Tonfo chiusura porte! O.o
  • mariano_kona
    nome: David
    da mariano_kona » venerdì 3 dicembre 2010, 12:12
    E' da qualche giorno ke l'ho notato... chiudendo o aprendo gli sportelli o il porta bagagli si sente un tonfo nel retro dell'auto non sò cosa sia, l'ho notato solo da qualche giorno, sono tre mesi che ho l'auto e sono sicuro che prima non lo faceva... sembra causato dal vuoto d'airia nell'abitacolo con l'apertura o chiusura degli sportelli mi fà impazzireee!!! :013 Potete provare anche voi a farci caso... (accostate violentemente uno degli sportelli posteriori, ma senza far toccare lo sportello all'auto.... se è solo la mia macchina :022 :022 :022 se invece lo fà anche le vostre mi tranquillizzo un pò! :006 :006 :006 Grz
  • vitotasso
    Auto posseduta: 6r 1.4 mod. year '11
    nome: vito
    Re: Tonfo chiusura porte! O.o
    da vitotasso » venerdì 3 dicembre 2010, 14:54
    mariano_kona ha scritto:E' da qualche giorno ke l'ho notato... chiudendo o aprendo gli sportelli o il porta bagagli si sente un tonfo nel retro dell'auto non sò cosa sia, l'ho notato solo da qualche giorno, sono tre mesi che ho l'auto e sono sicuro che prima non lo faceva... sembra causato dal vuoto d'airia nell'abitacolo con l'apertura o chiusura degli sportelli mi fà impazzireee!!! :013 Potete provare anche voi a farci caso... (accostate violentemente uno degli sportelli posteriori, ma senza far toccare lo sportello all'auto.... se è solo la mia macchina :022 :022 :022 se invece lo fà anche le vostre mi tranquillizzo un pò! :006 :006 :006 Grz
    ("Tlock") Non ti preoccupare. E' lo sportellino situato sotto il paraurti, in posizione invisibile, che si apre per far defluire la pressione interna dovuta alla chiusura delle porte e chiudendosi sbatte sul telaio dello sportellino facendo"Tlock". :006
    Polo 1.4 63 kW/85 CV
    mod. 2011
    mircoelmejo
    nome: Mirco
    da mircoelmejo » lunedì 6 dicembre 2010, 19:15
    anche a me dava fastidio...allora ho tolto le "alette" di gomma...sostituendole con due calze rubate a mia mamma...nn si sente rumore e l acqua nn entra...
    Fari xenon 5000k, posizioni e luci targa a led, cerchi GTi, distanziali posteriori 16mm, rimappatura centralina by Spinello racing, filtro a pannello k&N, spint booster, listello posteriore cromato, eliminate scritte Polo e 1.4,molle eibach prokit -3 cm,battitacchi originali vw...
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » martedì 14 dicembre 2010, 17:48
    Confermo, tutto normale, sono gli sportellini sotto il paraurti posteriore. Avendo il gancio traino se mi stendo sotto l'auto li vedo proprio...però che smacco...potevano metterci una guarnizioncina in gomma per non farli sbattere...quando proprio ci si perde in un bicchiere d'acqua! :003
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    da gringo14 » mercoledì 15 dicembre 2010, 7:21
    confermo, anche sulla 9n è così! :023
    Lì però quelle cose che sbattono sono leggerissime, sembra celofan, anzi direi che lo è... se ci mettevano una guarnizione per attutire il rumore, penso che per il "peso eccessivo" che avrebbero non si muoverebbero più con la chiusura delle porte e quindi annullerebbero il loro compito! :023 Stanno bene così!!! Anzi noi ce le abbiamo, le macchine più "scarsine" non ce le hanno, perchè non necessarie, l'aria infatti esce dai vari "spifferi" e falle create nell'abitacolo :sad
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 15 dicembre 2010, 11:47
    Si anche qui sembrano di celofan, sono molto leggere, infatti io non intendevo sulle alette, ma sulla parte fissa, intorno alla sede delle bocchette fisse, in modo da attudire la chiusure di queste alette :017
    Vabbè, in ogni caso poche volte ci faccio caso al loro rumore, il più delle volte non l'avverto proprio. Io credo le avrenno messe perchè quest'auto di spifferi ne ha proprio pochissimi, almeno dalle mie impressioi.
    da gringo14 » mercoledì 15 dicembre 2010, 12:08
    Sulla parte fissa però è tutto abbastanza morbido! :023 è proprio il celofan che fa "rumore" quando sbatte! :002
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 15 dicembre 2010, 14:23
    E ce lo teniamo così allora...sotto a me sembrava plasrica...controllerò se anche sulla 6r già c'è roba morbida... :023
    mamone
    Auto posseduta: Polo 6r m
    moto: Burgman 400
    nome: mamo
    da mamone » lunedì 2 luglio 2012, 17:40
    Pensavo di essere matto e di sentirlo solo io!
    ma ci riesce a risolvere senza smontare il paraurti?
    domani mi infilo solo la macchina e lo cerco, voi cosa ci avete messo?
    Polo 1.6 TDI Highline DSG MY 2012
    Bianca
    pacchetto guida comfort
    climatronic
    estensione garanzia 2 anni max 80.000km
    proiettori Bi-Xeno
    rcd 310
    versione fumatori
    airbag passeggero disattivabile
    volante multifunzione Scirocco con palette!
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » martedì 3 luglio 2012, 7:24
    Se vuoi accedere alle alette di sfiato basta che tiri verso l'alto il passacarico del bagagliaio. Lo afferri con le mani in basso dove c'è l'alloggio del triangolo e gli dai un bello strappo con decisione verso l'alto! Praticamente da lì lo dovresti vedere bene lo sfiatatoio e rimonti tutto in un attimo.
    da Bigno82K » martedì 3 luglio 2012, 13:43
    o sono sordo io, o avete voi i sensi di ragno :005 questo rumorino non l' ho mai sentito, neanche stando apposta ad ascoltare dopo aver letto ieri questo 3D ... e lo stesso vale per tanti altri piccoli e grandi Toc Toc, Trrrrr e compagnia bella...
    da gringo14 » martedì 3 luglio 2012, 14:05
    Ragazzi se prima di uscire dalla macchina aprite di qlc mm uno dei vetri (ammesso che poi si chiudano quando chiudete la macchina) l'aria uscirà da lì senza che quelle "paratie" facciano il benchè minimo rumore! :023
