Pagina 1 di 4
Problemino Luce Anello Accendisigaro
Inviato: lunedì 30 aprile 2012, 17:33
da Visterne
Buonasera Ragazzi ho un piccolo problemino...In pratica non si accende piu o meglio fa falso contatto la luce che si trova nell'accendisigari e che illumina quel piccolo spazio dietro ad essi...Dando qualche colpetto la luce si riaccende ma dopo un po si spegne di nuovo :012
Grazie mille!
Re: Problemino Luce Anello Accendisigaro
Inviato: lunedì 30 aprile 2012, 17:46
da dimanpo
o c'è della polvere o sta per fulminarsi
Inviato: lunedì 30 aprile 2012, 17:48
da Visterne
dimanpo ha scritto:o c'è della polvere o sta per fulminarsi
Come si smonta? Almeno cosi cerco di cambiare la lampadina :003
Inviato: lunedì 30 aprile 2012, 18:02
da Andrea 6r
avevo letto,secondo pure è lampadina
da dimanpo
non lo mai smontato dovrebbe esserci dei gancetti credo prova piano piano con un cacciavite,ma non fare danno però ,se non si muove
Inviato: lunedì 30 aprile 2012, 18:05
da Visterne
Non sono tanto pratico! sto cercando su internet se c'è qualche schemino da seguire per rimuoverla "ho paura di far danni" :003
Inviato: lunedì 30 aprile 2012, 18:06
da dimanpo
Visterne ha scritto:Non sono tanto pratico! sto cercando su internet se c'è qualche schemino da seguire per rimuoverla "ho paura di far danni" :003
fai bene sono cosette delicate
Inviato: lunedì 30 aprile 2012, 18:10
da Visterne
Magari qualcuno con etka può vedere come potrei fare... :017
Inviato: lunedì 30 aprile 2012, 18:27
da 9-mambro-N
allora la cosa è parecchi complicata va smontata tuttto il tunnel della macchina posto fra i sedili e poi levata tutta la parte dove è montato l'acendi sigari ! che deve essere tolto dal sotto e nn dal sopra e sopratutto la lampadina nn la puoi togliere ! devi comprare la presa accendi sigari nuova circa una 20 ina di euro
lavoro in vw spesso e volentieri mi occupo di interni se nn sei pratico come hai detto lascia stare è tutto ad incastro e devi pure togliere i sedili se ci vuoi lavorare bene nn è molo semplice se lo fai da solo attento alle prese degli airbag sotto i sedili che sei costretto a sganciare prima devi staccare la batteria e lasciarla staccata fino alla fine dei lavori dopo aver rimontato tutte le spine anche e sopratutto quelle degli airbag devi ricollegare il polo della batteria che hai staccato (meglio se negativo meno sbalzo di tensione ) perche se lavori con la batteria staccata alla riconnessione delle spine potrebbero detonare gli airbag e nn è per nulla prenderelo nel muso ,,,, fa un male bestia e costa caro
Inviato: lunedì 30 aprile 2012, 18:46
da marshall
:stica ( scusate la parola ma in questo caso credo che ci stia :003 ) tutto questo per un accendi sigaro??? :009
Inviato: lunedì 30 aprile 2012, 18:56
da Visterne
wow..faccio prima la porto in vw tanto è in garanzia! :003
Inviato: lunedì 30 aprile 2012, 23:14
da 9-mambro-N
Di dove sei vistenne ?
