rumore dal bagagliaio
    Lambretto
    Re: rumore dal bagagliaio
    da Lambretto » lunedì 15 dicembre 2014, 20:37
    A me precisamente si sente dal posteriore destro.
    da claudio-dj » martedì 16 dicembre 2014, 0:24
    infatti parlavo del posteriore...poi dipende da dv si è consumato...se a dx o a sx...controlla!
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » martedì 16 dicembre 2014, 13:57
    anch'io avverto questo ticchettio provenire dal posteriore destro...non appena ho un po di tempo smonto la moquette e vedo di che si tratta, così almeno potrò postarvi delle foto
    da bonzo86 » martedì 16 dicembre 2014, 14:46
    anche io ho un rumorino ed ho fatto una prova scuotendo la macchina a destra e a sinistra con il cofano aperto e sento qualcosa che sbatte ma non capisco da dove provenga.... fatelo anche voi...
    da claudio-dj » martedì 16 dicembre 2014, 15:22
    claudio-dj ha scritto:Allora ragazzi....tempo fa lo faceva anche a me ed erano le calotte in plastica degli ammo posteriori. In pratica queste calotte sono sorrette da dei supporti in materiale tipo spugna...quando questi si consumano nn sorreggono le calottte che appoggiando sugli ammo fanno un rumore del genere...date un'occhiata sugli ammortizzatori posteriori e vedete se questi supporti cilindrici neri in plastica scorrono su e giù sullo stelo....se lo fanno dovete cambiare i tamponi!
    Con questo problema il rumore si sentiva all'interno...quindi probabilmente è questo!!! :017
    nocino
    Auto posseduta: Polo 1.6 Bifuel Hl
    moto: Kawa ER6n
    nome: Antonio
    da nocino » mercoledì 11 marzo 2015, 12:39
    Quasi 3 anni e mezzo di Polo, 79000 km all'attivo e ho anche io quel maledettissimo rumore proveniente dalla parte posteriore destra.
    Ieri il meccanico ha smontato mezza macchina per capire da dove provenisse il rumore, dice di aver trovato il tubo della benzina (o GPL) che passa nel locaro posteriore destro che era sganciato...fatto sta che dopo una serata senza rumore, oggi si è maledettamente ripresentato.
    La prossima settimana torna in officina e gli passero le informazioni utili raccolte qui, dalla saldatura delle lamiere (anche se non ho capito dove al rivestimento in plastica sugli ammo e vediamo se riusciamo a levare sto maledetto rumore!!
    BiFuel Mode On!
    da bonzo86 » domenica 15 marzo 2015, 18:58
    facci sapere come procede per favore!
  • sossio89
    Auto posseduta: Polo 6R&6N
    nome: Giordano
    da sossio89 » martedì 23 giugno 2015, 14:20
    anche io sento questo rumore al posteriore. SImile alla mensoletta posteriore che sbatte ad ogni piccola asperità del suolo.
    ho registrato il suono:
    https://www.dropbox.com/s/66ce6y65gmiln ... 1.m4a?dl=0
  • wafer80
    Auto posseduta: POLO 1.2 TSI
    nome: fabio
    da wafer80 » martedì 7 luglio 2015, 13:14
    Ho riscontrato anch'io il rumore al posteriore lato destro tipo mensoletta che sbatte , abbassando il sedile scompare.
    Ho spessorato il gancio di chiusura che si innesta nello schienale ed ho richiuso il sedile posteriore con forza.Il rumore è sparito.
    Nel mio caso quindi è il meccanismo di gancio posto nello schienale che ha preso gioco e che rumoreggia con fondo sconnesso o buca.
    da Bigno82K » martedì 7 luglio 2015, 13:21
    anche io ho avuto lo stesso problema wafer, risolto nel medesimo sistema
    da bonzo86 » sabato 11 luglio 2015, 18:38
    devo provare...anche se non sempre lo fa...
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 28 febbraio 2016, 13:05
    Ragazzi, sono circa tre settimane che avverto anche io un rumore provenire dalla parte posteriore destra dell'auto: è un tac quasi metallico molto secco.
    Lo avverto ogni volta che il telaio si torce: non su buche o asperità, ma su avvallamenti, dossi, salite, discese e rampe di garage soprattutto se prese sterzando.
    Ho svuotato completamente il portabagagli, il cassetto portaoggetti ed i cassetti sotto i sedili, purtroppo senza risultato. Anzi, il rumore ora si sente ancora di più!
    Ho controllato il tampone fine corsa dell'ammortizzatore post. destro e non è rotto.
    Ho smontato il rivestimento passaruota post. destro ed ho serrato meglio tutte le viti e ed i bulloni, compresi quelli del supporto superiore dell'ammortizzatore: senza risultato.
    Ho fatto un giro con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti, ma il rumore persiste.
    Infine, ho fatto guidare la Polo ad un amico e mi sono seduto dietro per poter capire meglio da dove provenga il rumore.
    La maggior parte delle volte sembra venire dal ripiano laterale della copertura del vano bagagli, ma alcune volte invece sembra la portiera post. destra: guardando la portiera da dentro l'abitacolo, il rumore si propaga da destra verso sinistra percorrendo in basso quasi tutta la linea di chiusura della portiera fino a sotto il montante centrale destro. :017
    Effettivamente guardando da fuori la portiera post. destra, quando è chiusa non sembra proprio a filo con la carrozzeria, al contrario di tutte le altre portiere. Davvero molto strano! In settimana farò un salto da un amico carrozziere e gli chiederò di farmi registrare la portiera.
    Vi tengo aggiornati.
    Ultima modifica di Jay-Jay il domenica 28 febbraio 2016, 13:09, modificato 1 volta in totale.
