Fatevi delle domande sul bocchettone dell'aria posteriore.
Inviato: sabato 16 luglio 2011, 7:13
da pudercalcio
Fino a ieri non mi sarei posto il problema finchè in una normale sera di estate non trovo il telefono e (grazie a dio era in modalita normale e non in silenzioso) provo a farlo suonare... EBBENE ERA FINITO NEL CONDOTTO DELL'ARIA POSTERIORE, NEL BOCCHETTONE DESTRO!!!! Probabilmente sfuggito dopo qualche brusca manovra dal portaoggetti ai lati del freno a mano e infilatosi dopo una frenata un po aggressiva XD
Con un granculo dopo mezz'ora di sbandate e inchiodate in retromarcia (Per fortuna sono riuscito a farlo posizionare in maniera corretta altrimenti non poteva uscire)... riesco a estrarlo ... adesso voi siete al corrente di questa pecca? :003 state molto attenti perche se vi si infilano le chiavi o anche il vostro telefonino saranno non poche bestemmie!!!
Oggi stavo pensando di trovare una retina simile a quelle usate in agricoltura ma maglia molto stretta in maniera tale da avvolgerci la parte iniziale del bocchettone , avete brevettato altri sistemi oppure non vi siete mai posti il problema ??? dato che nessuno nel forum parla di un inconveniente simile!
Ci terrei che tutti facessero una prova personale col proprio telefonino per constatare che effettivamente entra!!!
Re: Fatevi delle domande sul bocchettone dell'aria posterior
Inviato: sabato 16 luglio 2011, 7:47
da marshall
è successo anche a me un paio di giorni fa!!! e non ti dico quante imprecazioni ho tirato per farlo uscire!! -.-''
anche io pensavo ad una retina da mettere perchè, come dici tu, se cadono delle chiavi è la fine ihihihih :003
Inviato: sabato 16 luglio 2011, 8:52
da Andrea 6r
cavolo che sfiga...si la retina è la cosa migliore ....
Inviato: sabato 16 luglio 2011, 9:12
da pariduzz86
e dire che io ci nascondevo il deodorante per auto di proposito :003
cmq il "problema" c'è anche sulle precedenti polo... e pure a me è capitato ci finisse dentro qualcosa... ma basta saperlo e non lasciare nulla per terra...
cmq una cosa i tappetini in gomma hanno un bordino davanti quella bocchetta che rende difficile che qualcosa ci finisca dentro... almeno sulle 9n... chi di voi ha i questi tappetini e può confermarmi che è così anche sulle 6r?
Inviato: sabato 16 luglio 2011, 9:28
da pudercalcio
pariduzz86 ha scritto:e dire che io ci nascondevo il deodorante per auto di proposito :003
Mi hai dato un' illuminazione!! Basta arbre magique sullo specchietto interno che occupano spazio visivo e basta, 4 ambre magique nei condotti dell'aria e via! :003
Inviato: sabato 16 luglio 2011, 9:30
da mattdj
:040 io! e a natale dovevo portare un reglaino (un rossetto) con apposito sacchettino. il tutto appoggiato sul sedile posteriore.. dopo una frenata sento che cade e poi non trovo più questo benedetto rossetto.. tra l'altro per due settimane quando partivo al semaforo sentivo sempre toc, e poi qunaod mi fermavo pure.. allora di toc in toc ho capito che si era ficcato da qualche parte! ho parcheggiato sulla rampa del box e magicamente è rotolato fino all'apertura della bocchetta! NON è neanche uscito da solo.. pensavo anche io di mettere qualcosa davanti ma non mi ci sono ancora messo.. :005
Inviato: sabato 16 luglio 2011, 9:35
da pudercalcio
Io non vi dico che tristezza interiore mi è venuta adosso quando squillando il telefono ho capito che era nel condotto dell'aria e non riuscivo neppure a vederlo con la pila XD
Inviato: sabato 16 luglio 2011, 10:23
da marshall
ahahah io pensavo alla figura che mi sarei fatto ad andare in concessionaria dicendo "ehm.. mi si è bloccato il cellulare nella bocchetta dell' aria.. potete far qualcosa?" muahahahaha
Inviato: sabato 16 luglio 2011, 11:28
da Danielitooo
non mi è mai capitato niente per ora... :017 o almeno credo... magari ci butto un occhio di non aver perso soldi, chiavi, telefono, amici, vestiti o altro :040
Inviato: sabato 16 luglio 2011, 11:30
da pudercalcio
marshall ha scritto:ahahah io pensavo alla figura che mi sarei fatto ad andare in concessionaria dicendo "ehm.. mi si è bloccato il cellulare nella bocchetta dell' aria.. potete far qualcosa?" muahahahaha
Io invece mi immaginavo gia mezza moquette da tagliare per smontare il condotto :003
Inviato: sabato 16 luglio 2011, 12:54
da marshall
ahahah questa paura è venuta anche a me!! :003
Inviato: sabato 16 luglio 2011, 13:10
da Andrea 6r
per la 6r il bordino è piccolo...ci passa...
