Rumore metallico zona posteriore destra
    john
    nome: Giovanni
    Re: Rumore metallico zona posteriore destra
    da john » lunedì 30 ottobre 2017, 7:09
    :023 :038 :038 :039
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
  • speedi83
    nome: Alessio
    da speedi83 » martedì 25 settembre 2018, 4:58
    Buon giorno a tutti anche io ho questo problema ma l'ho notato solamente da quando ho messo gli ammortizzatori bilstein b4 con molle eibach pro kit,prima era tutto silenzioso invece ora si sente quel rumore stridulo sullo sconnesso o in base a torsioni del telaio.Un giorno smonto tutti i sedili posteriori e la moquette interna al baule e sento il rumore proveniente dal punto dove si fissa ilsupporto dell'ammortizzatore anche poggiando una mano si sente un leggero battito.Ho sostituito i supporti e nulla il rumore continuava,poi per curiosità ho rimesso al posteriore gli ammortizzatori vecchi sachs che sono più morbidi dei blstein e magicamente il rumore é sparito,il problema sicuramente é sul fattore rigiditá che va a scaricare spesso sul telaio.Ho rimontato i bilstein e di nuovo il rumore soprattutto quando fuori é più freddo.Comunque ho smontato tutto ma non ho trovato punti dissaldati,unica prova che posso fare é quella di provare a mettere un pò di schiuma espanza nella parte interna di scatolato dove alloggia il supporto superiore dell'ammortizzatore in modo da bloccare un eventuale sfregamento di lamiere.
  • speedi83
    nome: Alessio
    da speedi83 » martedì 25 settembre 2018, 17:29
    Con il calare delle temperature al mattino il rumore é più insistente e fastidioso
    john
    nome: Giovanni
    da john » mercoledì 26 settembre 2018, 12:20
    A me tra qualche settimana si ripresenterà, perchè lo noto SOLO in inverno con il bagnato e con la pioggia ...
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
  • speedi83
    nome: Alessio
    da speedi83 » sabato 29 settembre 2018, 20:42
    Ho smontato tutto moquette baule,passaruota posteriore dx,battitacco destro,tutto quello che si poteva togliere l'ho fatto ma non c'era nulla fuori posto.Aiutooo
    john
    nome: Giovanni
    da john » domenica 30 settembre 2018, 7:40
    :017 Ammortizzatori ?
    :017 Serbatoio carburante?
    :017 Pompa carburante ?
    :017 Ganasce freno post.
    Quello è il "punto G" !!!
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
  • speedi83
    nome: Alessio
    da speedi83 » domenica 30 settembre 2018, 8:13
    L'unica cosa chebho notato é che il rumore in marcia arriva da dentro al baule e corrisponde al supporto superiore dell'ammortizzatore.Ho sostituito i supporti ed ho provato anche ad invertire gli ammortizzatori ma il rumore é. Sempre li
    john
    nome: Giovanni
    da john » domenica 30 settembre 2018, 10:52
    :017 Ammortizzatore "scarico"?
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
  • speedi83
    nome: Alessio
    da speedi83 » domenica 30 settembre 2018, 12:04
    No perché il rumore lo fa solo a destra anche se inverti gli ammortizzatori posteriori.L'unico modo per fa sparire il rumore é rimontare i sachs che sono più morbidi
  • speedi83
    nome: Alessio
    da speedi83 » giovedì 18 ottobre 2018, 19:32
    Problema risolto sostituendo gli ammortizzatori posteriori bilstein b4 con analoghi ammortizzatori rumore sparito,quindi presumo che erano riusciti male
    john
    nome: Giovanni
    da john » sabato 27 ottobre 2018, 14:32
    Bravo, finalmente !!! :038
    certo che per me sostituire gli ammortizzatori con 30000km è un bel salto nel buio..... :017 :017
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
  • speedi83
    nome: Alessio
    da speedi83 » domenica 28 ottobre 2018, 6:30
    Anche i miei avevano 30000 km
