Anabbaglianti bassi
    emanuele-roma
    Auto posseduta: Polo 1.2
    nome: Emanuele
    Re: Anabbaglianti bassi
    da emanuele-roma » domenica 21 marzo 2010, 22:48
    Robbie_9n3 ha scritto:quelle spente dovrebbero essere le freccie prova :023
    Hai ragione! :023 Caxxo l'ho notato solo ora... sarà che essendo così grandi non le avevo associate alle frecce :003
    Allora vado con le Blue Vision; a questo punto mi basta sostituire le lampade o devo prendere altre precauzioni per via di un wattaggio diverso o per evitare surriscaldamenti? :017
    Mein Volkswagen Polo 6R 1.2
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » domenica 21 marzo 2010, 22:52
    adesso mettono differenze nei fari in base all'allestimento?? che storie in vw...
    Cmq meno male che te ne sei accorto da solo in garage... io mi ricordo che ebbi un problema simile con il tasto di apertura bagagliaio da telecomando... non sapevo che andava tenuto premuto.. :005 :005
    emanuele-roma
    nome: Emanuele
    da emanuele-roma » domenica 21 marzo 2010, 22:58
    giangiuGTI ha scritto:io mi ricordo che ebbi un problema simile con il tasto di apertura bagagliaio da telecomando... non sapevo che andava tenuto premuto.. :005 :005
    Non sei l'unico :003 ...
    Fortunatamente me l'ha spiegato mio padre che ha lo stesso tasto sul telecomando della Touran, prima di farmi fare un viaggio a vuoto fino al conce :023
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » domenica 21 marzo 2010, 23:46
    io mi sono letto il libretto...
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » martedì 23 marzo 2010, 22:35
    Che differenze vi sono tra H4 e H7?
    Ed io che avrò la Highline è vero che avrò doppie lampade per ogni faro?
    Immagine Immagine Immagine
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » martedì 23 marzo 2010, 22:48
    h4 e una lampadina con 2 filamenti che generalmente viene usata per fare da abbagliante e anabbagliante.. la h7 e a un solo filamento e viene usata generalmente per gli anabbaglianti.. per il discorso 6r non so aiutarti..
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » martedì 23 marzo 2010, 23:21
    grazie per la delucidazione!
    Vedendo delle immagini della Highline notavo la presenza del doppio faro.
    Questo mi fa pensare che vi siano quindi due H7 per ogni faro! uno per l'anabagliante ed uno per l'abbagliante!
    Spero che qualcuno possa confermare o smentire questa mia supposizione. Grazie
    :017
    da magico81 » mercoledì 24 marzo 2010, 14:45
    Dalla comfortline in su i fari sono a doppia parabola (una per l'anabbagliante e una per l'abbagliante) e le lampadine sono due h7. Comunque gli anabbaglianti illuminano proprio bene, anche meglio di quelli della golf 5 (posso dirlo perchè mio papà ha la jetta) che già ricordo in una prova di 4r avevano dato risultati ottimi per essere delle alogene.
  • gianluca
    nome: gianluca
    da gianluca » lunedì 24 maggio 2010, 22:59
    Bene dopo 25 messaggi non sono ancora in grado di capire che tipo di lampadine devono essere montate sulla mia futura 6r (che figo chiamarla così). Ma tanto sono sicuro di trovarlo scritto sul manuale d'uso.
    L'importante è stato leggere che la premessa iniziale di LUCI BASSE fosse frutto di errore di regolazione...
    Ciao ciao
    da magico81 » martedì 25 maggio 2010, 8:21
    gianluca ha scritto:Bene dopo 25 messaggi non sono ancora in grado di capire che tipo di lampadine devono essere montate sulla mia futura 6r (che figo chiamarla così). Ma tanto sono sicuro di trovarlo scritto sul manuale d'uso.
    Ciao ciao
    Se hai acquistato una trendline il faro è a parabola singola, questo vuol dire che per ogni faro c'è una lampadina h4 (55/60 watt) per il fascio anabbagliante e abbagliante. Comfortline e Highline invece montano fari a doppia parabola con una lampadina h7 (55 watt) per gli anabbaglianti e un'altra h7 per gli abbaglianti. Questo vuol dire che se ti metti di fronte alla macchina con tutto acceso, sulla trend noterai 2 punti luce, sulle altre 4. Per i fendinebbia non ti so aiutare perchè non li ho messi. Comunque sul manuale non c'è scritto.
