Eccomi.
Ora ti indico la coppia di serraggio di tutto ciò che devi controllare.
Prendi a riferimento quest'immagine:
- (2) Dado inferiore bielletta barra stabilizzatrice: 40Nm
(6) Dado superiore bielletta barra stabilizzatrice: 40Nm
(11) Viti piccole staffa di sostegno: 20Nm + 90°
(13) Vite grande staffa di sostegno: 70Nm + 90°
(15) Dado superiore testina del braccio oscillante: 20Nm + 90°
(17) Dadi inferiori testina del braccio oscillante: 100Nm (mi sembra troppo, io li ho serrati a 70Nm)
(18) e (9) Vite e dado silent block posteriore del braccio oscillante: 70Nm + 90°
(20) Vite silent block anteriore del braccio oscillante: 70Nm + 90°
(21) Vite fissaggio supporto dell'aggregato ("barca") al telaio: 70Nm + 90°
(22) Viti fascette silent block della barra stabilizzatrice: 20Nm + 90°
(23) Vite del supporto inferiore della scatola del cambio: 40Nm + 90°
Con riferimento a queste immagini:
- (6) Dado testina dello sterzo: 20Nm + 90°
(16) Viti di fissaggio scatola dello sterzo sul supporto dell'aggregato: 50Nm + 90°
Infine, con riferimento a quest'ultima immagine:
- (3) e (4) Vite e dado dell'ammortizzatore nel fusello: 60Nm + 90°
(7) Dado testina dello sterzo: vedi lista precedente
Fai controllare che la lamiera parapolvere dei dischi anteriori (9) non sia deformata e che non urti contro i dischi anteriori o le testine dei bracci oscillanti quando lo sterzo è ruotato a fine corsa a dx e/o a sx (prova da fare con le ruote che poggiano a terra).
________________________________________________
Inoltre, fai controllare eventuali giochi:
- delle testine dei bracci oscillanti;
- delle testine delle biellette della barra stabilizzatrice (bisogna smontarle per controllarle bene);
- delle testine dello sterzo.
Fai controllare anche lo stato dei silent block dei bracci oscillanti, cioè se presentano crepe/spaccature e/o deformazioni.
Fai verificare il serraggio del dado che tiene fissati i semiassi nei mozzi anteriori:
50Nm + 45°.
Se dopo tutto questo, il rumore è ancora presente, fai controllare lo stato dei cuscinetti ruota e dei mozzi anteriori.
Se dopo tutti questi controlli, il rumore persiste, molto probabilmente proviene dagli ammortizzatori anteriori o dai relativi cuscinetti superiori a sfere e/o tamponi superiori. Per controllarli, purtroppo occorre smontarli, pagando la stessa manodopera che si pagherebbe se si dovesse sostituirli. Quindi, tieni questo controllo proprio come un'extrema ratio.
