Oltre alle sonde lambda ed ai sensori MAP in aspirazione, mi viene in mente: ma il filtro benzina è stato mai cambiato? La pompa di benzina a bassa e quella ad alta pressione funzionano correttamente?mdxspecial90 ha scritto:Iniettori sono nuovi, quindi lo escludo.. rimangono ste maledette sonde! Sono le uniche a non essere state cambiate, perché a detta loro "sembrano funzionare".. lambda o sonde aria, mi sa. occasionalmente pure il minimo fatica e singhiozza, ma poi non presenta altri sintomi.. vi terrò aggiornati ragazzi!
No, io avevo il problema opposto: miscela troppo grassa (P0172) che compariva di tanto in tanto fra gli errori "in corso". Se effettuavo diverse accensioni in sequenza, a un certo punto falliva l'accensione, dopodichè si accendeva la spia MIL e l'errore P0172 rimaneva in memoria, solitamente associato a un altro errore a caso.Jay-Jay ha scritto:Miscela magra...
Se non ricordo male un problema simile lo ha avuto (non ricordo se risolto) codenameskyfall.
