatore. Insomma, un sistema per consumare meno che poi quando si rompe ti fa tirare fuori tutto quello che avevi risparmiato. Certe volte viene voglia di prendere una panda fire a metano.
Comunque è altamente probabile che la causa del guasto sia il cattivo carburante, visto che due giorni prima che iniziasse tutto sto casino ho fatto gasolio in una pompa a prezzo stracciato nella quale mi hanno messo il gasolio "super" al prezzo del normale. Chissà da quanto tempo era lì.
Inoltre c'è il guasto al sensore di pressione del DPF. Non è chiaro se e in che modo le due cose siano collegate, ma è sicuro che la centralina coordina i sistemi EGR, DPF, turbina e iniezione, e se uno di questi funziona male mette in crisi tutti gli altri. A dimostrazione di questo fatto, a volte la centralina mi stacca proprio la turbina, come se andasse in protezione, e il motore perde spunto.
Infine non è ancora chiaro come mai compare il messaggio "ERRORE START STOP", ma, secondo il meccanico, potrebbe essere un problema di segnale derivato dai guai sopra detti. Di certo, quando si verifica l'errore, lo START e STOP non funziona.
Su un forum ho letto che può essere causato anche dal guasto di un sensore nella scatola del cambio, che ha il compito di segnalare quando la macchina è in folle. Vedremo.
Morale della favola: in Volkswagen mi passano il radiatore dell'EGR come se fosse in garanzia (scaduta a dicembre 2012) e il sensore di pressione resta a mio carico. Totale 250 euro.
Il problema chiaramente va risolto, perché a lungo andare può otturarsi irreversibilmente il DPF in quanto non riesce ad eseguire correttamente la rigenerazione se non ha un EGR perfettamente funzionante. Non sto a dire quanto costerebbe sostituire il DPF. Senza contare che col DPF otturato si rischia di danneggiare gravemente il motore.
Consiglio: fate gasolio in un distributore di fiducia. Il risparmio che c'è alle pompe bianche lo tirate fuori con gli interessi quando il gasolio scadente andrà ad intasare i sistemi del DPF e dell'EGR.
Potete rinominare il thread come "Valvola del radiatore EGR + sensore di pressione DPF".
Detto che terrò la macchina almeno altri 5 anni, è il caso di estendere la garanzia? Coprirebbe, tra le altre cose, alternatore, testata, cambio, turbina e sospensioni. Restano fuori EGR e DPF, perché i guasti dipendono molto dalla qualità del carburante e dallo stile di guida. Sarebbero 500 euro per due anni. La macchina ha 90.000 Km.
Per il resto vi terrò aggiornati.
