Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
    Polo6
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 tdi
    Re: Sibilo fastidiosissimo!!
    da Polo6 » mercoledì 16 gennaio 2013, 15:02
    Beh penso che almeno in questo abbiano centrato e abbiano risolto, speriamo che non si ripresenti...
  • khael
    Auto posseduta: 1.2 bmt 89g
    nome: Simone
    da khael » mercoledì 16 gennaio 2013, 16:17
    ieri non mi hanno saputo dir nulla richiamo va
    edit: richiami domani :017 :017 :017 :017
    andrea545200
    Auto posseduta: Polo6r 1.2TDI UNITED
    da andrea545200 » giovedì 17 gennaio 2013, 19:49
    Mi hanno riconseganto stasera la poletta con la pompa sostituita!!Anche se stava a zero ma zero di diesel non si sentiva nulla e il codice è cambiato!!FINALMENTEEEEEEE
    Polo 6r 1.2 TDI Ex United
    Tutto in una Polo è inconfondibilmente VolksWagen!!
  • khael
    nome: Simone
    da khael » giovedì 17 gennaio 2013, 22:06
    sto rosicando :(
    Polo6
    da Polo6 » venerdì 18 gennaio 2013, 12:04
    scusa ma perchè non te la devono sostituire? fagli presente del fatto che hai letto su internet e gli dai il nuovo riferimento del codice, che fra l'altro lo sanno, ma fanno i finti tonti... quanto odio queste officine.... :021
    andrea545200
    da andrea545200 » venerdì 18 gennaio 2013, 22:00
    Non vogliono cambiarti la pompa?!?!?!?Chiama la vw italia a verona e fallo presente!!Che str.....
    da Federicodrdpro » sabato 19 gennaio 2013, 0:14
    Cambia concessionaria se non te la cambiano..
    da Bigno82K » sabato 19 gennaio 2013, 12:29
    quoto Fede :023
  • khael
    nome: Simone
    da khael » sabato 19 gennaio 2013, 15:03
    Si ho la procedura aperta già presso VW italia; mi hanno detto che loro non sanno ancora che c'è questa soluzione e che dovrò richiamare di nuovo.
    Aspetto 1 settimana poi chiamo qualche concessionaria a roma ;)
    Polo6
    da Polo6 » sabato 19 gennaio 2013, 16:32
    non perdere tempo cambia concessionaria perché devono sapere la sostituzione della pompa, fanno i finti per non cambiare nulla...
  • villomas
    Auto posseduta: POLO
    da villomas » venerdì 15 febbraio 2013, 18:07
    A me hanno detto visto che è nuova di aspettare almeno il controllo dei 1500 KM, anche perchè a me fa l'inverso ... Si sente al di fuori della macchina il rumore fastidioso mentre dentro è bassissimo...
    da Federicodrdpro » venerdì 15 febbraio 2013, 18:12
    Si il rumore si sente anche da fuori, con la vecchia pompa era fortissimo sia fuori che dentro.
    Per prima cosa solleva la seduta del sedile posteriore lato passeggero, togli il tappo nero è ad incastro e postaci il codice che trovi scritto sulla pompa.
