Alzacristalli posteriore
Inviato: mercoledì 16 novembre 2011, 12:06
da AlePalermo
Salve ragazzi, è da qualche giorno che ormai il mio alzacristalli posteriore destro non funziona più.
Praticamente se do il comando di abbassare il finestrino sento che il motorino si attiva e scende giu ma il vetro rimane li.. per di più se il motorino è giu il vetro si abbassa semplicemente spingendolo con le mani. Qualcuno mi ha detto che si è staccata la "cordicella" (se così si può chiamare) che ha la funzione di tirare giù il vetro. Vorrei evitare di andare in vw in quanto la macchina mi serve sempre 24h su 24.. c'è qualche modo per aggiustarlo in "fai da te"?
Re: Alzacristalli posteriore
Inviato: mercoledì 16 novembre 2011, 12:10
Sicuramente si sarà sganciato il vetro dal motorino.... Solo che per sapere che problema c'è dovresti come minimo smontare la cartella e forse anche il pannello in ferro che c'è dentro la porta.....
Inviato: mercoledì 16 novembre 2011, 15:05
da campafumi
Io ho avuto il tuo stesso identico problema sul solito finestrino...Il post dx.. Era rotto un "gancino"..in 1 ora lo cambiano...io fossi in te andrei in vw spiegando che hai bisogno dell'auto, gli fai fare la diagnosi e ti fai ordinare il pezzo..in 1 giorno lavorativo arriva e fissi per una riparazione al volo...
Inviato: mercoledì 16 novembre 2011, 21:41
da steguanzi77
AlePalermo ha scritto:Salve ragazzi, è da qualche giorno che ormai il mio alzacristalli posteriore destro non funziona più.
Vai in VW se è in garanzia!!!...non toccare niente tu ...se vuoi un consiglio.... :018 :018 :018 ....ciao!
Inviato: mercoledì 16 novembre 2011, 22:10
da claudio75
mi è successo uguale.. solo sono un pochino fuori garanzia.. prima ho rimesso il pezzetto di plastica che si era staccato, dopo sei mesi non ha rifunzionato nuovamente e ho messo un bel fil di ferro doppio vedrai che ora non si stacca più...
ps. puoi provare a chiedere l'auto sostitutiva gratis.. :006
Inviato: giovedì 17 novembre 2011, 15:12
da frankigia
Ma questi ganci sono di carta velina è sucesso anche a me
Inviato: lunedì 28 novembre 2011, 9:51
da Polo6
Sai quanti ne cambiano al giorno, una marea... è un classico il fermo che si rompe, è di plastica... è successo a molte persone, compreso me... per la macchina sostitutiva la macchina deve rimanere in officina almeno 3 giorni, per cui, per 1 ora di lavoro, non penso che la danno....
Inviato: mercoledì 28 dicembre 2011, 8:33
da annerudy
Stesso problema, ma in garanzia. Fermo macchina 24h. Spero non si ripresenti...
Inviato: mercoledì 28 dicembre 2011, 8:45
da AlePalermo
annerudy ha scritto:Stesso problema, ma in garanzia. Fermo macchina 24h. Spero non si ripresenti...
24h sono troppe :012
Io ho portato la macchina in officina alle 9.00 e consegnata alle 17.00 e oltre a riparare l'alzacristalli mi hanno fatto il tagliando dei 15000km e 3 azioni di richiamo
