rumore stacco frizione
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » giovedì 25 aprile 2013, 17:02
    oggi ho usato la polo della moglie dopo un mese senza guidarla.
    ho notato che al rilascio del pedale della frizione si sente un rumore tipico di qualcosa che sbatte, proviene dal sotto scocca.
    il rumore non si sente rilasciando la frizione molto ma molto lentamente ma in questo modo i giri motore calano fino al minimo.qualcuno ha avuto questo problema ?
    non ho notato anomalie , cambio perfetto . frizione che non strappa insomma tutto ok in 230 km ,120 autostrada circa 80 extra urbano, 20 urbano e circa 40 di salita fino a 1300mm tornanti ecc.
    consumo da cdb andata in salita 6,4 x 100km ritorno 5,3 x 100km
    medi autostradale da 110 fino 130. extraurbano 60/70/80.
    salita lo lascio immaginare ,40/50 al massimo 60 visto che il tipo di strada non permette altro.
    Lambretto
    Re: rumore stacco frizione
    da Lambretto » venerdì 26 aprile 2013, 18:05
    Anche io sento tac appena lascio la frizione. Credo sia normale
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » venerdì 26 aprile 2013, 18:24
    lambretto ciao. forse ho capito da dove arriva.
    a motore spento azionando il pedale frizione a mano si sente , deve essere la molla di ritorno molto tesa che richiama il pedale , se rilasci veloce tende a toccare contro la scocca o altro , non sono riuscito ad individuare dove possa toccare.
    grazie x l'info.
    la usa sempre mia moglie ma sto tamburo non capisce una mazza di auto basta che vada.
    Lambretto
    da Lambretto » venerdì 26 aprile 2013, 18:51
    Quindi credi sia qualcosa "interna" ? A me sembra provenire da fuori
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » venerdì 26 aprile 2013, 18:59
    mi sembra che provenga da sotto il pedale, quando rilasci ed è quasi a fine corsa si sente se stacchi veloce, se stacchi piano niente.
    sembrerebbe all'esterno ma subito dietro il pedale.
    ieri c'è stato un'attimo che addirittura sembrava provenire dalla parte posteriore dell'auto, però ero a 130 e con l'asfalto drenante ed il rumore delle gomme non è che ho potuto capirci molto.
    ti faccio una domanda , lo ha sempre fatto oppure ha iniziato dopo che il cambio si è indurito ed hanno iniziato le grattatine.
    Lambretto
    da Lambretto » venerdì 26 aprile 2013, 20:45
    A me ha sempre fatto , ma non ci ho fatto mai tanto caso. Lo sto notando di piu ora che sto guidando "normale" , fino a poco fa ho sempre tenuto una guida sobria quindi facevo molta attenzione con la frizione. Oltre tutto , come scritto nell'altro 3D , ho anche qualche problemino con il cambio , la retro gratta o è dura da inserire e a volte noto un'impuntamento di 1 e 2. Ho gia segnalato una volta , andró comunque di nuovo settimana prossima.
    Lambretto
    da Lambretto » venerdì 26 aprile 2013, 20:46
    Sarà diffettoso il cambio o da regolare , ma da appena presa aveva queste "caratteristiche"
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » venerdì 26 aprile 2013, 20:55
    vai e falla sistemare non aspettare tanto.
    in teoria quando consegnano le auto dovrebbe il concessionario fare un giro do prova ecc.ecc. col c... che lo fanno.
    Lambretto
    da Lambretto » venerdì 26 aprile 2013, 21:07
    Ho gia segnalato al controllo dei 1500km ... Hanno detto di averlo sistemato , non ha grattato per qualche giorno poi è ritornato come prima. Quindi ritornando al rumore di stacco , secondo te è un problema? Sempre se si tratta dello stesso rumore
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » venerdì 26 aprile 2013, 21:19
    secondo me non è una cosa che compromette gli organi della frizione, ma visto che la macchina è nuova è meglio fare presente, in quanto la frizione rientra nelle componenti che si usurano e la garanzia non te la danno x 24 mesi.
    ho avuto questa storia con la y ed il conce mi aveva detto che dopo i 25000 km basta la garanzia x la frizione decadeva.
    dovrebbe essere sol un problema che riguarda il ritorno del pedale, ma visto che il rumore c'e non vedo perchè dobbiamo tenercelo
    cercherò di usarla io,mia moglie proprio non 'entra niente , nemmeno la benzina mette.
    sembra un qualcosa che sbatte quando rilasci forse proprio il pedale quando ritorna.,insomma un tac
    nei g,g, prossimi ti so dire , la tengo controllata e poi vado a rompere al conce.
    Lambretto
    da Lambretto » venerdì 26 aprile 2013, 21:54
    Ok grazie... Io settimana prossima credo di andare a dare un salto x far controllare nuovamente il cambio , nè approfitto e chiedo anche io per quel rumore.
    Lambretto
    da Lambretto » giovedì 2 maggio 2013, 12:59
    j-strauss-78 sei passato poi in officina? io non ho ancora avuto tempo.
    Comunque ho provato a fare come hai detto tu , non sento nessun rumore a motore spento. Io sento solo a rumore acceso , specie in 1-2-3. Se rilascio veloce la frizione si sente. Quindi credo che sia dovuto a qualcosa del cambio/frizione più che del pedale.
