Polo 1.2 TDI,motore che "frulla" :(
    LupoDeiGhiacci
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI
    nome: N/A
    Re: Polo 1.2 TDI....motore che "frulla" col pedale pigiato
    da LupoDeiGhiacci » mercoledì 19 ottobre 2011, 22:33
    Tornato adesso,30 km di raccordo fatti allegramente e purtroppo il rumore è tornato più presente che mai....a questo punto penso sia qualcosa di difettoso da sostituire e sono quasi convinto sia la pompa gasolio........... Mi chiedo solo perchè oggi sembrava risolto il problema :009
    tra l'altro rodimento di sedere extra, qualche idiota ha avuto la delicatezza di aprire il proprio sportello sbattendo sul mio quando l'auto era parcheggiata e me l'ha abbozzato leggermente :011 :011
    Piccola golf? No, grande Polo!
    LupoDeiGhiacci
    nome: N/A
    Re: Polo 1.2 TDI,motore che "frulla"(PROBLEMA RISOLTO!!!)
    da LupoDeiGhiacci » giovedì 20 ottobre 2011, 17:01
    Oggi ho fatto una scappata in assistenza e.....MI HANNO RISOLTO IL PROBLEMA!!!!!!!!!!
    :tunz :tunz :tunz :tunz :tunz :tunz :tunz :tunz :tunz :tunz :tunz :tunz :tunz
    Hanno sostituito totalmente l'olio motore(che era insolitamente nero nonostante i pochi km)e me ne hanno messo uno migliore e mi hanno pure sostituito il filtro dell'olio che era molto sporco.
    Il motore ora è tutto rombo e basta, niente rumorini,frulli e cavoli vari...era ora!! :006 E adesso mi godo la mia poletta come si deve :004 :003 :007
    da Federicodrdpro » giovedì 20 ottobre 2011, 17:29
    Sono contento per te, ma anche per me visto che anche io non ho più quel rumore! :041
    Non ti preoccupare del colore dell'olio, è assolutamente normale, gli oli attuali hanno degli additivi dentro che fanno cambiare colore all'olio, e sicuramente ora che hai fatto cambiare l'olio e il filtro la poletta andrà molto meglio, soprattutto a bassi rpm sarà più sciolta!
    Comunque dicci a quanti km hai fatto il primo cambio olio! e quale olio hai messo!? :003
    :006
  • khael
    Auto posseduta: 1.2 bmt 89g
    nome: Simone
    da khael » giovedì 20 ottobre 2011, 17:53
    Io ho fatto il primo cambio olio a 15.000km e ora sono a 25.000km;
    appena sono un po libero prenoto per il tagliando dei 30.000 va...
    LupoDeiGhiacci
    nome: N/A
    da LupoDeiGhiacci » giovedì 20 ottobre 2011, 22:06
    Federicodrdpro ha scritto:Sono contento per te, ma anche per me visto che anche io non ho più quel rumore! :041
    :006
    ho quasi 7000 km e in effetti è un pò poco per aver già effettuato tale operazione ma boh ora la macchina va una spada, sale di giri molto più rapidamente di prima.E' un 1.2 scattante e mi diverte abbastanza :003
    da Federicodrdpro » giovedì 20 ottobre 2011, 22:22
    Hai fatto bene a cambiare l'olio, più lo si cambia e meglio è :003 soprattutto è importante non aspettare troppo tempo nel fare il primo cambio olio, visto che il motore nei primi Km si deve assestare e sporcherà l'olio comunque di più. Nonostante ci sia il filtro adibito a filtrare le sporcizie presenti nell'olio è bene effettuare il primo cambio olio intorno ai 15.000Km :023
  • khael
    nome: Simone
    da khael » venerdì 21 ottobre 2011, 10:22
    stai attento federico che se ti sentono dal forum ti picchiano :P
    da Federicodrdpro » venerdì 21 ottobre 2011, 12:20
    :005 So benissimo che c'è una discussione sul cambio olio ecc, abbiamo olio long life, i motori di oggi hanno tolleranze piu basse.. tutto quello che vi pare e non succede nulla se lo cambi a 30.000Km piuttosto che a 15.000Km.
    Ma il motore essendo una cosa reale e non teorica, io personalmente consiglio fare un cambio olio intorno ai 15.000Km, poi ognuno è libero di fare come vuole :003
  • oiramiki
    Auto posseduta: polo 1.2 70 cv
    moto: ma anche no
    nome: Michele
    da oiramiki » venerdì 21 ottobre 2011, 20:13
    Federicodrdpro ha scritto::005 So benissimo che c'è una discussione sul cambio olio ecc, abbiamo olio long life, i motori di oggi hanno tolleranze piu basse.. tutto quello che vi pare e non succede nulla se lo cambi a 30.000Km piuttosto che a 15.000Km.
    premetto che mi fa piacere che abbiate entrambi risolto il problema, ma vorrei anch'io dire la mia, anche se posso sembrare OT dato che ho il 1.2 benza.
    Ho fatto il tagliando da poco,esattamente a 30.000 km, (mi hanno cambiato olio e filtro olio,a parte poi altre cose) e devo dire che la macchina è molto più fluida,scattante e silenziosa rispetto a prima...quando anche a me frullava un pò e in certe condizioni più rumorosa del solito..
    quindi da ignorante quale sono vi chiedo conferma su sta cosa:ok lo scatto, ma anche la silenziosità del motore è merito del cambio olio e filtro olio?(come mi sembra di capire dai vostri post..) :017
    da Federicodrdpro » venerdì 21 ottobre 2011, 20:23
    Si, certo cambiando un olio di 30.000Km con uno nuovo e pulito, la differenza si sente eccome! Ovviamente gira diversamente, è più sciolto, silenzioso e scattante. Ripeto i primi Km sono fondamentali per il motore, qualunque esso sia, tenderà a sporcare di più l'olio. Vedrai che d'ora in poi la situazione si manterrà molto costante, rispetto ai primi Km, se è stato rodato bene, sarà un orologio svizzero :003
  • oiramiki
    moto: ma anche no
    nome: Michele
    da oiramiki » venerdì 21 ottobre 2011, 20:33
    esatto, è proprio la sensazione che mi da, per la sua regolarità, a differenza di prima..e mi sa che il prossimo tagliando faccio come dici..a 45.000 non 60.
  • khael
    nome: Simone
    da khael » venerdì 21 ottobre 2011, 22:48
    in fin dei conti un tagliando solo olio e filtro olio ogni 15.000km sono meno di 80€....
    pensavo veramente dopo che scadrà la garanzia di mettere un olio piu' "prestante", visto il range d'utilizzo che ne faccio e di fare il cambio ogni 15/20k a seconda dell'uso....
