Tonfo chiusura porte! O.o
Inviato: venerdì 3 dicembre 2010, 12:12
da mariano_kona
Re: Tonfo chiusura porte! O.o
Inviato: venerdì 3 dicembre 2010, 14:54
da vitotasso
("Tlock") Non ti preoccupare. E' lo sportellino situato sotto il paraurti, in posizione invisibile, che si apre per far defluire la pressione interna dovuta alla chiusura delle porte e chiudendosi sbatte sul telaio dello sportellino facendo"Tlock".
Inviato: lunedì 6 dicembre 2010, 19:15
da mircoelmejo
anche a me dava fastidio...allora ho tolto le "alette" di gomma...sostituendole con due calze rubate a mia mamma...nn si sente rumore e l acqua nn entra...
Inviato: martedì 14 dicembre 2010, 17:48
da einstein7385
Confermo, tutto normale, sono gli sportellini sotto il paraurti posteriore. Avendo il gancio traino se mi stendo sotto l'auto li vedo proprio...però che smacco...potevano metterci una guarnizioncina in gomma per non farli sbattere...quando proprio ci si perde in un bicchiere d'acqua!
Inviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 7:21
confermo, anche sulla 9n è così!
Lì però quelle cose che sbattono sono leggerissime, sembra celofan, anzi direi che lo è... se ci mettevano una guarnizione per attutire il rumore, penso che per il "peso eccessivo" che avrebbero non si muoverebbero più con la chiusura delle porte e quindi annullerebbero il loro compito!
Stanno bene così!!! Anzi noi ce le abbiamo, le macchine più "scarsine" non ce le hanno, perchè non necessarie, l'aria infatti esce dai vari "spifferi" e falle create nell'abitacolo
Inviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 11:47
da einstein7385
Si anche qui sembrano di celofan, sono molto leggere, infatti io non intendevo sulle alette, ma sulla parte fissa, intorno alla sede delle bocchette fisse, in modo da attudire la chiusure di queste alette
Vabbè, in ogni caso poche volte ci faccio caso al loro rumore, il più delle volte non l'avverto proprio. Io credo le avrenno messe perchè quest'auto di spifferi ne ha proprio pochissimi, almeno dalle mie impressioi.
Inviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 12:08
Sulla parte fissa però è tutto abbastanza morbido!
è proprio il celofan che fa "rumore" quando sbatte!
Inviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 14:23
da einstein7385
E ce lo teniamo così allora...sotto a me sembrava plasrica...controllerò se anche sulla 6r già c'è roba morbida...
Inviato: lunedì 2 luglio 2012, 17:40
da mamone
Pensavo di essere matto e di sentirlo solo io!
ma ci riesce a risolvere senza smontare il paraurti?
domani mi infilo solo la macchina e lo cerco, voi cosa ci avete messo?
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 7:24
da einstein7385
Se vuoi accedere alle alette di sfiato basta che tiri verso l'alto il passacarico del bagagliaio. Lo afferri con le mani in basso dove c'è l'alloggio del triangolo e gli dai un bello strappo con decisione verso l'alto! Praticamente da lì lo dovresti vedere bene lo sfiatatoio e rimonti tutto in un attimo.
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 13:43
o sono sordo io, o avete voi i sensi di ragno
questo rumorino non l' ho mai sentito, neanche stando apposta ad ascoltare dopo aver letto ieri questo 3D ... e lo stesso vale per tanti altri piccoli e grandi Toc Toc, Trrrrr e compagnia bella...
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 14:05
Ragazzi se prima di uscire dalla macchina aprite di qlc mm uno dei vetri (ammesso che poi si chiudano quando chiudete la macchina) l'aria uscirà da lì senza che quelle "paratie" facciano il benchè minimo rumore!
